Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Centron
    Centron Форумчанин
    #41
    Господа, у меня пара вопросов к людям, разбирающимся в TBC.
    Может (и должен ли?) TBC обработать базовую линию, используя только спутники ГЛОНАСС?
    И второй вопрос: при экспорте сырых данных в формат RINEX образуются три файла:
    *.10O *.10N и *.10G
    Первые два TBC импортирует в проект без проблем, а эфемериды ГЛОНАСС - нет.
    Подскажите решение. Использовать *.sp3?
    Спасибо
  2. Matador
    Matador Форумчанин
    #42
    Нет, не может. Только при наличии данных от 3-х спутников GPS.
  3. Егорка
    Егорка Форумчанин
    #43
    Подскажите как TBC 2.20 относится к win7 ? Работает ли и есть ли проблемы?
  4. Centron
    Centron Форумчанин
    #44
    К Win7 TBC относится лояльно. Правда, на одной из машин был замечен факт незапуска, но, вспомнив опыт с TGO, добавил приложение в доверенную зону антивируса Касперского и все наладилось.
  5. Егорка
    Егорка Форумчанин
    #45
    Подскажите, нет необходимой ск, а найти корневую папку не могу. И на сколько я понял то СК можно загрузить через мэнеджер так же как модель геоида?
  6. #46
    СК можно создать в менеджере систем координат по определенным параметрам!!!
    (Добавление)
    Необходимую СК можно создать в менеджере систем координат по определенным параметрам!!!Есть такой current.csd файл в папке GeoData его нужно сохранить уже с новой системой координат, и тогда в выборе систем координат в настройках проекта появится ваша СК!!!!
  7. Егорка
    Егорка Форумчанин
    #47
    Это я понял.....
    СК хранятся в GEODATA или в другом месте, отдельным файлом (если да то какое расширение) или этот фвйл включает в себя и другие данные?
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #48
    "C:\Program Files\Common Files\Trimble\GeoData\Current.csd"
  9. #49
    А иногда, по непонятной для меня причине, этот файл может оказаться совсем в другой папке. Если не ошибаюсь, путь к нему такой:
    C:\Documents and Settings\[user name]\Application Data\Trimble\GeoData
    Предварительно в Свойствах Папки нужно поставить точку на пункт Показать скрытые файлы и папки. Иначе не увидите папку Application Data.
  10. Егорка
    Егорка Форумчанин
    #50
    Возможно не могу объяснить.....
    Модель геоида на оф сайте скачал, загнал в GeoData и координатным менеджером добавил в общий список.
    Можно ли данные манипуляции произвести и с СК, тоесть можно ли СК так же как и модель геоида закинуть в папку и добавить координатным менеджером??? если да, то какое расширение у файолов СК
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #51
    все СК хранятся в файле "Current.csd".
    в менеджере есть экспорт (создается файл.csw).
    чтобы не тащить Current.csd целиком, можно экспортировать только нужные.
    отрываешь файл.csw - copy - открываешь Current.csd - paste - готово.
    впрочем, это, видимо, наследие старых времен, "когда дискеты были большими"... теперь ничто не мешает просто свой (соседский) Current.csd перенести на флешке или переслать по нету, открыть в двух окнах свой и чужой, сделать копи-пасте...
  12. Егорка
    Егорка Форумчанин
    #52
    cпс, это и хотел узнать)
  13. Егорка
    Егорка Форумчанин
    #53
    сделать копи-пасте не получается, не пастит или я что-то не то делаю.... однако при замене своего Current.csd на чужой у меня вродь всё появилось и работает.
    Rumbel77 нравится это.
  14. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #54
    Привет возник вопрос как добавить параметры новой антены , второй кому извезны , параметры антены south s 68 хочу добавить в список этот приемник .
  15. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    #55
    Привет еще раз , нужны параметры антены south s 68 ::smile24.gif::
  16. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #56
    L1 = 119,5 мм UP from Bottom to center of antenna
    Вверх от нижнего края приемника до центра антенны (фазового центра)
    К сожалению, калибровок NGS на антенну приемника нет.
    Смещение на север и на восток можно поставить 0.0 и 0.0
  17. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    #57
    1,в чем логика создания программой *.lk файла ,зачем он нужен.?
    2,интересное изменение в 2,4 в plan view курсор начинает скакать ,а в выходе в какое либо меню работает гладко,только поменяв установку качества цвета на видеокарте с 32 на 16 бит ,мыша задвигалась получше .в 2,3 такого не было .
    соответственно выходя потом в Гугл Земля ,надо выставлять резолюцию обратно в 32 бита ::blink.gif::
  18. #58
    Геннадий, попробуйте поиграть графическими настройками в самой программе TBC 2.40
      99,5 КБ
  19. #59
    Привет Всем!!!! Скиньте пожалуйста ссылку видеокурсов Trimble Business Center 2.20 если конечно есть такие!!!Буду примногом благодарен!!!
  20. #60
    Видеокурсов по TBC не существует. По крайней мере, пока.
    Зато есть набор из 11 учебников в формате PDF, в которых на конкретных файлах данных поясняются самые важные возможности этого ПО.
    Для этого вам надо в меню Справка/Проверить наличие обновлений скачать эти учебники вместе с файлами примеров (Внимание! большой трафик - от 90 до 250 Мб в зависимости от версии Учебников)
