Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
    Сергей Флерко
    ....TBC все принял, но результат нулевой...
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #82
    Тогда ответ очевиден: дело именно в нулевых координатах.
    Где же знатоки ТВС? Самое время получить от них совет...
  3. #83
    Сергей Флерко
    Сейчас попробую посчитать в TGO GPS, потом запустить TBC и вставить данные.....понаблюдаю за ГЛОНАСС ( все это , конечно, напоминает щаманский танец с бубном, но я собрался воевать до конца!!!)
    (Добавление)
    Сергей Флерко
    LEICA Geo Office, Pinnacle-скушали этот Rinex и обработали...чудны дела...может в настройках дело,но ничего не нашел. ::sad24.gif::
  4. stout
    Ну зачем вручную? Можно (и нужно) TEQC использовать.
  5. Сергей Флерко
    #85
    INGVAR
    Александр Юрьевич абсолютно прав можно использовать для конвертации TEQC, эта программа точно заполнит поля заголовка.
    Обсчитает и NovAtel GrafNav, и Topcon Tools, и Javad Justin, и GNSS Solutions :)
  6. #86
    Поработаем в командной строке...
  7. stout
    В блокноте создаём файл с таким содержимым
    Код:
    for %%f in (%1) do call teqc.exe -O.px %2 %3 %4 %%f>temp&del %%f&rename temp %%f
    Сохраняем под именем, например, SetXYZ.bat
    В командной строке набираем SetXYZ.bat 0064*.10O 2846160.0000 2196004.0000 5251100.0000
    Здесь 0064*.10O - маска RINEX-файлов в которых будут установлены соответствующие координаты 2846160.0000 2196004.0000 5251100.0000 (Координаты даны для примера, взяты от балды)
    Собственно саму строчку тоже можно оформить как командный файл.
    TEQC ругается на то, что отсутствует название антенны. Поэтому надо добавить ещё один параметр
  8. #88
    Для GPS файлов набирал: tecq -tr d +nav 034.10n 034.dat > 034.10o для файлов SOKKIA менял расширение исходного файла ,на выходе получил пустой файл,скорее всего другая команда.
  9. #89
    Сергей Флерко
    ...без результата...Точки в одну кучу,линий нет. А какой программой Вы получили RINEX ,которые "скушал " мой TBC???
    (Добавление)
    произвел оценку измерений программой teqc-открыл полученный файл-ЕСЬть апроксимальные координаты...
  10. #90
    а результат по прежнему: точки в одну кучу, линий нет...вставка координат проблему не решила.
  11. Сергей Флерко
    #91
    NovAtel GrafNav
  12. #92
    Попробую поискать ДЕМО-версию
  13. Сергей Флерко
    #93
    It's no possible...
    Только с ключом аппаратной защиты.
  14. #94
    Придется забыть о TBC .Благодарю за помощь! Всех благ в Новом году ::smile24.gif::
  15. #95
    Может кто подскажет, возможно ли проект сделанный в TGO запихнуть в ТВС? Если можно то как это сделать?
  16. #96
    В меню Файл есть команда преобразовать проект TGO.
  17. #97
    В TGO я в меню файл кроме настройка проекта ничего подходящего не вижу, как и в других вкладках.
  18. Сергей Флерко
    #98
    Думаю, искать надо в ТВС ...
  19. #99
    там тоже смотрел, может по подробней напишет кто как это осуществить. ПО вот такое ТВС версия 1.12; TGO 1.63
  20. Преобразование возможно в версии TBC 2.40.
