Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. X-Y-H
  2. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    Слепой Пью, можно по подробней про действия с сеткой и датумом ну и про поправки.и конечно же про танцы с бубном, так сказать с какой ноги начинать и какой рукой бубен трясти
  3. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    так, уважаемый человек пространство я начинаю запутываться =) давайте придем к одному мнению. ибо мы не на выставке искусств где каждый по своему вкусу судит
  4. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    X-Y-H, ну так помогите, вопрошающему. Чего же "смотреть бой со стороны", но при этом давать свои оценки на уровне "ахинея"/"не ахинея"? Я университетов не заканчивал, всё по книгам, да на личном опыте. Поправьте, где я ошибаюсь, только пожалуйста, конструктивно.
  5. X-Y-H
    А с чем тут помогать? Вы где-то измерения видите? Я нет, да и не телепат опять же.
    ds_nick, ГКИНП 02-262-02 изучали?
    Слепой Пью,
    На основании чего вы вносите эти "искажения"?
    Опять же отклоняетесь от ГОСТ? Причина?
    Метровые вылеты - вы не думали что это "жук"?
  6. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    X-Y-H,
    инструкции изучали. и думаю тема тут немножко не об развитии пво, а об обработке существующих данных. от того комментарии вроде мол: вы совсем не профи и идите в школу, крайне не информативны.
  7. Слепой Пью
    Прикрепленный файл с измерениями есть. Место работы Икский заказник недалеко от сельского населенного пункта Бекбулатово.
    А делая в том же ТВС калибровку на район работ не вносим ли мы такие же искажения и также отклоняемся от ГОСТа только программными средствами, не утруждая себя подсчётами и слепо доверяя полученному решению?
    Про метровые вылеты я говорил, имея ввиду, что значения глобальных координат, пересчитанные в плоскую СК по параметрам ГОСТ могут "отлетать" на метры от каталожных. Разве Вы ни разу не сталкивались с подобным и у Вас ВСЕГДА разница между каталожными значениями и пересчитанными в плоские координатами результатами измерений (особенно в СК 1963 года) была в пределах сантиметров?
  8. X-Y-H
    Слепой Пью, я например не калибруюсь, а ищу параметры в транскоре. Глобальные координаты что-это?
  9. Слепой Пью
    Возможно, я использую неправильный термин, но в ТВС в свойствах точки указаны три типа координат: "Глобальные координаты" (насколько я понимаю это результат измерений в WGS-84), "Координаты на реф-эллипсоиде" (пересчитанные B, L, H на эллипсоид Крассовского) и "Плоские координаты" (полученные от параметров преобразования + параметры проекции).
    А разве от этого меняется суть производимых операций? Полученные через ГОСТ-овские параметры координаты "натягиваете" на исходные, производя сдвиг (параметры сетки) и разворот (параметры преобразования).
  10. В.Шуфотинский
  11. X-Y-H
    Слепой Пью, глобальные координаты - понятно. А точность определения какова измеренных вами глобальных координат?
  12. Слепой Пью
    А чем я могу проверить точность сырых измерений? Если обработкой базовых линий и впоследствии замыканием полигонов, то плановая в пределах 15 - 20 мм, высотная пожалуй чуть больше, так как не все полигоны вписались в установленные по умолчанию 50мм на три стороны. После отбраковки пары-тройки векторов все полигоны были приняты.
    (Добавление)
    Со всеми преносами сообщений я уже немного запутался и речь веду о своём проекте, а не о том, в котором запрашивалась помощь.
  13. X-Y-H
    Слепой Пью, координаты точек полученные с помощью приемников, без фиксации твердых пунктов, имеют почти туже самую точность что и координаты полученные навигатором!
  14. В.Шуфотинский
    Здесь обсуждаются вопросы использования "Trimble Business Center", а Ваши вопросы, как общие, без привязки к этому ПО, я перенёс. Там давайте их и обсудим.
  15. Слепой Пью
    Фиксирую любую из пяти, которые предполагается использовать в качестве исходной, остальные 4 получают "отлёты" от 10 до 15 см.
  16. Baddy
    Baddy Форумчанин
    ОС какая?
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Все таки никак нельзя вводить геоцентрические координаты?
    Что то пробовал, ничего не получается.
  18. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Импортом можно.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Это надо создать свой формат? Я сейчас попробовал, а он опознает координаты как геоцентрические? В настройках ничего вроде нет.
  20. Baddy
    Baddy Форумчанин
