Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Xomyak
    Xomyak Форумчанин
    Кхмммм....
    Тогда возникает вопрос с параметрами калибровки антенны распространяемыми ЕФТ, откуда они их взяли...
    И может в таком случае имеет смысл использовать первый вариант как написал коллега AdrasMan, т.к. ко второму варианту возникают практически те же вопросы что и к параметрам калибровки - откуда взялись домеры до фазового центра, как они были посчитаны.
  2. Centron
    Centron Форумчанин
    Либо, если материалы не будут передаваться сторонним организациям, условно принять А1 за какую-нибудь более-менее похожую. Типа SPP89823_10. И использовать ее для всех измерений с этой БС в проекте.
  3. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Жаль, что Эффективные Технологии сами не организовали размещение данных о своих антеннах на вышеупомянутом сайте NGS. Наверняка тогда бы и при обновлении данных в ТБЦ эти антенны прописались бы сами.
  4. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Можно сделать проще, используя данные во вложении::wink24.gif::
    Только КФГ Trimble сначала нужно обновить: https://www.trimble.com/Monitoring-Solutions/trimbleconfiguration_ts.aspx
    Пока Trimble не попросишь::rolleyes24.gif::
    Данные находятся на этикетках под антенной.
    Для EFT A2 данные совпадают:
    • Config.zip
      56,2 КБ
    Qvinto нравится это.
  5. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    В данном случае при переносе проекта на другой компьютер, на котором не произведены эти манипуляции, в свойствах векторов и базовых линий останутся данные об антенне?
    Не могу сейчас проверить, смотрю форум с телефона.
  6. XXX-geodesy
    Такой фокус не пройдет, так как в проекте идет чтение напрямую из C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config\Antenna.ini
    При открытии проекта (с добавленной антенной в Antenna.ini):
    При открытии проекта (с удаленной антенной из Antenna.ini):
  7. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    XXX-geodesy, в таком случае нужны ли эти телодвижения? Ну раз в год понадобится отчёт, так руками в MS Word исправил нужную информацию. Чаще бывает, когда проект сделаешь на офисном ПК, а потом едешь в командировку с ноутом, да не со своим. Или проектом с другом-конкурентом поделился, и забыл ему подогнать эти файлы для антенны. Или
    даже всё подогнал, а он, как часто бывает, забыл-не понял-не смог...
    Тут надо просить @Михаил Караванов , чтобы он в Тримбле этот вопрос решил.
  8. XXX-geodesy
    Здесь уже решает каждый сам, но я лично за соблюдения правил и стандартов::wink24.gif::
    Мне лично проще все сделать автоматизировано в ПО Trimble, чем врукопашную в отчетах::rolleyes24.gif::
    В данном варианте все просто (заготавливаем все заранее на носитель (раз в квартал проверяем обновление TrimbleCFGUpdate) и срезаем подготовленную папку Config).
    Лучше один раз отработать правильно/рационально, чем бесплатно переделывать ошибки!
    Здесь каждый несет ответственность уже за себя::biggrin24.gif::
  9. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Не знаю, то-ли возраст даёт знать, то-ли слишком бурно молодость проводил, но сейчас стал забывать не только, что нужно что-то к чему-то присоединять, но и порой сделанную неделю назад работу в какой папке положил.
    А так да, лучше когда по правильному. И в этом случае вообще чем плохи файлы конфигурации антенн от ЭФТ?
  10. XXX-geodesy
    1. Если хотите использовать Antenna.ini (version 8.06), который от EFT, то придется найти TrimbleCFGUpdate от 01.22.2016 г;
    2. В КФГ в вариации ФЦ у Trimble данные вносятся в обратном порядке:
    EFT A2:
    HITAT35101H NONE:
    PS: не любитель копаться в чужих данных::wink24.gif::
    AdrasMan нравится это.
  11. Qvinto
    Это от 22 января 2016 года? У меня есть от 05 января 2016 года.
  12. XXX-geodesy
    Это из описания исправлений:
    Только какой смысл возвращаться в прошлое на 3 (три) года, когда актуальная версия Antenna.ini (version 8.45) сейчас::blink.gif::
    Так же не забываем, что обновление TrimbleCFGUpdate тесно взаимосвязано с корректной работой Convert To RINEX (и версиями), как отдельного модуля, так и встроенного в ПО TBC и кучей многого другого::biggrin24.gif::
    Xomyak, AdrasMan и Qvinto нравится это.
  13. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Блин.... Как всё запущено!
  14. Добрый день.Подскажите, пожалуйста. Раньше уже был такой вопрос, но ответа как такового я не нашел. Сегодня TBC 3.22 перестала импортировать эфемериды, причем за субботу все ОК. Кто подскажет, что с этим делать? Безымянный.png
  15. Алекс1977
    Алекс1977 Форумчанин
    что за ошибка 128 при уравнивании?
  16. Добрый день!
    Не могу разобраться, как присвоить опорным точкам в TBC пространственные координаты XYZ. В Топкон Тулс вопрос решается выбором в конфигурации проекта:
    А вот в ТБЦ не могу ни выбрать такого пункта, ни создать СК с отображением в XYZ.
    Буду благодарен за подсказки.
  17. Valang
    Valang Форумчанин
    Посмотри здесь. Давно правда делал, без звука.
    - Создание системы координат в TBC
    - проект по умолчанию
    В видео показано Копировать-Вставить, чтобы быстрей жми Дубликат.
    В текстовом файле ссылки на все видео по этой теме.
  18. Valang, спасибо за видео, однако у меня проблема не в создании системы координат вообще, а именно во вводе в качестве исходных координат в формате X, Y, Z
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    Там же в Статике все показано.
  20. XXX-geodesy
    Специально убрано, как было в ПАПЕ TGO:
    чтобы не задавали глупых вопросов, на который будет ответ (какие нахер пространственные координаты XYZ):
    Два варианта присвоения опорных координат:
    1. Через шапку Rinex (прописать опорные координаты);
    2. Заранее импортировать в проект каталог с одинаковым именем опорного пункта в XYZ/ECEF, далее импортировать файл наблюдения, далее через свойства присвоить опорные координаты от импортированного файла каталога.
    askglass нравится это.
