Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
  2. Vladimir Eremin
    Vladimir Eremin Форумчанин
    координатный менеджер не сохраняет модель геоида
    по этой фразе поиск ничего не нашел. Видимо проблема только у меня )
    TBC 2.91 лицензионная. Модель геоида добавляется, но не сохраняется. мистика.
    Даже проще - при открытии координатного менеджера - предлагает обновиться, соглашаюсь, жму сохранить - фиг. не сохраняет..
    Беда. хелп ми!
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    У меня такая же беда. Версия ПО 2.40. Тоже ничего не дает сохранить. Пришлось инсталлировать программу в версии 2.60 на другой комп, там создать нужные мне системы координат и файл с куском модели геоида и сохранить все это. Потом перенесла файл на свой комп и все нормально стало.
  4. Vladimir Eremin
    Спасибо! Вроде разобрался. Сделал так:
    После добавления фрагмента геоида, сохранил как current_1.csd, закрыл координатный менеджер, потом удалил в папке C:\ProgramData\Trimble\GeoData\ файл current.csd, переименовал current_1.csd в current.csd
    И все заработало..
  5. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Посмотрите до какого времени дйствовала гарантия. Вполне возможно, сто можно обновить до 2.7 или 2.8
  6. Узнавал нельзя, поэтому и скидка была.
  7. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Похоже Вас надули.Льготные цены не означали ущемления в гарантии.Советую обратиться Trimble Россия ,чтобы исправить это недоразумение.Срок гарантии начинается с первого запуска TBC (дата считывается с сис темного времени компьютера и прописывается в ключ.Очевидно,Вам продали уже пользованный (и долго) ключ.
  8. Срок окончания гарантии 22.06.2013, дата сборки 01.05.2011.
    Недавно оказывается прошёл.
  9. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Совершенно уверенно можете обновить, скачав дистрибутивы с http://www.trimble.com/survey/trimble-business-center.aspx
    V2.9 ( 32 bit) или V3.0 ( 64 bit)
    Ну уж в крайнем случае, V 2.81 ( 32 bit) точно работать будет.
  10. Sashok170784
    Sashok170784 Форумчанин
    А сколько сейчас примерно стоит продление гарантии, если она закончилась около полугода назад?
  11. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Кажется, в районе 30 000 руб
    При сохранении Currrent, смотрите куда он сохраняется ( сделайте - СОХРАНИТЬ КАК) .Может сохранять как в
    Programm Data\.... или в Programm Files\... ( Зависит от того, стоит ля в данный момент USB ключ или нет).
    Чтобы не париться, в вышеуказанные папки дублирую содержимое из этих двух папок.
    Sashok170784 нравится это.
  12. Здравствуйте форумчане.
    Нужна ваша помощь в связи с имеющимися у меня кривыми руками и жидким мозгом. Итак, нужно обработать на ТБЦ 2.81 базовые линии, измеренные быстрой статикой, для дальнейшей калибровки участка. При калибровке получаю дичайшие невязки по плану и высоте 2-3 (иногда до 5) метров. В итоге танцов с бубном выяснил что координаты после обработки базовых линии никак не меняются и остаются теми же, что при импорте.
    Для примера, создаю пустой проект, без установки какой либо проекции (или с установкой проекции например СК-42 10 зона). Импортирую данные, и получаю координаты пункта
    Gai
    N47°06'47,31937"
    E54°30'34,12359"
    -6,841
    Далее, обработка базовых линии, получаю
    РР вектор
    base-home --> Gai (PV3)
    СКО-0,002 m
    Гор.точность-0,019 m
    Верт.точность-0,021 m
    Тип решения-Фикс.
    Координаты пункта после обработки базовых линии
    Gai
    N47°06'47,31937"
    E54°30'34,12359"
    -6,841
    В итоге или я дуб-дубом (что не исключено так как до этого работали только в РТК без постобработки), или ТБЦ глючит и не считает мне обработанные координаты. Ось-семерка 64-бит, ПО-ТБЦ 2.81. Прошу помощи ребята.
    ЗЫ. Такая же проблема была раньше по другому объекту. Невязки по данным быстрой статики были по нескольку метров. Проблему решили сделав калибровку участка в РТК с ПО полевого контроллера.
    • Raw_Data.rar
      311 КБ
  13. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    NurGeo, я не совсем понимаю для чего вы сравниваете координаты "до" и "после" обработки, но у меня древний ТВС 1.12 дал нормальный результат (WGS-84 без геоида):
    До обработки - N47°06'47.37232" E54°30'34.10110" -6.404
    После неё - N47°06'47.32431" E54°30'34.08671" -8.646
    Точность в плане: 0.029 м
    Точность по высоте: 0.033 м
    СКО: 0.014 м
    Про калибровку пока не могу ничего сказать, так как способности к ясновидению отсутствуют и непонятно что на что предстоит "натягивать", а Вы фиксированных координат не предоставили.
