Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Лучше создайте свой формат, в зависимости от того что надо ГМС или десятичные градусы.
    В полях Сев. Вост. выбирайте глобальные координаты. Экспорт надо а не импорт.
  2. Правильно ли сделал?
    В TBC делаю экспорт, далее вкладка пользователя, выбираю редактор формата экспорта и создаю свой шаблон, далее выбираю, долготу и широту (глобальные), как я понимаю, глобальные и есть wgs 84.
    Спасибо!! Все помогло.
  3. Империком ГЕО
    Пожалуйста.
  4. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Здравствуйте.
    Имеется часть съемки в статике из 13 точек. Несколько исходных, еще больше определяемых
    Обработка базовых линий (37 шт) показала что все вектора фиксированы. В то же время из 60 полигонов (треугольников) программа забраковала 11 треугольников: 9 шт с плановой невязкой не более 0,08 м, 1 шт - с невязкой 0,1 м и в 2-х треугольниках - невязка составила более 1,84 м. Есть там также и высотная невязка. В последнем случае она составила 1,37 м
    Пример такой съемки с двухметрой плановой невязкой при замыкании полигона с приложил.
    Подскажите в чем проблема? Обычно у меня таких проблем не было. Как мне их исправить, чтоб без перемеров... Какой программой воспользоваться при выявлении ошибок.
    Спасибо
  5. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Linetzev, уравнивание делаете на WGS или в МСК?
  6. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Уравнивание я вообще пока не делал - полигон (читай треугольник) не замыкается. Ошибка в замыкании около 2-х метров.
    Есть местные координаты - их еще не применял. Потому речь идет о WGS
  7. Нужно посмотреть характеристики каждого вектора и если они плохие, то подрезать и заново обработать. Может быть несколько векторов между парой точек - оставьте одну с наименьшей ошибкой и заново сделайте замыкание.
  8. poison2240
    poison2240 Форумчанин
    в чём может быть проблема, возникает при закидывании файлов эферемид.
    TBC 3.22.
  9. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Файлы в студию...
  10. i77artur
    i77artur Форумчанин
  11. poison2240
    прикрепил
    да, причём файлы недельной давности съедает.
    • geodesist.rar
      1,9 МБ
  12. Sanych1982
    Ну ХЗ...
    SPSO v.3.70 файлы сожрал, правда с жалобами на возможное "несварение" (см. "Сводка по импорту.pdf").
    И обработал три базовых линии: ScreenShot001.png
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Попробуйте открыть этот проект.
  14. poison2240
    Открывается.
    В прошлый раз помогла установка CFGUpdate
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Там всё, что нужно? Обрабатывайте.
  16. poison2240
    Спасибо, но я хочу найти решение проблемы.
    На другом компьютере проверил, тоже ошибка при заливании эферемид, там тоже 3.22.
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    TBC 2.83 - лиц. съел. TBC 3.7 - тоже все нормально. Решение проблемы в ломаном софте.
  18. poison2240
    Если у кого не офф TBC 3.22 и проблему как-то решили, обязательно напишите.
    А я пока ставлю виртуальную машину, Windows XP и TBC 2.00
  19. poison2240
    Адуксандр и i77artur нравится это.
  20. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите по TBC, делал съемку тахеометром в условной СК, встал на Т1( в тахеометре задал опорный пункт 10000/10000/100) засекся по азимуту на условную точку и пошел ходом с приемами. точки после подсняли точки хода GPS. в TBC ввожу координаты но TBC ругается типо Ошибка конфигурации хода полигонометрии
    Координаты конечной станции и конечная передняя точка неизвестны. хотя вводил и ставил опорные.
