Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    Уважаемый Михаил, к сожалению в обеих ваших инструкциях речь идет о других интерфейсах Coordinate System Manager по сравнению с моим TBC 2.2. В моем случае используется Правка - Добавить преобразование ИГД (Здесь кроме этого есть пункты Копировать; Добавить эллипсоид; Добавить модель геоида; Добавить группу систем координат; Добавить систему координат; Добавить участок) - Семь параметров. После этого появляется экран Выбрать группу перевода систем отсчета - скриншот на вложении.
    К сожалению настраиваю TBC в первый раз и для меня здесь много неизвестного, хочется все настроить правильно с первого раза. Помогите разобраться, что нужно делать.
  2. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    лови, хотя менеджер координат что версии 2.хх, что 3.хх не особо то и отличаются
    ПавелКот нравится это.
  3. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    А все же, как быть нам с нормальными эфемеридами ГЛОНАСС, которые ТБЦ не понимает после вставки строки "семнадцать секунд"
    Прикрепить еще раз эти файлы сюда, чтобы был ответ? Или не надо ничего прикреплять? За год проблема не решилась.
    ЕЩЕ РАЗ ВОПРОС - ПОЧЕМУ ТБЦ НЕ СЧИТАЕТ НАБЛЮДЕНИЯ ГЛОНАСС, ЕСЛИ НЕТ СТРОКИ 15-17-18 LEAP SECONDS?????
    Если такой строки нет в НАВСТАР, то считает.
    Можно глюк исправить, или это принципиальное отношение Тримбла к
    ГЛОНАСС?
  4. Solnechny888
    Lex K-G, это в ринексе? в ТВС2.0 проблем нет, сейчас покупаем последнюю версию, чё там то же засада?
  5. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    Хорошо, что нет проблем. А вот с таким при запуске Coordinate System Manager не сталкивались? (cм. вложение)
    TBC 2.2
  6. Алекс1977
    Алекс1977 Форумчанин
    Добрый день! все по порядку. Привязался с 4 известных пунктов для создании базовой станции. Потом здешний форумчанин помог найти параметры СК. Отдельное ему благодарность. Далее уравниваю в ТБС. не калибровка. ввожу эти параметры в систему координат. импортирую сырые данные, плюс съемку участка. нажимаю обработка базовых линий. потом нажимая каждую точку, где был пункт. захожу в свойства и вожу туда известные координаты пунктов. далее нажимаю уравнивание и ставлю галочки. нажимаю уравнять и тут выходит окошка (см 1 скрин) вот эти ошибки вычисления проекта обязательны к исправлению? если обязательны, тогда как исправлять? и параллельно с этой окошкой на пунктах появляются красные флажки. это признак грубой ошибки? но на видео-уроке тоже есть у них эти флажки и они не обращают на это внимание (2 скрин).
    Далее все равно уравниваю и получаю такой результат (3 скрин). Потом вывожу отчет и там в конце есть строка, где написана использовать все данные. (см. 4 скрин).
    если в середине предупреждает об исправлении ошибки и уравнивание все равно было проведено без исправления (см. 1 скрин) тогда на отчете почему разрешает использовать все данные?
  7. Solnechny888
    ПавелКот, сталкивался, но у вас на скрине почему-то окно ТВС, а не Coordinate System Manager, был ещё вариант, когда при создании новой СК, Coordinate System Manager не давал сохранить изменения...Проблема возникает из-за глюков первых версий ТВС и долбанных версий виндовс, у которых путь сохранения файла current.csd постоянно менялся, если у вас ТВС2.0 стоит не на win XP, то даж не знаю, например у меня стоит на виртуальной машине под Win7x64, но в я лечил так- восстанавливал исходную версию current.csd (благо ТВС, её не затирает , а переименовывает) и копировал её в разные места где были раскиданы файлы ТВС: в разных версиях винды и ТВС они менялись. Ну и на крайняк можно переставить
    Алекс1977, а скриншоты обязательно в ворде присылать? попроще не получилось?
    скорее всего нет, ндо смотреть что за ошибки: например - неизвестная модель прибора или ещё какая-нить лабуда..
    скорее всего
    эти параметры не точны, или введены косячно, отсюда и флажки, на конечных результат почти не влияют...
    где отчёт по уравниванию сети? там всё сразу станет ясно
  8. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    Solnechny888, TBC 2.2 стоит на WMwareWorkstation, WindowsXP Professional - c операционной системой все соответствует требованиям TBC 2.2
    Спасибо, будем пытаться сделать то, что вы предложили.
    Графика моей TBC 2.2 похоже имеет отличия. Мне уже присылали форумчане 2 pdf-инструкции, одна по версии 2.хх, отличия в меню есть.