  14. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Быстрая статика тут ни причем.
    Причина- в кривых исходниках а-ля СК 63 г. Поэтому и калибровка не проходит.
    Что за координаты хранятся ( вычисляются в различных УГК) в СК-63 для меня одна из величайших загадок .
    Был у нас в деревне такой случай:
    Есть координаты Пунктов А и Б ( отстоящих друг от друга на расстоянии 10 км пунктов триангуляции ) в двух системах - СК-63 и местной ( МСК ТО - от CK -95) . Размещаем эти пункты в Мapinfo (( план схема - а мы ведь знаем из учебников геодезии , что на расстояниях до 20 км земную поверхность ( и поверхность референц-эллипсоида ) можно считать плоскостью)) .
    Измеряем расстояние от пункта между пунктами. разница -11 м !!!!
    В то же время, имеем в наличии GNSS наблюдения . Обрабатывем. Невязка с МСК ТО- менее 10 мм.
    Из всех случаев, когда была необходима калибровка по пунктам 63 г. , калибровка с заданными критериями ( стандартными в TBC ) не прошла ни разу !!!!!
  15. X-Y-H
    tmn72, не цитируйте пожалуйста все сообщение целиком!
  16. В.Шуфотинский
    Вы их, скорее всего, фиксируете, вот они и не изменяются.
  17. Спс за отклики. Слепой Пью, в принципе у меня не было намерения сравнивать точки до и после. Я это выянил в процессе анализа причины невязок калибровки. И сюда выложил только часть измерении чтобы действительно удостоверится, что мои измерения нормально обрабатываются в других компьютерах. По моему разумению, все координаты точек измеренных статикой кроме стартовой должны изменятся после постобработки, и вопрос был об этом. Ну и вытекающий вопрос почему у меня не так. Всех данных по калибровке я не выгружал, но если у меня ничего не получится то это тоже вариант, хотя и на один раз. tmn72. Думаю, что координаты тут как раз нипричем. Так как по предыдущему объекту у нас такая же проблема нарисовалась, но при РТК калибровке все пункты "сошлись". Тут ИМХО, как раз дело или в неправильной последовательности обработки, или в баге ПО. В.Шуфотинский. Если я правильно понимаю, "фиксируете"-это присвоение каталожных координат измеренным точкам, если это так то я ничего такого не делаю. В принципе вся последовательность обработки выложена в первом топике, это 1.Создание нового пустого проекта. 2. Импорт Т01, Т02 сырых файлов. 3. Обработка баз.линии. 4.Сравнение координат. ЗЫ. Извиняюсь за неудобство, почему-то цитировать не получается, может из-за медленного GPRS/EDGE соединения страница не полностью грузится. ЗЫЫ. Прилагаю в этот раз проект ТБЦ, может действительно я что-то "фиксирую"))).
  18. Еще раз всем доброго времени суток. Проблема у меня решилась установкой ТБЦ версии 3.02. Теперь все прекрасно рассчитывается и калибруется.
  19. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    "ЕГО ПРИМЕР-ДРУГИМ НАУКА"
  20. shukin
    shukin Форумчанин
    Здравствуйте. Возникла такая проблема с TBC.Настраиваю проект(автоопределение широты и долготы, смещения х, у- произвольные), подгружаю геоид egm2008, импортирую сырые данные ( .dat), обрабатываю базовые линии. Делаю калибровку по 5 пунктам, в итоге получаются дикие ошибки по 5-7 метров (по высоте и в плане-по пунктам). Стал смотреть свойства точек-качество картографическое. Поменял на неизвестное-все встало на свои места. Раньше обрабатывал, все нормально было, т.е. при калибровке никаких диких ошибок(ну, если исходники в порядке) и в свойствах точки было геодезическое качество. В раскрывающемся списке связ. данных качество-картографическое у всех точек (представление координат в WGS84, хотя раньше, вроде-бы, сразу было мск), приходиться менять на неизвестное и пересчитывать проект. Причем в разных проектах по разному: в каких-то точка меняет свои координаты и высоту, но ее внеш. вид не меняется (незакрашеный круг), в других-остается на соем месте, но принимает вид черной точки. Когда уравниваю, все считается без проблем и правильно (проверял и сравнивал все на пунктах триангуляции).Вобщем, как-то сумбурно получилось, но вот такая проблема! ПО TBC 2.0, приемники Trimble 5700 модель 1.
