Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В какой системе координат (должна быть) задана базовая точка? Откуда у тебя координаты базы?
  2. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    база в ск-63, непосредственно в ТВС вносил сам...
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::facep::
    ::apstenu::::apstenu::::apstenu::
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    А почему в проекте WGS-84?... ::punish::
    ZemZem нравится это.
  5. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Mikk88, СК-63 в ТВС надо создать, потом ее применить, а уж потом фиксировать базу и смотреть, какие координаты определяемых пунктов получатся.
  6. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    и что тогда делать? координаты базы в WGS-84 имеются
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    выше ответили уже
    если они пересчитаны (а больше им неоткуда взяться) из некоторой ск (63?), то у тебя должны быть те же параметры в тбц, как там, откуда они "поимелись"...
  8. Sashok170784
    Sashok170784 Форумчанин
    Ребят, подскажите.
    В своё время обрабатывал GNSS-сети в TGO и из отчета по фиксированному уравниванию как-то определял какого класса нивелирования получилась сеть. Как это делал вылетело из головы.
    Теперь пытаюсь оценить новую GNSS-сеть в TBC. В плане оцениваю по средней (минимальной) относительной ошибке, а вот по высоте не могу понять как оценить.
  9. В.Шуфотинский
    Скромно замечу, что класс нивелирования определяется не из программ обработки GNSS и даже не из величин невязок, а из методики НИВЕЛИРОВАНИЯ. По невязкам высотной сотавляющей можно сделать оценку точности. Может именно это Вы желаете получить?
  10. Sashok170784
    В.Шуфотинский, у меня голова совсем не варит + растерял институтские знания, в том числе теорию ошибок, во время монотонных GPS измерений.
    Ответ на ваш вопрос: наверно да :)
    В TBC в отчете по уравниванию есть 2 основных таблицы: "Уравненные GPS измерения" и "Параметры ковариации". Не могу разобраться в их содержимом.
    В таблице "Уравненные GPS измерения" для каждого вектора написаны значения азимута, превышения и расстояния, а также апостериорная ошибка (?), стандартизированная
    невязка (?) и "просто"невязка (?) для каждого значения.
    Может быть надо для каждого вектора вычислить значение невязки на 1 км. вектора ("хода"). А далее по минимальному/среднему значению понять какому классу соответствует сеть?
  11. hoka
    hoka Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Подскажите плз, откуда ПО, например TBC, берет координаты пунктов и точек в WGS 84 (в свойствах точки можно посмотреть) и насколько они точны? Я имею ввиду, что при создании проекта мы задаём параметры СК, вводим координаты опорных пунктов в этой СК. Либо параметры определяем калибровкой опять же по координатам известных пунктов. Откуда берутся координаты геоцентрической WGS 84, они расчитываются с использованием параметров, которые мы вводили (или определили)?
  12. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    hoka, непосредственно из измерений!!!
  13. В.Шуфотинский
    В этой системе ведётся ВСЯ обработка наблюдений. Все другие системы координат используются в самом конце вычислений, на этапе публикации отчётов.
  14. hoka
    hoka Форумчанин
    я в принципе так и предполагал, рабочее уравнение GPS об этом говорит.... переменные Х-У-Н-дТ, четыре уравнения в системе, правую часть не помню... а какова тогда их точность? получается, что метровая, раз у нас нет пункта с известными координатами в WGS84???
    не, вычисления в декартовой системе x-y-h, а потом уже пересчитывается в геодезические широту, долготу и высоту на геоиде WGS84.
    оттссылка:
    http://elismod.ru/tg_tea/02/01.htm
  15. Ночи доброй, выручите советом!
    При экспорте CAD, что в dxf в dwg из TBC экспортируется лишь поле точек, без подписей, необходимо отображение топокода и отметки, с чем это может быть связано, просмотрел всевозможные настройки экспорта, в какую версию dxf, dwg следует экспортировать??
    Спасибо.
  16. В.Шуфотинский
    Много хуже.
    Это для работы навигатором. Геодезические работы делаются иначе.
  17. Помогите, научиться уравнивать тахеометрический ход в TBC!!! Опыта работы с подобными программами нет.
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ТВЦ не предназначен для уравнивания тахеометрических ходов.
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ДА. именно рассчитываются и именно по введенным (выбранным) нами параметрам из заданных (нами же) координат.
  20. Печально, где-то тут на форуме слышал обратное. Можете подсказать другой способ, с подробным описанием.
