Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Возможно задам глупый вопрос, но все таки. В программе Trimble SCS900 эти файлы можно будет открыть и начать работать с ними?
  2. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Опаньки... А я рассчитывал на Trimble Access... про SCS900 честное слово ничего не знаю, это наверно софт чисто для стройки... тогда я пас...
  3. segga
    segga Форумчанин
    Народ, помогите с адекватным экспортом непрерывной кинематики (полет самолета), интересует координаты каждой точки и точное GPS время до миллисекунд. Обработка ее не как траекторию, а как точек очень тяжелая, и тоже с экспортом проблемы, нет точного времени засечки точки. В TBC 2.2 есть экспорт траектории, в новом 3.3 не нашел. Адекватней обрабатывается в новом TBC поэтому хочу работать в новом..
  4. В.Шуфотинский
  5. Вопрос по TBC: при повторнром открытии проекта выдает непонятную ошибку: Некоректно форматированный путь. кто знает что это может быть и как с этим бороться?
    Андрей Мороз нравится это.
  6. voron73
    voron73 Форумчанин
    В TT в свойствах вектора возможно посмотреть: Slope distance, Grid distance, Ellipsoid distance, Ground distance.
    В TBC видно только Ellipsoid distance. Как увидеть все остальное?
  7. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    С помощью инструмента "Обратная задача"
    Михаил Караванов нравится это.
  8. voron73
    voron73 Форумчанин
    Спасибо!
  9. Здравствуйте, возникла такая же проблема. Подскажите как вы её решили? Переустановка не помогла. Лицензия есть. Реестр не чистил пока.
  10. voron73
    voron73 Форумчанин
    И у меня это началось. TBC v3.40
  11. Ставь последнюю версию Trimble Configuration Utility.
    Теперь корректно определяется дата (наблюдения после 01.07.2015 определялись как 1879 год) и проекты после сохранения стали открываться. Техподдержка не смогла данный вопрос решить, но натолкнула на возможно правильную мысль (предлагали 3.50 поставить, возможно там уже обновленные параметры, лицензия позволяла, интернет в тайге не позволил).
    По дате сказали что у Глонасс сдвинули часики на 1 сек. По сохранению файлов сказали что где-то в проекте возможно я использовал кириллицу (даже если в системах координат, геоиде и пр.) какие-то блоки программы могут ругаться. Думаю данная утилита обновила параметры часиков и обновила менеджер систем координат.
    До этого переустанавливал, чистил реестр, числил Trimble Cleanup 64, ставил версию 3.30 (стояла 3.40), проверял и обновлял драйверы ключа лицензии. Ничего не помогало. Работала только 32 битная версия (у меня 2.93 была).
  12. voron73
    voron73 Форумчанин
    Поставил - проблема не ушла. Проект с июльскими измерениями не открывается.
  13. Проект который вы создали в момент некорректной работы TBC (до установки утилиты) не откроется даже у техподдержки, у меня на работе на соседних компах тоже не открывался. Но новые проекты, которые после установки утилиты я создаю и сохраняю, теперь открываются. У меня по крайней мере так. Так же хорошо открываются старые проекты, которые создавал до появления проблемы.
  14. voron73
    voron73 Форумчанин
    Да, Вы правы!
    Возможен ли импорт в TBC 2.50 данных Sokkia в формате *.sdr?
  15. TRIMBLE NET R9 NASTROYKA NUJNA
  16. Как узнать какая у меня редакция TBC? BASE, COMPLETE или ADVANCED
  17. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    TNMOH, заходите в диспетчер лицензий (кнопка на стартовой странице), там написано.
    TNMOH нравится это.
  18. Сева Папкин
    Lex_23,
    Owl-2012,
    Похоже, что ошибка была исправлена. http://www.prin.ru/news/novaja-versija-tvs-351/
  19. PackMan
    PackMan Форумчанин
    Здравствуйте! Возникла такая проблема. Загружаю RINEX файлы с приборов Leica в TBC, и при обработке базовых линий выдается тип решения "Не выполнено". При этом вектора между точками, на которых тримблы стояли обрабатываются корректно. С чем это может быть связано?
  20. Слепой Пью
    PackMan, RINEX файлы в студию (.15g, .15n, .15o). Если файлы с Leica не имеют общих сессий между собой ,то и файлы наблюдений Trimble.
