Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Alex
    Alex Форумчанин
    Вопрос, в цифрах был (например посмотрите сравнение двух антенн с NGS в двух форматах и из файлов TBC (в последнем варианте базы данных антенн (Antenna.ini версия 9.01) - Trimble Configuration Update от 21.10.2024 г.), может быть значения видоизменяются в связи с приведением к механическому центру антенны (на сайте NGS значения даны к ARP (Antenna Reference Point - низу крепления антенны) исходя из данных HelpDesk'а Trimble (файл PDF во вложение).
  2. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    по цифрам сказать ничего не могу, но те значения что забиты в ТВС производителем работают корректно, не парьтесь. Во всяком случае проверено на БС ефт: А1, А2 (hitat 35101) AT-45101CP (hitat 45101C), были и другие приёмники от ЕФТ (не помню уже какие), профили от hi-target работали корректно
  3. в том то и проблема что у меня его нет и пару других. у меня версия не последняя а обновить не получается и в папке Config нет файлов настроек на некоторые антенны (ngs и ife).
    [AntDatabaseInfo]
    Version=8.96
    Language=RUS
    [PhaseCorrTables]
    Set1=Trimble,PhaseCorrTable
    Set2=NGS,NGSCorrTable
    Set3=IFE,IFECorrTable
    Active=Set1
  4. Solnechny888
    лови
    • 1.zip
      124,4 КБ
  5. спасибо большое, теперь большая часть есть. Но в вашем тоже нет получается hitv200, если не ошибаюсь это EFT М3+
  6. Solnechny888
    ну если прям нужно и готов оплатить затраченное время на импорт профиля антенны в ТВС, то попроси XXX-geodesy или ещё кого-нибдь, есть тут люди которые могут сделать
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А может кто знает какие минимальные требования для компа у версии 5,52?
    А то у меня на панасонике CF-H2 не запускается...
  8. Alex
    Alex Форумчанин
    Вот ссылка на версию 9.01 (обновление от 21.10.2024) - установочный файл
    Вопрос не в том что сейчас есть в TBC, а чего нет там (например iRTK5 = ЭФТ M4) с сайта NGS например.
  9. Solnechny888
    Alex, а с чего ты взял что в версии 9,01 эти антенны есть? наличие чего либо на сайте НГС не гарантирует, что эти антенны тримбл себе прописал
    ну когда ты спрашивал про цифры, я так понял что вопрос был о том, что там есть, и почему оно отличается от чего то другого
  10. Alex
    Alex Форумчанин
    Их там нет, я про это и написал, а хочется добавить.
    Сравнивал значения с сайта NGS и прописанные в базе антенн от Trimble - и появилися вопрос, из-за чего разница.
  11. Вот в этом как раз и вопрос, сидеть ждать обновлений не особо хочется. А вот научиться самому данные вводить верно согласно НГС хотелось бы)) в целом почти разобрался но есть пару вопросов...
    а что именно сравнивал? вроде все совпадает.
  12. Solnechny888
    надеюсь поделишся когда сделаешь?
    Артурик нравится это.
  13. Alex
    Alex Форумчанин
    А Вы мои файлы смотрели? Например, файл V30_compare.txt:
    Положение фазового центра для антенны: позиция L1, первые две строки с сайта NGS, следующие две строки из файлов параметров антенн от Trimble. Почему параметр по высоте фазового центра разная (я не говорю про округление) 18.2 и 110.64?
  14. Почему в ТБС так реализовано не могу сказать я не профессионал в этом но посидев и сделав выводы пришел к таким расчетам:
    HITV30 NONE Hi-Target V30 P/N 0201010223 DSP->North NGS ( 3) 12/04/11 из (ngs Relative(относительная старый формат).003)
    0.1 0.2 128.8
    0.0 0.0 0.5 1.3 2.3 3.3 4.2 5.0 5.5 5.7
    5.5 4.8 3.6 1.9 -0.4 -3.3 -6.7 0.0 0.0
    -0.5 0.4 120.9
    0.0 -0.2 0.0 0.4 1.0 1.7 2.4 3.0 3.4 3.6
    3.5 3.0 2.0 0.5 -1.7 -4.6 -8.2 0.0 0.0
    HITV30 NONE Hi-Target V30 P/N 0201010223 DSP->North NGS ( 3) 12/04/11 (ngs20 Absolute(абсолютная старый формат).003)
    0.8 -0.3 110.6
    0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.9 -1.3 -1.8 -2.1 -2.4 -2.5
    -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.3 0.0 0.0
    -0.8 -0.3 113.3
    0.0 -0.3 -0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6
    -1.8 -1.9 -2.0 -2.3 -3.0 -4.1 -5.5 0.0 0.0
    для ngs будет:
    128.8-110.6=18.2
    18.2-(128.8-120.9)=10.3
    для ife будет:
    0.0
    0.0-(110.6-113.3)=2.6 (110.6 и 113.3 округлены по этому 2.7 выходит а если брать из ngs20.atx то там 110,64 и 113,25 тогда 2,61 будет. округлив получаем те самые 2.6)
    а вот вопрос в каких случаях нулевое значение L1 уже в файлах NGS а не в IFE пока не разобрался. так как в таком случае вычисления идут уже в обратном направлении из (ngs20 Absolute(абсолютная старый формат).003) вычитают (ngs Relative(относительная старый формат).003)
  15. Alex
    Alex Форумчанин
    Скачивал с сайта NGS по типу антенны и производителя. Посмотрел в Realative - да цифры другие - приведенные Вами, вот и сложились цифры.
    Вот только самое интересное, почему программа не использует данные об антеннах (не предлагает их в списке при импорте) из файла ngs_antennas.atx (\ProgramData\Trimble\IGSConfig)?
  16. как я понял тут данные антен для автоматического выбора при импорте сырых данных ТБС сам определяет тип (если в меню выбрать автоматически). По идее если уметь и там забивать правильно параметры то данные в папке Config уже не нужны. Там еще не разбирался, руки не дошли))
  17. FujiD
    FujiD Форумчанин
    подскажите пожалуйста где сейчас (сайт) лежит последний Trimble Configuration Utility (у меня версия 25.4.16.0)
    уже нашел сам Support
  18. Alex
    Alex Форумчанин
    Это самое свежее что есть - предыдущая версия тут.
  19. ПавелКот
    ПавелКот Форумчанин
    FujiD, выложите пожалуйста еще раз. Ссылка мертвая.
  20. ПавелКот, по ссылке открывается pdf на официальном сайте, в нем актуальная ссылка на скачивание. Ссылка рабочая, живее не бывает.
    Проверил. Устанавливается.
    внутри файла уже 25.4.16 (раскрыть)
