Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, как в ТВС добавить параметры новой антенны (калибровок NGS на нее нет, но есть параметры смещения фазового центра)?
    Где-то уже читал об этом на Форуме, но поиск ничего не дал.
    Спасибо.
  2. #22
    Сергей,
    новую антенну можно создать в файле antenna.ini. он обычно лежит тут - C:\Program Files\Common Files\Trimble\config
    создаете свою антенну по аналогии с существующими и добавляете ее в группу [Survey]
    AGF нравится это.
  3. Сергей Флерко
    Большое спасибо Сергею Костину и Михаилу Караванову.
    Вроде бы все получилось :)
  4. blawball
    blawball Только чтение
    Недавно у меня начался процесс изучения TBC. У меня вопрос следующий: при использовании TGO обработанные (расчитанные) точки меняли название на "Auto", в TBC же к точкам "Auto" нет векторов, и я так понимаю, они не расчитаны? Может здесь обработанные точки оставляют свои названия, а необработанные меняются на "авто" ? Подскажите пожалуйста.
    И еще, то ли после моих каких-либо действий, то ли .......в общем некоторые векторы не выделяются:( в чем может быть причина?
    (Добавление)
    немножко внесу изменения: вектора к "Авто" в некоторых проектах есть, но тогда я что-то вообще не понимаю, что тут к чему:(
  5. blawball
    я все же попробую еще раз показать, что у меня получается, может все таки кто-нибудь поможет разобраться
    при обработке данных точек "авто" около 100
      78,9 КБ
  6. blawball
    а после сохранения получается:
    в чем же причина?
      24,3 КБ
  7. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    Вышло очередное обновление Trimble Business Center 2.xx to 2.30 upgrade. Доступно сайте тримбл. размер ~500мБ
  8. blawball
    спасибо, попробую.
    Может есть еще какие-нибудь варианты, предложения
  9. relsa
    relsa Форумчанин
    полностью опишите процесс, по двум скринам ничего не понятно
  10. blawball
    После импорта данных загружены точные эфемериды и произведена обработка базовых линий. На 1ом скрине показан сам процесс обработки до сохранения. Точки все рассчитаны; точек Auto 122, тип решен - фиксированное. После сохранения данных (скрин 2) точек Auto, как видно, осталось гораздо меньше; вектора проведены ко всем точкам, как к авто, так и с индексом "d"(в моем случае). В ТGO же к точкам с индексом "d" вектора не были бы проведены и считались бы не обработанными, а здесь.......вроде и обработались, вектора к ним есть, а название точки не поменяли. Обработаны они или нет? Может это глюк в проге?
      181,4 КБ
  11. Егоров Н.В.
    Думаю дело не в TBC, а параметрах непрерывной кинематики (которые задаются на контроллере). Выложите настройки в контроллере Съемка->Стиль съемки->непрерывная съемка и еще не мешало бы выложить файл проекта.
  12. blawball
    Вряд ли проблемы в контроллере, там допустить ошибку тяжело (выбрана «непрерывная кинематика с РР», а в остальном и ошибок негде делать), тем более что эти данные обрабатывались в TGO, и там все нормально, все точки рассчитаны, а в этом ПО…… ::what2::
  13. Егоров Н.В.
    никто не говорит что это ошибка (скорее всего это настройка в контроллере или "хитрая обработка" в TBC), но я, например, телепатическими способностями не обладаю, поэтому для какого нибудь вывода нужны исходные данные или подробное описание действий при обработке(съемке). Для начала нужно определить контроллер или TBC.
    Есть ли точки с именем AUTO в котроллере или они появляются на этапе обработки?
  14. blawball
    В контроллере точек Auto нет , они появляются в процессе обработки.
    Вы можете оставить свой e-mail, я вышлю вам файл проекта.
  15. blawball
    эээх, без результатно ::sad24.gif::
  16. blawball
    А нет, результат все таки есть ::biggrin24.gif::
    Спасибо большое Егорову Н.В.!!!!
  17. #37
    Подскажите как настроить в TBC чтобы при отчете по "Base line processing report" показывало "PDOP"?
    (Добавление)
    Версия ТВС 2.11
  18. #38
    Здравствуйте, Уважаемые! При импорте файлов измерений формата Rinex с прибора Leica GX1220GG и GX1230+GNSS возникает проблема. Антенна определяется нормально, определяет до куда измерена антенна и высоту, но не определяет тип приемника! У нас стоит TBC 2.0 с файлом антенн Antenna32.dll от версии 2.20. Что сделать? в версии 2.20 ситуация таже.
    Необходимо определить планово-высотное положение базовой GPS-Глонасс станции от 7 исходных точек. В ТГО было все понятно, а тут возникают вопросы. Каков алгоритм? Может есть какое-нибудь пособие? потому что все, что находил в интернете ничем не помогает. Проблема возникает при вводе плоских координат исходных точек и при последующем уравнивании.
  19. stout
    Тип приёмника не влияет на результат.
  20. #40
    Здравствуйте еще раз!!! Подскажите пожалуйста каков все таки алгоритм создания проекта в TBC 2.20!!! Проблема возникает при вводе плоских координат и последующем уравнивании!!!
