Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Мне непонятна эта логика в ПО:Blush:
    Старое TBC_2.20 умнее нового:
    Qvinto нравится это.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Чет я запутался с этим ТВС, т.е ставить фазовый центр тип антенны неизвестная, тип приемника неизвестная, нельзя ? Обязательно надо прописывать параметры антенн, или там будут играть миллиметры и можно этим пренебречь?
  3. X-Y-H
    Сер-гео, ставьте всегда тип антенны. И не парьтесь
  4. XXX-geodesy
    Ставить до фазовый центр, тип антенны неизвестная, тип приемника неизвестный для всех данных.
    Обязательно.
    Здесь нет четкой цифры, так как все зависит от стабильности ФЦ конкретной антенны.
    Зачем играть в ромашку?
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Понятно, придется доставать бубен и шаманить ТВС. Вот техподдержка ЕФт говорит можно оставить и так, типа у них координаты БС зафиксированы относительно ФЦ.
    А ну то есть если у нас проект сборная солянка из разных производителей, ставим абсолютно на всех неизвестная и ФЦ ? Иначе программа будет чудить?
  6. X-Y-H
    Сер-гео, это вы пока не начнете связывать 2-3 сети для себя, и мой вам совет если что-то ввели - называние пункта, высоты антенн, и тд экспортните ринекс с этими сведениями. Через три года будете себя балгодарить.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    X-Y-H, Дак вот переуравнивал сеть не свою, 2014 года по сырым данным с джавадов,надо срочно а объезжать по новой нет ни людей ни времени, блин почему раньше в программах проще было? Хочешь наклонную высоту, хочешь вертикальную, захотел антенну свою ввел.
  8. X-Y-H
    Сер-гео, это ты считаешь что проще, а на западе на фиг это никому не сдалось. А если хочешь с вводом то пожалуйста GN/GN
  9. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Это получается всем пользователям оборудования, которое ещё не появилось на сайте NGS, и что более важно не добавлено Тримблом в ПО нужно быть очень аккуратным в использовании последних версий TBC. А это почти все 'китайцы'.
  10. XXX-geodesy
    Может не стоит использовать "подгонометрию" с антеннами, которые отсутствуют на NGS/IGS::blink.gif::
    Trimble никому не обязан добавлять все антенны с NGS/IGS, но Вам никто не запрещает это сделать самостоятельно:Hi:
  11. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    при использовании неизвестной антены с 0 до ФЦ надо быть аккуратным в ЛЮБОМ ПО, в ТВС всех версий, разговор о том что, в прежних версиях это работало корректно, а в новых нет, не более чем заблуждение, связанное с тем что ранее для большинства антенн, использование высоты "0" до ФЦ действительно было некритично, в современных мультичастотных антеннах это не так, ТВС тут нипричём. Конечно если вариантов нет приходится использовать неизвестный тип антены до ФЦ, соответвенно определение отметки может быть неправильным.
    Михаил Караванов нравится это.
  12. Solnechny888 нравится это.
  13. Solnechny888
    волею судеб довелось и мне потрахаться с антеннами на базах ефт. Вкратце: тот архив, который на форуме предлагают - кривой, с ошибками сделан файл антенна.ини и версии твс тут ни причём. Сделал так: из файла предоставленного ефт скопировал нужную инфу по антеннам: в раздел ринекс копируем записи с антенной ефт, меняя порядковый номер сообразно вашему файлу антена.ини, так же добавляем в раздел производители - ефт ( то же копируем из ефтешного ини, меняем номер) и в конец файла копируем блоки с описанием антенн, так же меняя порядковый номер в описании антенны. Собственно неправильная нумерация вышеперечисленных разделов ефтешного файла вызывает сбой в твс. Ну и ещё копируем в папку конфиг необходимые файлы, согласно описанию от ефт. Всё работает не надо никаких хай таргетов. Почему спецы в ефт этого не могут сделать непонятно.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Считаю тут один проект в Trimble Business Center - по калибровке высоты почему то неправдоподобные выходят.
    Может кто подскажет что делаю не так?
    https://yadi.sk/d/TDX8bclN_ktMcw
  15. попробуйте сделать свободное уравнивание без геоида, а перед калибровкой подключите геоид
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо, попробую
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Получилось. И еще вопрос. А как можно примерно сделать анализ погрешностей исходных пунктов? В смысле какие пункты нужно исключить из уравнивания по плану или высоте.
  18. FujiD
    FujiD Форумчанин
    я по очереди галочки убираю, сначала разбираюсь с планом, затем с высотой, там по скаляру сразу видно
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В смысле галочки фиксирования пунктов? И смотреть на СКО после уравнивания?
