Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста новичку по работе с Trimble Business Center.
    Передали для работы старенький 5700, для получения геодезических съемок, вроде самостоятельно разобрался, как накапливать данные, и обрабатывать в Trimble Business Center, но при последней съемке глюканула базовая, нет накопленных данных, есть данные с ровера.
    Вопрос такого плана, есть три координаты репера, в Trimble Business Center можно создать точку и обозвать ее базовой, можно ли привязать данные с ровера к введеной точке и как?
    Или же если есть данные с базовой точки полученные с предыдущего промера, можно ли привязать данные с ровера к этим данным и как?
    Спасибо.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    никак. нет измерений на одном конце вектора = нет вектора.
    аксиома.
  3. В.Шуфотинский
    Где-то рядом есть, работавшая в это время, чужая база или работавший чей-то ровер?
  4. Спасибо за ответ, по поводу базы или ровера уже пытаемся найти...
  5. Коллеги-форумчане!!
    До конца не дочитал, нет времени, разъясните ситуацию!!
    По работе большей объём обработки векторов в ТБЦ больше половины после обработки с плавающим решением. Период измерений на каждой точке в статике не менее 40 минут!!! Survey после отката времени считает все!!! В редакторе сессии ТБЦ наблюдения отличные !!
  6. В.Шуфотинский
    Это было всего 5 спутников?
  7. Нет, с низу еще 3 не вошли!
  8. В.Шуфотинский
    Часто плавающие решения дают вполне приемлемый результат, но это можно определить, получив невязки. У Вас только эта висячка или это - вектор сети?
  9. Это определяемая точка с двух баз!
  10. В.Шуфотинский
    Или повторные наблюдения в другие сутки.
  11. Отличный вариант!!! Или не покупать лицензионное ПО за не очень дешевые бабки!!! Что за бред!! Почему старый Survey считает мне эти измерения???
  12. В.Шуфотинский
    "Вам шашечки или ехать?" Надо правильные координаты или фиксированное решение?
  13. А что в ТБЦ "фиксированное" решение не означает "правильные координаты????"
  14. В.Шуфотинский
    Да, нигде висячка, пусть и с фиксированным решением, не гарантирует правильных координат. Это всё равно, что Вы выбрасываете висячку теодолитом, а контролем считаете допустимую разность между полуприёмами. Если определяемая точка очень важна, Вы ведь пробросите ход до другого пункта? Вот так же и в спутниковых наблюдениях: надо получить невязки замкнутых фигур, чтобы быть уверенным в правильности координат определяемой точки.
    AGF нравится это.
  15. Это всё правильно, но у меня основной вопрос: "Почему "буржуйский" Бизнес центр не считает вектора? Ведь заказчику потом не докажешь, что "координаты в допуске, а то что решение плавающее, а ну и бог с ним"
  16. В.Шуфотинский
    По-видимому, он настроен на более жёсткие условия принятия наблюдений, а значит программисты заставляют пользователя более требовательно подходить к наблюдениям, т.е. делать бОльшие сессии.
    Если заказчик хоть немного разбирается в спутниковых наблюдениях, то он обратит больше внимания на висячку к важной точке, а не на вид решения. Просто фиксированное решение даёт бОльшую вероятность правильных координат, чем плавающее, хотя часто бывает, что и с фиксом точки вылетают. Я ведь писал выше, что это, как полуприёмы при измерении углов. Только этих полуприёмов много, но все они могут быть ошибочные.
  17. Я отключаю 1 - 2 спутника в некоторых случаях, и тип решения становится фиксированным, и СКО уменьшается! По этому я думаю, что проблема в ПО!!
  18. В.Шуфотинский
    А что, при этом, происходит с координатами?
  19. Сейчас проверю
    Разница в координатах X 0.05m
    Y 0.08m
    И еще, при плавающем решении нет элипса ошибок!
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Anton 4574, Вы бы выложили сюда проект vce в zipЕ? Разговор беспредметный получается.
    З.Ы. "Сюрвей" = GPSURVEY?
