Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. В.Шуфотинский
  2. Объясните, пожалуйста, как в TBC установить систему координат, созданную в coordinate editor?
  3. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    это что за программа?
    Система координат создаётся в ТВС без всяких дополнительных ухищрений в Coordinate System Manager - утилиты, прилагающейся к ТВС
    http://geodesist.ru/forum/threads/Создание-c-к-в-ta-и-tbc.18890/#post-270905
    вот тут о создании СК в ТВС
  4. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Возможно поскрывали
  5. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Подскажите по версии 3.0 пришёл диск с демо версией, вот думаю стоит устанавливать или нет, потому что в последней версии без ключа ничего не работало, даже точки путём выбора всех требовало лицензию
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Расположение папки GeoData\current.csd может быть в двух местах
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\GeoData\current.csd
    C:\ProgramData\Trimble\GeoData\current.csd
    Проверьте оба пути. Нужно включить отображение скрытых файлов.
  7. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    В само CSM скрыты СК
  8. Кто нибудь может подсказать по установке TBC 2.93
    Проблема заключается в следующем: При установке TBC 2.93 на Windows XP sp3 программа в конце ругается на то, что ей необходимо установить следующие компоненты: windows media format 11 runtime. При установке WMF 11 runtime говорит что установлена с ошибками и TBC не может быть запущена...
    У кого-нибудь была похожая проблемма? помогите пожалуйста разобраться в чём дело.
    Пробовал ставить на разных компах, везде одно и тоже. Таже фигня и с установкой TBC 2.92...
    Скриншот экрана с ошибкой прилагается...
  9. [С одного компа на другой скопировал свои чудные проекты, созданные в ТБЦ 2.0. Лицензионная программа с ключиком не открывает их, а выдает информацию: Следующие встраиваемые компоненты не определены:
    Trimble.Vce.Data.AsStaked.AsStakedPointFlagger, Trimble.Vce.Data, Version=14.0.4371.26719, Culture=neutral, PublicKeyToken=551d74244f0db52e
    Trimble.Vce.Alignment.MassHaul.MassHaulProjectSettings, Trimble.Vce.Alignment, Version=14.0.4371.26719, Culture=neutral, PublicKeyToken=551d74244f0db52e.
    Где взять и куда вставить??
  10. Точно такую информацию выдает комп при попытке установки ТБЦ 2.6
    Версия ТБЦ 2.6
    С одного компа на другой скопировал свои чудные проекты, созданные в ТБЦ 2.6. Лицензионная программа с ключиком не открывает их, а выдает информацию:
    Следующие встраиваемые компоненты не определены: Trimble.Vce.Data.AsStaked.AsStakedPointFlagger, Trimble.Vce.Data, Version=14.0.4371.26719, Culture=neutral, PublicKeyToken=551d74244f0db52e Trimble.Vce.Alignment.MassHaul.MassHaulProjectSettings, Trimble.Vce.Alignment, Version=14.0.4371.26719, Culture=neutral, PublicKeyToken=551d74244f0db52e.
  11. Слепой Пью
    Вадимм, исключительно на всякий случай спрошу: что подразумевается под:
    что именно копировали?
  12. 1. Ранее обработка данных производилась в программе ТГО. В ТБЦ преобразовал проекты из ТГО. ВСЕ проекты работали нормально. Скопировал со старого компа файлы проектов ТГО, преобразованный проект в ТБЦ из ТГО и сам преобразованный проект в ТБЦ на новый комп. При попытке открытия проекта в ТБЦ получил указанную информацию.
    2. При установке ТБЦ на новый комп выдается информация о невозможности окончательной установки из-за невозможности установки :
    ЛЮДИ!!!!! Помогите!!!!! Работа стоит. Спасибо!!!!!!
  13. Слепой Пью
    Вадимм, версия операционки на новом компьютере какая(32 или 64-bit)? Версия дистрибутива ТВС расчитана на такую же разрядность ,что и операционка на новом компьютере?
  14. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Кто ставил 3.0 демо версию с 19 значным кодом? Месяц работает а потом все? Последние версии обрезаны так что выбрать все точки для экспорта нельзя
  15. 32
  16. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А потом все...
  17. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Тогда 2.81 версия самое то для M3
  18. voda
    voda Форумчанин
    Возможно ли вот эти файлы подгрузить в ТБС. Файлы скачаны с постоянно действующая базовая станция спутниковый приемник Javad Sigma-G3T.
    http://files.mail.ru/DAE749723B944E439FF2280766D8636F
  19. Слепой Пью
    voda, лови RINEX и подгружай на здоровье ::smile24.gif::
    • files.zip
      11 МБ
  20. voda
    voda Форумчанин
    Не распознает.
      390,9 КБ
