Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. FujiD
    FujiD Форумчанин
    wolodya, я вот про эти галочки фиксации пунктов
    после этого смотрим на "Масштабный коэффициент"
    wolodya нравится это.
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Да, я тоже так делаю. Смотрю на СКО и полученные координаты не фиксированного при уравнивании пункта.
  3. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    Можно ещё калибровку сделать, там кривые координаты сразу видно, ну и вообще это не так просто решается в лоб, и стратегии уравнивания разные от задач, размера объекта и количества исходных пунктов. Методы применяемые на стройплощадках ( которым обычно обучают продавцы) не работают на больших площадях, на линейных протяженных обьектах вообще своя кухня, но это уже не в теме твс. А так да: калибровка и галочки
  4. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Грубых ошибок Ваш проект не содержит, но в сети все пункты в одну линию.
    Исключите из локализации/калибровки пункт Могаби, будет:
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо. У Могаби я выключил высоту. Может план тоже стоит. Он 2 класса, а остальные 4.
  6. XXX-geodesy
    И план.
    Не будет между собой хорошо сидеть сеть с разноклассными пунктами.
  7. X-Y-H
    Обсудим? По мне что большой площадной, что большой линейный. Без разницы
  8. Solnechny888
    напрямую с ТВС не связано
    X-Y-H, сейчас сдача 3х объектов, некогда. Так пару уточнений:
    правильно ли я понял что малый объект и большой разница есть? Нету только между линейным и большим площадным?
    мысль для раздумий: как вы думаете на ответственных линейных сооружениях типа ЖД, нефтепроводов итд, что важнее взаимная абсолютная точность пространственного положения элементов конструкции или точность их относительно п. ГГС, которые на больших расстояниях ( а иногда и на малых) имеют деформации взаимного положения больше допуска на эти конструкции? И другой пример большой площадной объект съёмки для картографии или кадастра, который нужно сажать на ГГС достаточно жёстко, с учётом деформаций сети СК42 и клонов. По-моему разница очевидна
  9. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    А что может означать ошибка "Не удалось найти действительных данных перекрытия. Forced float." при обработке векторов?
    Статический замер точки - 1.5 минуты, один короткий вектор (5 км) считается, а 3 более длинных (33, 56 и 77 км) - нет, выдаёт данную ошибку.
    В процессор заложено какое-то ограничение на длину вектора или это как-то регулируется настройками?
    TBC версии 5.30
  10. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    1.5 минуты - это не статика. Особенно, для векторов 33, 56 и 77 км. Старое "правило" (неписанное) для статики - время измерений базовой линии/вектора 20 минут + минута на километр её длины. Для вектора в 77 км я бы вообще постоял пару часов.
    Плюс к этому посмотрите в настройках: нет ли ограничения на максимальную длину обрабатываемых базовых линий.
    Sanych1982 и Qvinto нравится это.
  11. Sergey Astakhov
    Это понятно, что для нормальной статики этого мало. Однако те же stop&go он ведь умудряется считать на подобных дальностях и с маленькими длительностями замеров. Там используется другой движок? Можно тогда как-то на него переключить? При импорте есть только принудительно статика и кинематика, а stop&go нет.
    Фраза "Forced float." намекает, что движок по своим соображениям принудительно включил выдавать решения только float. Возможно в этом причина?
    Тут немного расписаны разные алгоритмы, которые включает обработчик в TBC на разных дистанциях:
    Это никак не управляется настройками?
    Я в настройках нашёл только ограничение в 1 км при использовании VRS, но это явно не оно. Где-то есть ещё подобная настройка?
  12. Слепой Пью
    Ну насколько я помню ТВС термин кинематика там подразумевает то самое, "классическое" stop&go с постобработкой. А, значит, необходима длительная инициализация перед началом измерений (вроде бы на старых приемниках по-умолчанию стояло 8 минут, но в то время ГЛОНАСС "был еще маленьким и ему в этой "песочнице" играть не позволяли").
    Да.
    Ни разу не пытался работать в stop&go с пособработкой на дальностях свыше 20 км. Да и на таком расстоянии оценка точности была так себе..
    Так это же американская программа, а в них участие пользователя в настройках, обычно, сведено к разумному минимуму.
    Дополнение: Таблица 1 из приложенного файла доставила. Главное, кнопкодавам её не показывать, а то ведь на полном серьёзе начнут 1000-километровые вектора обрабатывать.
  13. Solnechny888
    stop&go - это и есть кинематика, только для стоп эн гоу надо в файле измерений прописывать специальные маркиры, что бы программа понимала что непрерывная кинематика закончилась и началось измерение точки стоп эн гоу, для этого используется полевой контроллер. Даже если вы исхитритесь поставить эти маркиры, геморойно, но теоретически возможно, что бы у вас точки посчитались пусть и с ужасной точности, нужно что бы приёмники синхронно работали более 1.5 минут
  14. Sergey Astakhov
    Да вроде они разделены, как метод сбора оно отдельно фигурирует + для кинематики там траектории целиком считаются, а в stop&go - только для самих точек.
    Попробовал отключить glonass - данная ошибка ушла, вектора стали считаться, но результат везде только float (и на коротком тоже), вероятно из-за малого кол-ва оставшихся видимых спутников.
    Вот это и расстраивает. Ручки управления обработкой или отключены или запрятаны неявным образом, что на что влияет не очень понятно, сообщения об ошибках загадочные, в итоге попытки заставить программу обсчитать данные напоминает шаманский танец с бубном...
  15. Слепой Пью
    Да тут не нужны танцы с бубнами. Нужно корректное выполнение измерений. Если настаиваете на stop&go, то сначала инициализация, а потом измерения. При этом в Вашем файле в таблице 2 указано, что для измерений, длительностью менее 20 минут запись сырых данных рекомендуется вести с интервалом 1 сек.
    Хотя я бы при таких расстояниях даже не думал бы о кинематике, а сделал бы нормальную статику. В соответствии с таблицей 3 из Вашего файла - не менее 1 часа, но лучше и надежнее часа два, чтобы было чем поиграться при обработке. А полторы минуты на 77 км - это железно будет плавающее решение, хоть с ГЛОНАСС-ом, хоть без него.
  16. Solnechny888
    железно будет хрень, а не решение, хоть с gps, хоть без него, лучше по яндекс спутнику привяжитесь
  17. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Подскажите, где сейчас можно скачать последнюю версию Trimble Configuration Utility, раньше смотрел тут
  18. Да, старая ссылка померла. Пока не нашел ей прямую замену.
    В качестве временной замены можно обновить файлы конфигурации так:
    - в TBC выбрать Поддержка/Проверить обновления
    - в утилите TIM выбрать Контроллер и поставить галочку в Update Office
    Вот последнее обновление, которое я скачал в конце июня
    https://yadi.sk/d/ZhapaJ9IY2iZcw
    FujiD нравится это.
  19. Dejmos
    Dejmos Форумчанин
    ::dry.gif::
    https://www.trimble.com/trimble_configuration_utitlity.aspx
    Вроде ж первая же строчка в гугле.
  20. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Dejmos, в Гугле не искал, искал и не нашел на сайте тримбла, спасибо.
