Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Ой, глупость написал
    Можно посмотреть в файле ANTENNA.INI
    Это в предыдущем ПО Trimble. Вопрос, конечно, интересный. Действительно, на поверхности нет такой вкладки, как в том же LGO.
    Будем ждать ответ, если кто нашел простой способ посмотреть загруженные типы антенн в TBC.
    Пока могу предложить создать вкладку "Просмотр" - "Создать таблицу сеанса" и там в чекбоксе любого сеанса нажать и листать производителей и антенны Второй, более ге***ый вариант - при импорте измерений (в любой строке)
  2. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    ну я методом исключений определил какой из 3х ini файлов подгружается, и его смотрю блокнотом, в принципе разобраться можно какие там высоты до фазовых центров забиты, но в целом крайне неудобно...тут вот собственно 2 проблемы, если в ТВС используется не тримбловский приёмник:
    1. правильно ли ТВС распознаёт профиль не тримбловского приёмника (ведь одной и той же модели может быть несколько модификаций).
    2. и если правильно антенна определена, правильные ли значения забиты в профиле антенны.
    Эта тема всплыла по приборам ALTUS APN3, там значения для антенны в официальном мануале не соответсвуют тем, что в antenna.ini TBC
    Lex K-G нравится это.
  3. В Параметрах отчетов есть кнопка редактирования отчетов но она почему-то не активна. Так что вопрос как редактировать шаблоны отчетов в ТБЦ 2.00 все еще актуален.
  4. Алекс1977
    Алекс1977 Форумчанин
    Добрый день! Вот планирую приобрести ПО Trimble Business Center V1.11 с ключом. Версия раннее. Лицензия не закончится? Или могу бесконечно пользоваться? Обновления платные да?
  5. Vladimir_R
    Vladimir_R Форумчанин
    Добрый день. Вы покупаете б.у.? Я вычисляю этой версией до сих пор. Если есть ключ, лицензия не закончится. Следующие версии платные.
  6. Алекс1977
    Ок. Спасибо )
    Да б/у наверно. Поскольку версия 1.11. Сказали что ключ внутри флешки будет.
  7. Solnechny888
    уверены?, тримбл уже такое делал с ТГО, ключ пожизненый, а сам ТГО не работает начиная с 2011, если не ошибаюсь
  8. Vladimir_R
    Добрый день!
    Полной уверенности конечно нет. Но, я сейчас работаю с этой версией, правда обновлённой до 1.12. Обновление с версии 1.11 до 1.12 есть на сайте и оно бесплатное. За все следующие версии надо доплачивать. Ключ представляет из себя ключ аппаратной защиты USB в форм-факторе флешки. Версия 1.12 принимает форматы dat, t01. Формат t02 на прямую не принимает. t02 необходимо экспортировать в RINEX, а затем в версию 1.12.
    Недавно считал статику. В сети были приёмники Trimble, Ashtech, Leica. Всё посчиталось нормально.
  9. Solnechny888
    никто не мешал тримблу зашить какую-то бяку в ПО, что бы ТВС 1.хх работал например до 2020г., это так предположение
  10. Интересно, за сколько вам предлагают купить TBC 1.11 (эта версия вышла 10 лет тому назад)?
    Последняя версия TBC Complete 3.81 с годовой гарантией на обновления стоит около 90 тыс рублей.
  11. Алекс1977
    Геобазаре же есть. 35 тыс если не ошибаюсь.
  12. добрый день! как импортировать файлы .tps в ТВС? или подскажите конвертер
  13. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Конвертируйте в файлы .tps в формат RINEX. Для файлов Topcon есть несколько конвертеров, я, например, пользуюсь вот этим
    А вообще, постить одно и тоже сообщение в разных темах - моветон ::mad24.gif::
  14. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    А сами настраивали контроллер для работы в stop&go - если да то расскажите как, ну и алгоритм работы в поле. Использую 5700 и TSC2, но настройка контроллера очень схожа с TSC3 - у вас наверно он.
  15. voda
    voda Форумчанин
    Может кто-нибудь знает, как в ТБС повернуть PDF по часовой стрелки?
  16. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Подскажите что делать если при экспорте в строке Точка, вопросительные знаки, что то с шрифтом?
  17. Александр И
    Александр И Форумчанин
    А в программе на русском языке было? Если "ДА!", то перепишите по английски. И все будет хорошо.
  18. i77artur
    i77artur Форумчанин
  19. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Александр И,
    Это то понятно, но точек много ручками долго.
    i77artur, Спасибо попробую.
  20. Здравствуйте, устанавливаю старое ПО TBC 1.12 выскакивает ошибка, кто может сталкивался с таким. Зарание спасибо.
    <a href="http://uploads.ru/RxGAh.jpg"><img src="http://s6.uploads.ru/t/RxGAh.jpg" border="0" /></a>
