Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку почему Тримбл не обрабатывает базовые линии, в результатах обработки пишет тип решения не завершен?
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Без файлов измерений Вам не ответят!
    Lex K-G нравится это.
  3. Айдын
    Айдын Форумчанин
    Могу ошибиться, но скорей всего не правильно был закончен измерения, а если это было кинематика, то инициализация не прошло или сбилась.
  4. Всем привет! Подскажите пожалуйста новичку! Я хочу сделать калибровку в ТВС, а он мне выдает окошко следующего содержания: "Базовые точки GNSS [GU29, Les, Ofis64, KRSD, SPB2, PULK] не вычисляются по "глобальным" GNSS координатам; и точки GNSS, измеренные от этих базовых точек, НЕДОСТУПНЫ для калибровки на местности. (Чтобы исправить это, отключите плоские и/или местные координаты для точек [GU29] .)", как мне отключить эти координаты и стоит ли? Буду очень благодарен!
  5. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    В свойствах точки GU29 поставить не использовать
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Имена для соответствующих пар точек из каталога и из обработки измерений - одинаковые?
  7. Нет, имена разные
  8. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Тогда выкладывайте проект, ссылку в личку. Посмотрим,что у вас не так.
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Выложите РИНЕКСЫ. А до этого попробуйте подгрузить эфемериды. Даже так - создайте чистый проект, загрузите туда только сырые с базы и сырые с одного ровера. Не получится решения - упакуйте зипом и поместите здесь.
  10. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Baddy, а не поможете с моей проблемкой. TBC 2.81 пишет неизвестный приемник и тип антенны. Заголовок Rinex файла:
    GSR Reference Stn POINT Inc. OBSERVER / AGENCY
    SZZ07350596 L12GV 3.500 REC # / TYPE / VERS
    123456 SK503 ANT # / TYPE
    3458362.9550 1293067.9340 5183459.6850 APPROX POSITION XYZ
    0.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
    1 1 WAVELENGTH FACT L1/2
    8 C1 L1 D1 S1 P2 L2 D2 S2 # / TYPES OF OBSERV
    2013 5 31 12 0 0.0000000 GPS TIME OF FIRST OBS
    END OF HEADER
    Вроде Sokkia, но в списке нет антенны Sk503 есть только 502...
  11. Baddy
    Baddy Форумчанин
    На сайте NGS http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Sokkia про Sokkia503 нет информации.
    Быстрый поиск по Гуглу также не знает такой антенны.
    Если есть ее параметры - можно будет добавить в TBC.
  12. Alex89105
    Вот что мне ответели про тип приемника и антенну:
    GSR 2700 RSX
    LAA 08010008 NEA 07500002
    2008. Высота по фазовому центру
    В принципе если высота по фазе то можно поставить 0, но что-то высота у меня на 3 см не бьет в измерениях...
  13. Baddy
    Baddy Форумчанин
    GSR 2700 RSX, судя по информации из интернета, это приемник.
    Тип антенны может быть, например, GSR 2700 ISX
    Может, по фотографии удастся опознать ваш приемник?
  14. Alex89105
    Вроде это моноблок. А насколько качественны будут измерения в TBC окроме сообщения что тип приемника неизвестен? Поставить 0 по высоте и забыть...
  15. X-Y-H
  16. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Если не выставить Тип приемника -в принципе ничего страшного, можете поставить любой аналогичный.
    С Типом антенны все сложнее - если нужна высота, то и тип антенны нужно выставлять правильный.
    X-Y-H, какая именно антенна? определенная или может идти любая нователевская?
  17. X-Y-H
    думаю всем известная 702 (если у них не решение для референц станций), а вот модель какая хз тут лучше PMA дождаться
  18. Alex89105
    В TBC две антенны 702. Одна 702 rev 3.00. Другая Sok 702.
  19. X-Y-H
    Фотку бы увидеть антенны
  20. Vladimir Eremin
    Vladimir Eremin Форумчанин
    Вчера обновил ТВС до 2.91. При установке указывал русский вроде. В итоге - интерфейс на английском.. Так то и ничего, но справку то лучше на русском читать..
    Что можно сделать?
