Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. mvs
    mvs Форумчанин
    Замкнуть треугольники с помощью перестановки приемников... В замкнутых полигонах возникают условия для уравнивания.
  2. Booom
    Booom Форумчанин
    так в том то и дело что приемник тоже только один ::melancholy::
  3. mvs
    mvs Форумчанин
    Один приемник "в поле не воин"... База, надо понимать, стационарная? Нажатие кнопки "Уравнять" еще не означает волшебного получения точности сети... Все зависит от решаемой задачи. Может Бог с ним, с уравниванием?
    Ваша проблема выходит за рамки вопросов по ТВС...
  4. Booom
    Booom Форумчанин
    да база стационарная, без уравнения слишком большие неточности от 60 см. и выше
  5. mvs
    mvs Форумчанин
    Повторюсь - уравнивание без избыточных измерений не способно устранить "неточности"!
  6. Booom
    Booom Форумчанин
    тогда подскажите пожалуйста программу которая сможет справится с поставленной задачей
  7. mvs
    mvs Форумчанин
    Вы не сформулировали поставленную задачу. С задачей справляется человек, программы помогают выполнить рутинную работу.
  8. В.Шуфотинский
    С чем сравнивали?
  9. Booom
    Booom Форумчанин
    сравнивал с пунктами триангуляции, с уравнением невязка 2-4 см. расстояние до бази ~ 28 км.
  10. В.Шуфотинский
    Честно говоря, не совсем понятно. Вы, работая от базы «ромашкой», получаете расхождения с каталожными координатами до 60см. Далее в TGO сделали то, что называется «Adjustment» и получилась «невязка 2-4 см»? Вы фиксировали все эти пункты и базу?
    Вообще-то, в геодезии невязка получается до уравнивания, а в процессе уравнивания эта невязка разбрасывается, и после него она должна быть равна нулю. Кстати, если 60см для Ваших работ больше допустимой, то, как это можно разбрасывать?
  11. Booom
    Booom Форумчанин
    обясняю: фиксировалась конечно же только база, ведь на пунктах проводилась сьемка в режыме fast statik, делалось это для того чтобы проконтролировать точность выводимых результатов, а уже результаты до и после «Adjustment» сравнивались с известными координатами пирамид. Если фиксировать во время «Adjustment» все точки то зачем же собственно и делать уравнение? А изначально вопрос вообще-то был о том, как провести такое же уравнение в TBC (если вообще это возможно)?
  12. В.Шуфотинский
    Надеюсь, что специалисты по TBC, хоть и задержкой, но всё же откликнутся на Ваш, довольно странный, вопрос. А пока давайте разберём, почему же он довольно странный.
    Но сначала и я задам что-то подобное:
    Это не понял. Поясните, пожалуйста, подробнее. Или это фишка TGO? А, вообще-то, это Вы делали в TGO или в TBC?
    И была какая-то разница? В «Pinnacle», например, нет, и не может быть, разницы, т.к. она прекрасно понимает, что Adjustment без невязок никакое не уравнивание, как его неверно перевели переводчики, далёкие от геодезии.
    Вы абсолютно правы, но никто в этом случае и не делает уравнивание, которого не может быть, по определению. Просто, это единственный способ оценить увязанность сети. Вы получаете невязки с учётом погрешностей опорных пунктов.
  13. terorist
    terorist Форумчанин
    1. Откуда такие неточности? 28км до базы - не расстояние,
    2. Если база стационарная - значит координаты её известны? - Зачем тогда их корректировать?
    Что-то здесь мутно...
    Почему бы вам просто оставить в покое базу и не откалибровать по наблюдениям тригов?
    То-есть убрать пункты 2 и 3 из ваших действий
  14. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите пожалуйста как правильно обрабатывать измерения в TBO?
    Нужно уравниванивать измерения? Отметка получается сомнительная.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Не факт. Единственное, что про неё достоверно известно - что она неподвижна. ;-)
  16. Booom
    Booom Форумчанин
    естественоо никто не собирается корректировать координаты базы, известные координаты базы добавляются к измеряным (не заменяются) для того чтоб уравнивание провести и учитавая известную координату базы, корректировать нужно координаты точек сьемки
      144,4 КБ
  17. terorist
    terorist Форумчанин
    Тогда какой смысл ей пользоваться в 28 км от сьемки, тем более когда триги под рукой.
    И тогда поправка откуда? Из стационарных измерений что-ли?
    Или я вообще нифига не понимаю?
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ?????????????????????...................... ::blink.gif::
  19. terorist
    terorist Форумчанин
    А почему сразу нельзя ввести известную координату базы в поле?
  20. В.Шуфотинский
    Он, скорее всего, имел в виду, что фиксирует базу. Но как-то всё странно получается: помощи ждёт, а на вопросы не отвечает.