    Окно как на скриншоте возникает после нажатия Cервис - Coordinate System Manager.
    Каким образом это делали?
  9. Алекс1977
    Отчет об уравнивании сетей​
    спасибо!
  10. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    Просто копированием и сохранением, или через программу как-то?
  11. Алекс1977
    вот проекты тогда )
  12. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    В чем засада?.. Если будете обрабатывать в ТБЦ данные с приемников Тримбла, то все будет ОК. Если Вам надо будет брать РИНЕКСЫ у друзей, то могут быть сюрпризы.
    В версии 2 не обрабатывались наблюдения ГЛОНАСС без голимой с строки про отлетевшие секунды (хотя это можно запросить с сайтов или взять из тех же навстаровсих эфемерид с того же приемника) Вбивайте вручную в каждый файл.
    ТБЦ зависает на больших проектах при выделении векторов. Можно их и не выделять.
    У нас честно купленное ПО, но по этим двум проблемам так и нет ответа.
    Покупайте, ТБЦ мне нравится. Только спросите при покупке за эти глюки.
    Мы не будем покупать принципиально. Пока не дадут исправления на честно купленную версию 2.70. Геодезист не должен каждый день тратить время на исправления нерадивости программистов.
  13. Solnechny888
    Lex K-G, ну так у нас не трибловские приёмники, так что работаем в ринексе, ТВС2.0 - проблем не замечено, видимо это в более новых версиях...во всяком случае в ТВС03.40 с ринекса эфемериды не грузились, сейчас начальсво уже купило последнюю версию, но я её пока не видел...
    ПавелКот, к сожалению ноут на котором стоит ТВС2.0 я увижу только в понедельник, поэтому конкретные советы дать не могу, только общие..наиболее вероятные причины глюков:
    1. региональные настройки винды: обязательно проверьте, что у вас запятая или точка - разделитель дробной части- должна быть точка
    2. файл базы систем координат повреждён- забиваете поиск: current.csd (пишу по памяти могу ошибиться в названии файла). находите, кликаете 2 раза, если Coordinate System Manager открывается, то проблема в путях к файлу, если нет, то файл повреждён. Если вы там настраивали какие-то свои СК, то при сохранении ТВС, сделал копию исходного current.csd, поменяв ему букву или добавив суффикс, вообщем переименовываете и пробуете запустить. Если там нет резервной копии просите форумчан прислать, я смогу в понедельник.
    3. Если файл ок, а при загрузке Coordinate System Manager он не открывается-значит проблема в пути, прописанном по умолчанию, либо к current.csd, либо к исполняемому файлу Coordinate System Manager (потому что у вас он запускается из окна ТВС, как и во всех последних версиях, а в моей 2.0 версии-отдельно, как утилита)
    Алекс1977, ТВС сейчас под рукой нет, посмотреть не могу, в отчёте по уравниванию невязка по высоте 0.529- это много. могу посоветовать:
    1. настройках системы координат ИГД - поменять wgs84 на ск42\пулково
    2. применить геоид egm08
    3. заново загрузить измерения в проект, и когда ТВС спросит известные координаты точки, которую он примет за опорную- указать их в вашей системе, а не оставлать 0 0 0 по умолчанию.
    4. в отчет по уравниванию зафиксированы "ВСе" в моей версии по другому x y о, проверьте что вы фиксировали плоские координаты (х у отметка) а не широта долгота, элипсоидальная высота
  14. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    Причина проблемы - измененный мною при настройке СК current.csd. Взял с другого компьютера, заменил в своем, теперь нормально запускается Coordinate System Manager, сохранил в другом месте резервную копию current.csd. Спасибо, Solnechny888.
    Продолжаем изучать TBC 2.2.
  15. Алекс1977
  16. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    Поделитесь геоидом для всей РФ или для европейской части.
    Формат файла .ggf
    Если есть EGM2008
  17. ruda
    ruda Форумчанин
  18. Solnechny888
    люди а где лежит файл с профилями антен ТВС 3.х 7х64?
    уже нашёл сразу в 3х местах диска С, и все файлы разные...а в самом окне ТВС можно просмотреть список загруженных типов антенн?
  19. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Можно посмотреть в файле ANTENNA.INI
  20. Вопрос - как редактировать шаблоны отчетов в ТБЦ 2.00? И существует ли вообще такая возможность?
    Имеется в виду не включение/выключение строк/столцов/блоков/данных в Параметрах отчетов, а редактирование самого шаблона отчета под свои нужды (например тех данных которые не изменяются - например названия отчета в шапке и т.д.)
