Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Да не горит.Выкладывайте проект, если можете.Будет возможность посмотрим посчитаем.
  2. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    принципиально понял, поэтому и сразу вам посоветовал попробовать с бортовыми эфемиридами.
    это только в вашем примере, так как, вы поставили задачу ТВС за гранью возможного, фиксированное решение при таких условиях лотерея, в таких условиях любое изменение в эфемеридах, количества спутников итд, будет приводить к разным, и во всех случаях не достоверным результатам. Так же замечу, что увеличение количества спутников (а уж тем более из другой системы) не всегда увеличивает точность, поэтому мы "вырезаем" " некачественные" спутники. Ну и конечно в условиях опыта предполагалось, что импорт эфемерид MGEX выполнен правильно, времени прошло достаточно, что бы они стали действительно финальными.
    Резюме: я бы на вашем месте тестировал MGEX в адекватных условиях спутниковых наблюдений: время, длинна вектора, качество сигнала. Так же очень важно что бы количество спутников в каждой системе было не менее 4х, что конечно зависит от региона наблюдений.
    @Юрий.Роберг, предположу что эта "установка" называется системой координат, вы СК в проекте прописали?
  3. СК полностью прописана, просто я в проект со статикой подгрузил тахеометрию, статику отдельно считает, подгружаю тахеометрию уравнять данные не хочет пишет
    Вот и пытаюсь узнать где эта "поправка за кривизну земли"
  4. Solnechny888
    хз я оптику в кредо обрабатываю, нажми на иконку "оптика", откроется табличка может там можно включить поправку, ну или через свойства
  5. У меня задача состоит, объединить вместе GNNS съёмку и тахеометрию, я на большой участок делаю уравнивание сети GNNS, а в некоторых местах мне требуется работа тахеометром, помехи небосвода, да и еще требование заказчика. Просто предыдущий опыт показал, что GNNS с тахеометром не сильно бьет, были отскоки до нескольких см, что меня не совсем удовлетворяет. Там выкрутился тем что участок был небольшой, и сделал уравнивание в тетрадке, а здесь объем более 50 штук. Вот и ищу решение программное. Про кредо которое может обрабатывать и GNNS и тахеометр, для меня сейчас не вариант, нету просто, вот и ищу решение проблемы. Есть 3 программы: TBC, Topcon Magnet Office Tools, и Leica Infinity. Вроде все умеет обрабатывать совместно, но основное оборудование Trimble, а делая конвертацию в RINEX не люблю, при конвертации бывает плавает 1-2 см., давно заметил, а я тут пытаюсь поймать сантиметры, а результате тут см там см вот и получаем ошибку. Да и просто для меня роднее TBC.
    Qvinto нравится это.
  6. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Юрий.Роберг, у вас тахеометр участвует в создании сети, или только съёмка ситуации?
    Я тоже, за неимением кредо, тахеометрию обсчитываю в ТБЦ. Но у меня ни разу не было такой ситуации, как вы обрисовали. Версиями пользовался 2.29 и 4.10.3
  7. В данной ситуации мне нужно для создания сети. А версия TBC 5.2. Просто у нас тахеометр Leica, а GPS Trimble. Вот и собираю разное в кучу.
  8. Solnechny888
    Юрий.Роберг,
    это я про ТВС,наверняка у оптических измерений есть какие то свойства, может там нужно включить или при импорте какие-то настройки изменить
  9. Alk
    Alk
    "поправка за кривизну земли" изменяется в свойствах импортированного файла оптических измерений для каждой станции
  10. Solnechny888
    коллеги кто-нибудь знает на что влияют настройки качества геоида "неизвестное-геодезическое"? по результатам всё одинаковое вроде
  11. Идеологически настройки качества используются в TBC в случаях, когда одна точка получает несколько наборов координат или высот (например, от разных инструментов или в разное время). Тогда значение качества позволит выбрать TBC самые надежные координаты или высоты для последующих вычислений.
    Если качество эллипсоидальной высоты установлено геодезическое, а качество высот геоида – неизвестное, то суммарное качество вычисляемой отметки над уровнем моря будет тоже неизвестное. И в случае, если у этой точки появится другая отметка выше качеством (например, из нивелирования или оптики), то именно она будет признана как более надежная и будет участвовать в дальнейших расчетах.
    Другими словами, обращать внимание на качество координат необходимо, если в ваших проектах используются разнородные геодезические измерения. Если у вас единообразные GNSS измерения, то это не должно повлиять на результат.
    Однако если вы используете модель геоида на основе глобальной модели EGM2008, то я бы рекомендовал вам устанавливать качество высот геоида как Геодезическое (или как Картографическое), но не Неизвестное.
    Сантьяго, Solnechny888, ZemZem и 4 другим нравится это.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А правильно я СК WGS-84 создал? Проекция UTM.
  13. Solnechny888
    да, а чем встроенная UTM не подходит?
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Это и есть встроенная
  15. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Изучаю TBС, столкнулся с такой бедой 2020-10-09_125709.jpg .
    В чем может быть проблема? Чего ему СК инвалидная?
    Причем он ругается как на МСК из файла, скачанного отсюда, так и на созданную вручную СК.
    ТВС естественно без лицензии.
    p.s. Разобрался, геоид ему не нравился. Вредный какой ТВС
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А можно ли поменять цвета базовых линий? Я имею ввиду фиксированные, плавающие и необработанные.
    И еще. Скачал с HIVE две БС и по обеим не обработалось ни одного вектора. Не плавающее решение, а именно необработано. С БС ЕФТ - все нормально
  17. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Нужны эфемериды.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Файлы вот такие. Эфемериды грузил. Другие же ринексы обрабатываются....
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да, действительно - загрузил эфемериды с HIVE - заработало. Хотя до этого ничего не работало - грузил орбиты с EFT. Получается разные эфемериды бывают.....
    А как все таки с цветами векторов?
  20. Насколько мне известно, цвета базовых линий поменять нельзя. Но можно поменять цвет фона.
