Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Попробовал, правда методы преобразования разные. 7 параметров и Молоденский. Но разница на одном векторе большая.
    ZemZem нравится это.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А почему в файле current.scd датум на мск83 от гост 2001 года? Сейчас же вроде датум 42 года другой? Гост 2008 года для ск42 = гост 2017 года?
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Могу предположить, что никто не менял датум для мск-83 по новому ГОСТу. В моем ПО от ЭФТ и в ТВС датум вообще не по Госту ни по старому, ни по новому. Главное, чтобы был везде одинаковый, как выше Михаил сказал. При уравнивании все встанет на нужное место.
  4. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    можете не проверять, однозначно для достоверного определения координат в мск\ск42 исходные пункты должны быть расположены равномерно по периметру объекта съёмки, версия датума гост-не гост не имеет значения, все кривые
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я думал угловой разворот датум дает правильный. Ну конечно какая то ошибка есть, но небольшая. Неоднократно считал обьекты отдельно по каждому вектору. И все сходилось. Хотя детального анализа не производил.
  6. Здравствуйте форумчане.
    И вот я начал пробовать работать теодроном Phantom 4. Базой служит Trimble R8. На вылете из приборов у меня: из базы файл *.T02, а на вылете из теодрона файл *.UBX.
    есть наш любимый ТВС v 5 и еще есть RTKlib (бесплатные программки).
    И вот у меня вопрос, возможно уже здесь звучал неоднократно, но я чего то не нашел: как импортнуть сырые данные в ТВС из теодрона? ну *.UBX файл я конвертнул в *.obs и *.nav, через RTKLib, импортнул оный файл ТВС, при этом чет ругается на 3 ошибки (скрин прилепил). без проблем залетел *.Т02 (понятно, он родной)...
    жму "обработка базовых линий" и ничего не происходит, и точек полета дрона нет. ничего нет....::blink.gif:: ничего не пойму. есть у кого опыт с теодронами и постобработки их данных?
    вот еще вопрос: а есть конвертер из ubx в T01 или из obs в Т01 ну что бы в ТВС импортнуть нормально?
  7. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    В скрине же все написано.
    Прикрепите сырые данные (T02 и UBX).
    Нет такого и не будет (фиг кому Trimble раскроет серию файлов T)::wink24.gif::
    Qvinto нравится это.
  8. Прикрепите сырые данные (T02 и UBX).
    ну как же? сам бы тримбл и написал бы. т.е. я беру тот же ubx из дрона и конвертирую для ТВС
    а вообще я делаю постобработку в rtkpost.exe из набора RTKLib и получаю файл *.pos. это обычный текстовый файл с WGS координатами уравненные с базой. потом тупо импортирую его в ТВС только лишь для пересчета в УСК. но это не кашерно))) есть же прога, купленная, должна же работать напрямую, а не через зад...
  9. XXX-geodesy
    У Вас все так просто, зачем Trimble этот UBX (@баный@лядь@уй)
    У Вас же есть конвертер в Rinex?
    Все и работает:
    • TBC.rar
      7,4 МБ
  10. уважаемый, пожалуйста, расскажите по подробнее как вы все сделали?
    а еще лучше со скриншотами в ворде))) прошу вас.... если вас не затруднит)))
  11. XXX-geodesy
    Стандартно, как и предусмотрено (обработка Сегмент непрерывной кинематики)::wink24.gif::
  12. я немного не понимаю. ну пожалуйста скрины пару штук, куда жать.... какие файлы импортнули, что после нажали...
  13. XXX-geodesy
    Выделите Ваш беспилотник, далее правой кнопкой "грызуна" Свойства, далее "иконка" зеленая стрелочка, далее "иконка" с серой мишенью, далее "иконка" с ломаной линией (подтвердите), далее обработка.
  14. хорошо, что вам понятно, а я вот с этой прогой впервые столкнулся. хотелось бы со скринами, пошагово... там всего три-четыре скрина выйдет
    все, разобрался методом научного тыка)))
  15. скажите, уважаемый, ну вот получился трек с точками. а как извлечь точки? у меня не выходит ничего...
    подскажите пожалуйста.
  16. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Экспорт точек. Настроить через редактор форматов экспорта. Или скопировать точки на вкладке Таблица точек. Если вам нужны координаты в текстовом формате.
  17. если бы они были физические точки, то нет проблем. но я сначала пытаюсь извлечь эти самые точки из траектории. моя траектория состоит из 6807 векторов. на линии полета выделяются точки. эти точки я извлечь не могу. мышкой выделяется вся линия, никаких объектов на ней нет, хотя квадратиками показаны где дрон делал снимки.
  18. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    На вкладке Главная найдите Точки - создать таблицу точек. Там что у вас выдает? Я с траекториями дело не имела в этом ПО. Не могу проверить сама.
    Зайдите во вкладку Фотограмметрия. Наверное там надо искать ответ.
  19. к сожалению все таблицы пусты и ничего нет...
  20. XXX-geodesy
    Выделяете траекторию, далее Экспорт, далее Съемка, далее Экспортер файла траектории (CSV).
    Sanych1982 нравится это.
