Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. Спасибо за то что отозвались извините за долгий ответ, срочный выезд был. Создал проект в WGS 84 сделал свободное уравнивание. Исходные координаты не задавал. есть выписки на эти пункты в МСК. Думал что в вкладке Преобразования следует искать но как я понял что ничего не понял.
    Получив взаимноуравненые координаты в WGS и имея выписки я в стороннем ПО получил то что искал, но я имею информацию что это можно все сделать в одном продукте TBC. И в тоже время хочется проверить себя , пробовал в Magnet Tools получал результат но он совершенно не попадает, но там тоже не нашел корректного пояснения с последовательностью.
    Спасибо огромное пробовал там. но не могу разобраться с последовательностью, то что у меня получается , то это брак. К сожалению не могу подобрать алгоритм действий.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Лучше всего в транскоре. Там много параметров менять можно.
  3. Спасибо, буду искать и юзать.
  4. X-Y-H
    Stuartguk, вы понимаете что ваши координаты в WGS-84 даже после уравнивания неточные, сеть равномерно сдвинута в плане и по высоте?
    только купить... простите, вы не понимаете процесса. Я думаю сторонний софт Меташейп?
  5. Да я конечно понимаю. Но я думаю что достаточно взаимной связи полученной с помощью статических наблюдений. Координат с Росреестра. А в дальнейшем естественно работать относительным методом от пункта с известными координатами. Мне нужны 7 параметров для создания проекта в котором буду работать. На счет купить я прекрасно понимаю.
    Возможно я не могу корректно пояснить свой вопрос
  6. X-Y-H
    Stuartguk, вам не нужны 7 параметров
  7. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    Stuartguk, в твс не возможно подобрать 7 параметров гельмерта ( если вы конечно о них) , ваша информация не верна. Можно в tgo, если принципиально в тримбл. Так что на ваш вопрос ответ простой используйте другое по
  8. Спасибо за ответ. Не буду мучить TBC.
    Я вас понял, спасибо за уделенное время.
  9. X-Y-H
    Stuartguk, сторонний софт какой у вас все же скажите
    огребете проблемы с высотой
  10. На днях Trimble обновил файлы конфигурации (Trimble Office Configuration Files Update Utility). В файл antenna.ini версии 8.85 добавлены следующие новые приемники и/или антенны:
    • CHC i83, i73+, AT661
    • Sokkia GRX3
    • South Galaxy G2
    • Leica CGA100 (серия iCON)
    • GeoMax Zenith 06/Zenith 60
    • DJI Drone (к двум ранее существующим HYv2 и Phantom4 RTK)
    • Tallysman VeraChoke VC6050/VC6050 SCIT
    Теперь при постобработке в TBC есть официальная поддержка для Hi-Target V30 (EFT M1), Hi-Target V90 Plus (EFT M2), Hi-Target V100 (EFT M3) и для CHC i50 (PrinCe i50), CHC i90 (PrinCe i90), CHC i73 (PrinCe i30), CHC i83 (PrinCe i80 Pro).
    К сожалению, официальной поддержки Hi-Target V30 Plus (EFT M1 Plus), Hi-Target iRTK5 (EFT M4), Hi-Target V200 (EFT M3 Plus), Hi-Target vRTK (EFT M5 RUS) пока нет.
    Solnechny888, DGZ и Виталий Олегович нравится это.
  11. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Поправочка/Корректировочка:
    Давным давно уже были добавлены в ранних обновлениях.
    CHCI73, - это не только PrinCe i30, но и PrinCe i30 IMU.
    Корректировочка:
    CHCI83, это CHCI83, но не PrinCe i80 Pro, - это PRNI80PRO (раздел калибровки антенн PRN - PRIN, JSC. на https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml).
    CHCI73+, это CHCI73+, но не PrinCe i30 IMU Tx, - это PRNI30IMUTX (раздел калибровки антенн PRN - PRIN, JSC. на https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml).
    Solnechny888 нравится это.
  12. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли в TBC координаты опорной точки указать в виде прямоугольных координат?
  13. Solnechny888
    если под этим подразумеваются плоские прямоуг-е координаты, то можно, собственно так же как и любые другие
    щелчок правой кнопкой на нужной точке - добавить координату
    в открывшимся окне - на плоскости- вбиваете координаты/высоту, не забывая справа от цифирей поставить треугольник "качество опорные"
  14. Не совсем правильно выразился. Я имел ввиду прямоугольные геоцентрические координаты ECEF. Не удобно каждый раз пересчитывать пункты в геодезические координаты.
  15. Solnechny888
    LeDeux, можно , но только имопртом, тут в ветке подробно писали со скринами, не буду повторяться, если коротко то нужно сделать соответствующую настройку в "редактор формата импорта" так же замечу что возможен импорт только "глобальных" геоцентич. координат
  16. X-Y-H
    Solnechny888, ГСК-2011 геоцентрики в ТБЦ тоже нет?
  17. Solnechny888
    X-Y-H, нет напрямую только wgs84, остальные нужно пересчитывать в геодезические или плоские, если грузить геоцентрику ТВС автоматом делает их глобальными, обсуждали тут пару лет назад
  18. Solnechny888
    а вот и нет
    озадачившись очередной раз гск2011, пришёл к выводу что можно и напрямую, надо только в менеджере координат создать свою ИГД для гск2011 с эллипсоидом ГСК2011 и нулевыми параметрами датума. И при этом мы получим координаты не только ГСК2011 плоские и референц-элипсоид , но и ITRF2008(2011), как глобальные.
    X-Y-H нравится это.
  19. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Solnechny888, для проекта в 30-50 км оно да, нечего хитрого, вы просто подменяете одну геоцентрику другой. Дальше смотрим как расходятся проекции осей на поверхность эллипсоида.
    Всё что связано с постобработкой GPS в зарубежных софтах - всё соотносится с wgs. По той причине, что траектории спутников навстар считают в глобальной системе, никак не связанной с нашими ПЗ, хреназе.
    Обнулив связь с WGS вы считаете в WGS.
    В любом западном софте.
    А то, что вы подставили исходные координаты в 2011 - трюк, который работает на ограниченной территории.
  20. X-Y-H
    А траектории спутников QZSS илиi IRNSS в какой?
