Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Centron
    Centron Форумчанин
    Здравствуйте
    Есть ли возможность импортировать в TBC векторы, обработанные в Topcon Tools?
    Через xml что-то не выходит? Есть ли другие форматы или шаблоны?
  2. streplock
    streplock Форумчанин
    Здрасьте всем!
    Возникла такая проблема в ТВС 1.11:
    не могу объединить повторные точки. последовательность такая:
    1. Выбрал команду "Правка-объединить повторные точки"
    2. В открывшейся справа менюшке выбираю команду "Опции-Выбрать повторные точки"
    3. Ввожу параметры объединения:
    4. Нажимаю "Принять (точки выбрались) -ОК"
    5. появляется менюшка из п.2
    там указано, что выбрано такое то кол-во точек, но их списка нет. нажимаю "ОК" и все:
    Ничего не объединяет
    Это происходит на обработанных базовых линиях и на сырых измерениях. Помогите разобраться пожалуйста
  3. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    как я понял он объединяет точки с одинаковыми названиями. хотя подождем комменты людей съевших "собаку" на этом ;)
  4. streplock
    Да. В справке написано
    "Выберите опция Выбрать > Выбрать двойные точки с выбранным допуском расстояния и опцией Одинаковые идентификаторы точек.
    Выберите опцию Правка > Объединить двойные точки. Появится список с идентификаторами двойных точек.
    Нажмите OK."
    Если поставить галочку на ОДИНАКОВЫЙ идентификатор (при выборе точек)- точки не выбираются (имена точек предварительно изменял на 9891_1 и 9891_2),
    приходится ставить - ПРОИГНОРИРОВАНА тогда только точки выделятся
  5. Bruse
    Bruse Форумчанин
    Решили проблему? Тоже бьюсь версия 1.12 никак не хочет импортировать, даже job. А версия 2.6 без проблем
  6. mali
    mali Форумчанин
    После установки TBC не удается вносить изменения в Coordinate System Manager.
    При попытке сохранения изменений пишет "Ошибка при сохранении документа".
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    мож, с правами пользователя чего не то? просто юзер? а база систем менеджера лежит в программ файлах, куда ему доступ ограничен...
  8. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Было подобное не раз. Грешила на криво вставшую программу. Она у меня капризно устанавливалась. Попробуйте повторить установку.
  9. mali
    mali Форумчанин
    SergKo, с правами все в порядке.
    ZemZem, попробую еще на компьютер дочери установить.
    Кстати, если не ошибаюсь, при установке задавался вопрос по поводу обновлений систем координат, причем не просто замены установленной ранее на компе на новую, а, насколько понял, обновление через инет. И, если не ошибаюсь, сейчас нет возможности проверить, на другом компьютере при отказе от самых новой базы, проблем в дальнейшем не возникает.
  10. Здраствуйте
    Я бы хотел поинтересоваться, можно ли ТВС V2.6 установить на операционку Windows 7 64бит. Заранее спасибо
  11. urban
    urban Форумчанин
    Еще как!!
    Предыдущие версии тоже можно, а новую дак и тем более.
  12. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    отлично! тоже завтра с этим придется столкнуться. будем побеждать win7
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    v1adimir, а в чем проблема? не заметил даже намека на какое-то сопротивление, чтобы бороться...
  14. Подскажите люди добрые, а можно ли в TBC подгрузить растр, а то я не нашел.
  15. v1adimir
    v1adimir Форумчанин
    SergKo проблем как раз не возникло! с win7 не особо сталкивался до этого момента, а когда она пошла много было разговоров о том, что много чего на ней не идет... эти мысли и всплыли в голове, когда установил ее на работе... но все замечательно!
  16. Подгрузить растр в TBC можно, начиная с версии 2.30.
    Инструкцию качайте по этой ссылке:
    http://goo.gl/HArw3
    или по этой:
    http://internet-tdrs.trimble.com/TDRS/o ... 03f5dfdf1/
    Интересно, что привязанный в TBC растр также можно загружать в контроллеры с программой Trimble Access.
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ... крякнутого - да, много кряков и прочих "эмуляторов" не работает. с лицензиями, как правило, всё ОК...
  18. urban
    urban Форумчанин
    На Win 7 х86, проблемм вообще практически нет, ни с кряками ни с эмулями, а на х64 да проблеммы как раз с кряками под х86 и с эмуляторами основанных на драйверах под х86. А так винда 7 пока лучшая. Да к стати с лицензиями тоже не всегда всё гладко, плюс лицензии в том что можно обратиться в поддержку и ошибку могут исправить и драйвера новые написать и т.д.
  19. muftmn
    muftmn Форумчанин
    Помогите, не устанавливается лицензионная ТВС на винду XP х64, на 32 ставится, а на 64 ни как. Что можно сделать? Главное ничего не пишет!
  20. Партнер
    Партнер Форумчанин
    Приветствую всех! Уважаемые коллеги, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!! В общем дело в следующем: в наличии есть файлы полученные в результате наблюдений в режиме Static. Наблюдения выполнялись в течении нескольких лет на одних и тех же пунктах (мониторинг) с периодичностью в несколько месяцев. Но вся проблема в том, что использовались GPS антенны разных типов и производителей (Topcon CR3 Snow; JPS Regant DDe), приемники Trimble 5700. Так вот при постобработке в TBC, проявляется следующая проблема - результат полученный на одни и те же пункты при использовании разного типа антенн здорово отличается, до 10см по высоте, если же тип антенн не изменялся, то пункты в этих же циклах ложатся в пределах разумного - 7-8mm.
    Так вот вопрос - кто нибудь сталкивался с подобным?
