Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
  2. a-vers
    a-vers Форумчанин
    Доброго времени!
    Статикой пользуюсь редко, и весной обнаружил, что TBC не обсчитывает вектора пока отдельно не скачаешь в интернете и не подгрузишь файлы эфемерид, которые выкладываются минимум через сутки. Пишет в сплывающей подсказке пишет:"не удалось найти данных перекрытия" хотя необработанный вектор построен. Из самой программы скачать тоже не получается, выдает "удаленный сервер возвратил ошибку" . В программу закидываю ринексы с приемников лейка и базовых станций т.е. конвертерами в ринекс я не пользуюсь, на приемниках идет запись сразу в ринекс, TBC лицензионный. Из-за чего может не считать, что я делаю не так?
  3. Sergey Astakhov
    Ну очевидно, что в ринексах, которые вы в программу импортируете отсутствуют данные эфимерид. Без них никакая программа считать не будет. Поищите в ваших лейках - наверняка они там есть в отдельных файлах (или их запись можно включить).
  4. a-vers
    a-vers Форумчанин
    Это с базовых станций оказывается не было эфемерид, разобрались. Вопрос остался почему из программы не скачивает?
  5. FujiD
    FujiD Форумчанин
    возможно изменились серверы, возможно нужно обновить программу, возможно плохой интернет...
  6. Dejmos
    Dejmos Форумчанин
    Ну для начала нужно нажать "скачать вручную" и посмотреть есть ли на сервере файл, который не качается автоматически. Потом уже от этого плясать.
  7. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    потому то нужно изменить настройки:
    правой кнопкой на нужном пункте (например igs final orbits) далее вкладка FTP, в ней меняем активный режим на пассивный
  8. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Добрый день.Будет ли работать новая версия TBC5.1 от аппаратного ключа от версии 2.81? Как добавить неизвестный тип приемника и тип антены в TBC.Читал, что можно добавить путем изменения файлов antena.ini и device.ini, но далеко не все понятно, усть ли описание структуры файлов или интерфейс для более понятного их редактирования?
  9. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    igor kruchkovskiy, не будет работать. Но у Trimbl была акция, можно было обновить ключ до версии 4.10.3
  10. igor kruchkovskiy
    А сейчас уже нельзя?
  11. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    igor kruchkovskiy, поинтересуйся в Прине, мне они обновляли
  12. Думаю, это пока сделать можно, и даже самостоятельно.
    Процедура описана здесь - https://trimble.club/tbc-i-poddierzhka-gps-wnro/
    Форма для ввода данных о ключе еще активна. Только при ее заполнении используйте латиницу, а не кириллицу.
  13. igor kruchkovskiy
    У Вас есть описание файлов antena.ini и device.ini? Мне нужно добавить новый приемник и антену, обновление файла конфигурации не помогает, все равно не нахожу в списке Ublox ZED-F9P и антену TOPGNSS AN-306.В справке читал, что за подробностями нужно обращаться в тех поддержку, но я понятие не имею, кто сейчас представитель Trimble.
  14. Официальный описаний этих файлов нет. Эти INI файлы не предназначены для изменения пользователями. Trimble сам решает, какие и когда добавлять антенны и приемники.
    Тем не менее, на этом форуме есть множество тем и специалистов по редактированию этих файлов. За качество обработки данных с использованием неподдерживаемых антенн Trimble не отвечает.
  15. igor kruchkovskiy
    Очень странно, а как же эта цитата из справки:-"
    Помимо стандартного файла Antenna.ini, вы можете использовать собственный настроенный файл Antenna.ini. Это может быть полезно, если, например, вам необходимо поддерживать локальные, определяемые пользователем модели фазового центра антенны для конкретной антенны или поддерживать отдельные модели фазового центра для отдельных антенн одного и того же типа.
    Примечание. Если вы выбрали использование настроенного файла Antenna.ini, рекомендуется использовать идентификатор антенны от 10000 до 11000, чтобы его не считали ошибочным кодом при импорте файлов .t0x в программное обеспечение.
    Когда одна и та же антенна указана как в стандартном файле Antenna.ini, так и в пользовательском файле Antenna.ini, данные конфигурации, содержащиеся в пользовательском файле Antenna.ini, используются программным обеспечением.
    Для получения дополнительной помощи в создании пользовательского файла Antenna.ini обратитесь в службу технической поддержки.
    Примечание. Чтобы убедиться, что у вас есть самая последняя информация о конфигурации антенны GNSS, выберите «Проверить наличие обновлений» в разделе «Поддержка»> «Лицензия», чтобы узнать, доступна ли для загрузки более новая утилита Trimble для файлов конфигурации GPS.
  16. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    igor kruchkovskiy, а вы вручную рассчитайте высоту до фазового центра и используйте неизвестный производитель и неизвестный тип, если не удаётся с antenna.ini
    Мне до сих пор не понятно, где штатный, а где пользовательский файл.
  17. Да, я был неправ. Оказывается, теперь Trimble не имеет ничего против создания собственных файлов antenna.ini.
    Но предполагается, что у вас имеются файл(ы) с моделями фазовых центров для нужной антенны.
  18. igor kruchkovskiy
    Так и хотел, но послал колеге Rinex, после подгрузки файла, выяснилось, что антена неопределена и тип приемника(ublox есть, но только 8, мне нужен 9).У меня сейчас нет ключа для проверки, почему не получилось просчитать вектор.Я просто пытаюсь выяснить важные для этого нюансы, подозреваю, что от этих настроек, также много зависит.
    Да как то не логично, что бы он был бы против, доп. прибыль.
  19. igor kruchkovskiy
    Нашел в похожую по конструкции и параметрам антенну Trimble AV14.Выберу до фазового центра.Попробую выбрать ее и u-blox8, сравню с координатами полученными Trinble R7.
    Но все же хотелось бы знать, где должен хранится пользовательский antenna.ini или могу ли я чуток править оригинал?
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    igor kruchkovskiy, я правил оригинал только перед правкой сохранить надо копии куда нибудь в другое место.
