Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    нет, у них вес будет такой же как у длительных сеансов.
    как где, из меню не знаю, в верху радом с принтерной иконкой есть иконка отчётов, жмякаешь на раскрывающийся список- параметры отчётов, откроется окно настроек отчётов, выбираешь замыкание полигонов.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Не - я имел ввиду допуски на замыкания полигонов.....
  3. Alex
    Alex Форумчанин
    Где-то писал Михаил Караванов, но вот мой ответ:
    wolodya нравится это.
  4. Solnechny888
    да именно там меняются допуски, можешь выбрать как ррм, так и просто допуск по плану и высоте
    как на скрине выше
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вектора - включенные - выключенные - поменять цвет можно?
    Пока нашел только как их показывать - не показывать....
    И получается пока не посчитан - то вектор, а как посчитан то базовая линия?
    Никак не разберусь в терминологии ТБС.
  6. Solnechny888
    не пока не посчитан базовая линия, а когда посчитан, то вектор. настраивается в пользовательском фильтре вида, я например базовые линии и отключенные вектора выключаю в диспечере вида, чтоб не мешали. цвета не знаю можно ли менять
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может подскажете, а проект ТГО в ТБС открыть можно?
  8. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    в первых версиях ТБС была такая возможность
    www.youtube.com/watch?v=ReWdXGUIUTM
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Понятно. В 5.52 уже не нашел. В Trimble Total Control наверное тоже не открыть?
  10. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    В ТТС думаю не открыть, это отдельный продукт Тримбл
  11. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Вот так попробуй:
    Фйл>Сервис>Преобразовать проект TGO
  12. Solnechny888
    Просто экспортни через обменный формат
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня в 5.52 такого пункта нет.
    ТГО поставить?
  14. Solnechny888
    Ну да
  15. Solnechny888
    как ТГО на 10ку ставить обсуждалось ранее
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да ну его....... Проще ринексы с проекта скачать думаю. Да надобность уже отпала......
  17. Ребят кто может скинуть на почту (arturik85@mail.ru) последние обновлении файлов receiver.ini и Antenna.ini. бак файл от 19 года только. На днях обновил через ТБС потом решил добавить оборудование прин и после этого часть оборудований ефт перестало отображаться. Повторное обновление не дается. пишет типо стоит уже последняя версия.
  18. Solnechny888
    а в ТВС его никогда и не было, это вам кто-то вручную кустарно ставил, проще не парится и ставить вместо ефт их настоящие антенны от
    hi-target, уже 100 раз это обсуждалось в этой же ветке, посмотрите
    Sergu440 нравится это.
  19. Да это я сам вручную правил имена HI Target на аналоговые EFT для удобства выбора в ПО. Как говорится глаза не воспринимали название. Просто сейчас не все модели есть в receiver.ini и Antenna.ini от HI Target когда на https://geodesy.noaa.gov/ANTCAL/ они присутствуют
  20. Доброго дня Вам. Если не затруднит не смогли бы подсказать как верно определить значения во вложении (и для других антенн) для файлов .ife и по возможности для .ngs. По Вашим данным я понял что это разность между ANTINFO_Абсолютная калибровка (Старый формат NGS14 (GPS)) и ANTINFO_Относительная калибровка (Старый формат NGS (GPS)) L1 Offset (mm). И на что влияет CharCode=J5, какова его последовательность? Если уже обсуждалось направьте на тему. Поиск не дал результата. И корректно ли использовать данные с NGS20 Absolute ANTEX (IGS format - GNSS) так как значения даны в "сотых" ?
    ;JAV_TRIUMPH-1 NONE
    ;Processor name : pctconvert v1.9
    ;Creation time : Wed Mar 03 18:09:39 2010
    ;Calibrated antenna : JAV TRIUMPH-1
    ;Mean phase center (mm) North East Up
    L1NominalOffset = 0.7 -0.1 -18.2
    L2NominalOffset = -3.6 -0.8 -13.3
    ;Elevation range (deg) Start Stop Step
    ElevationRange = 0 90 5
    ;Azimuth step size (deg)
    AzimuthStep = 0
    ;Azimuth/elevation corrections (mm)
    AZ=0
    ;L1
    0.0 0.0 2.4 0.6 -0.4 -1.0 -1.3 -1.2 -1.1 -0.8
    -0.5 -0.1 0.4 0.8 1.1 1.2 0.9 0.6 0.0
    ;L2
    0.0 0.0 -7.2 -6.7 -5.9 -5.1 -4.3 -3.8 -3.3 -3.0
    -2.8 -2.9 -3.0 -3.4 -3.7 -3.8 -3.4 -2.2 0.0
