Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. SKS000
    SKS000 Форумчанин
    Подскажите как обрезать последние 5-10 минут у базовой станции в ТВС. Заранее благодарен.
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Выложите файл - обрежу, но без TBC.
  3. Коллеги подскажите где можно взять файл антенн для ТБС, с антеннами лейки GS15? и как его подрузить в программу...
    а то при уравнивании в LGO и TBS разные данные получаются по высоте...
  4. Зайдите в Справка / Проверить обновления.
    Выберите пункт "Trimble GPS Configuration Files Utility"
  5. Guest
    Guest Только чтение
    Всем привет!!!
    А учебник Tutorial на русском в природе существует, а то с английским плохо.
  6. Пока только на 5 языках без русского. Надеюсь, что эти руководства появятся на русском в следующем году.
  7. Guest
    Guest Только чтение
    и опять про уравнивание
    в моей ситуации оно должно сработать, я думаю:)
    стоит база, ровер ходит вокруг (до 200м) отстаивая на точках по минуте. каждые 50 точек возвращаемся на опорную (точку инициализации ровера) для уравнивания (по высоте, в первую очередь), итого-4 измерения этой точки. ТБЦ плановые обрабатывает шикарно, высота "той самой" точки все 4 раза разные, до 30 см. Задаю этой точке принудительные координаты с одинаковой высотой, уравниваю - вообще ахинея, все остальные измерения ушли на 12 м "вверх". насторожило что в опциях уравнивания не подсвечена галочка "e", только 2D. Может кто подскажет чего не так делаю?
  8. Booom
    Booom Форумчанин
    попробуйте подгрузить точки на геоид
  9. Guest
    Guest Только чтение
    ага, галочки появились, спасибо Booom. Но уравнивания так и не происходит (в сессии ровера были "попадания" в одни и те же пикеты, их высоты так и не бьют на 30 см-это после принудительного задания одной высоты тем 4м точкам и уравнивания). Срывов и переинициализаций ровера не было, сессия 1.5 часа. Вышлю DATы кому интересно (Trimble r3)
  10. Сергей Флерко
    Руслан,
    Высылайте файлы ровера и базы на мою почту.
  11. Guest
    Guest Только чтение
    оп.
  12. SKS000
    SKS000 Форумчанин
    Сергею Флерко. Вот файлик:
    (Добавление)
    Это данные с Trimble 5800 GPS L1+L2. Необходимо обрезать все данные накопленные после 10:54. Заранее благодарен за помощь. Если не секрет подскажите как будете обрезать. ::rolleyes24.gif::
    • 40693360.tar.gz
      125,6 КБ
  13. В.Шуфотинский
    Как можно отрезать "после 10:54", если в файле наблюдения с 6:51:45 до 9:21:30?
  14. SKS000
    SKS000 Форумчанин
    Измерения проводились в Украине недалеко от Донецка, поэтому наверное к указанному времени необходимо прибавить 2 часа или обрезать от 8:54. Сам файлик невидел - бывшие колеги попросили, а у меня сейчас под рукой никакого ПО нет чтобы даже данные открыть и посмотреть. ::sad24.gif::
  15. Guest
    Guest Только чтение
  16. В.Шуфотинский
    40693360_1.11o – до 8:54
    40693360_2.11o – после 8:54
    • 40693360.tar.gz
      122,6 КБ
  17. SKS000
    SKS000 Форумчанин
    Спасибо огромное. Если не секрет чем обрезали??
  18. В.Шуфотинский
    Teqc
  19. Guest
    Guest Только чтение
    Здравствуйте.
    Есть проект созданный в TBC 2.6, подскажите как его открыть в TBC 2.0?
    Пишет ошибку.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    боюсь, что никак.
    [small]... а может, все-таки, купить 2.6?...[/small]
