Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. В.Шуфотинский
    Исправленные файлы 2
  2. В.Шуфотинский
    Исправленные файлы 3
  3. walker
    walker Форумчанин
    да, пробовали...ничего не изменилось. версия с 30-тидневным ключиком работала нормально. попробую обратно переустановить. с 32х на 16ть бит менял в настройках графики - не помогает.
  4. Подскажите я перед выбором кукую программу лучше всего приобрести для просчёта GPS измерений
  5. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Лучше "родную" для Вашего оборудования.
  6. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    :) Может лучше так - какой научат? :)
    Сейчас многие проги позволяют обрабатывать не только "свои" данные, но с приемников других производителей в их ("чужом") формате, а уж через ринекс...
  7. Сергей Флерко
    ага, особенно, в режиме Stop&Go с сохранением маркеров. ::cool24.gif::
    Но я не против Вашей логики - тогда NovAtel GrafNav ::biggrin24.gif::
  8. Guest
    Guest Только чтение
    Ребята, подскажите!
    Создал проект из старых DAT файлов (до сентября 11го года) всё понравилось, обработал, уравнял. Сегодня выполнил измерения, в статике на точках съёмочного обоснования, при обработке векторов в отчёте ошибка максимум в плане - 1 см, по высоте - 2 см. Уравнял, на всех точках появились флаги, на которых ошибка в плане до 20 метров!! хотя точки пали куда нужно, и с высотой нормально (проконтролировали тахеометром привышение). И еще, в отчете об уравнивании вектора, написано, что используемая частота наблюдений L1, а в редакторе сесии обе частоты отображаются, да и в поле во время измерений было 10 - 12 спутников!
      259,9 КБ
  9. Эсперыч вопрос другой какая программа проще и удобней между Topcon tools или TBC/ научится научусь
  10. В.Шуфотинский
  11. Коллеги вот 2 файла. Не могу оброботать базовую линию в TBC. Ринекс из этих файлов TBC обрабатывает без проблем. TGO с переводом даты - тоже ОК.
  12. Действительно, 2.60 не хочет обрабатывать эти T00 файлы.
    Правда, стояли всего 9 минут, плюс какой-то странный разрыв в данных по всем спутникам на одной из станций:
      121,8 КБ
  13. В следующей версии будет новый процессор. Он эти данные обрабатывает.
    Привет Канску.
      168,4 КБ
  14. _
      175 КБ
  15. Guest
    Guest Только чтение
    Начал осваивать TBC. И постоянно проблемы с обработкой базовых линий. Точки лежат вне зоны допуска. Можете знающие в программе посмотреть что к чему.
  16. Jer
    Jer
    Здравствуйте. Я работаю с приемником Trimble 5700. Раньше обрабатывал все полученные данные в программе TGO, сейчас обработать в ней не получается. Установил TBC, но настроить правильно пока что не смог. Может кто помочь с обработкой этих данных?
    • фаил.zip
      333,2 КБ
  17. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Как в ТВС сделать калибровку (локализацию на свой участок работ).
    Вот такого плана? как в программе Javad Justin
    http://ifolder.ru/22338174
  18. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Еще вопрос как загрузить данные с тахеометра Sokkia и Topcon в ТВС.
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ты не об этом? (курсор строкой выше нужного пункта...)
  20. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Мне надо вычислить параметры перехода из 42г в 95г на мою территорию.
    Добиться нужно точности в пределах 1см на всю территорию.
    В видео по программе Jastin, вычислили 7 параметров перехода. Вот только не знаю есть ли такая функция в ТВС? Смотрел видео по калибровке, калибровка не подходит.
