Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. FujiD
    FujiD Форумчанин
  2. Подскажите мб кто нибудь знает как менять значения координат в ТБС ??????
  3. Sashok170784
    Sashok170784 Форумчанин
    Что-то я туплю.
    Имею 6 пунктов с координатами в двух СК: в МСК региона и в заводской СК. То есть ключ можно рассчитать (дельта X и Y, разворот Z, масштаб).
    Параметры проекции МСК региона всем известны и сама МСК создана в Coordinate System Manager.
    Как мне создать заводскую СК в в Coordinate System Manager, имея только вышеуказанную информацию?
  4. X-Y-H
    Кинь завтра в личку сделаю параметры
    Sashok170784 нравится это.
  5. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    а есть возможность поделиться алгоритмом последовательности действий?
  6. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    в ТВС возможно выполнить только калибровку, расчёт параметров был доступен в TGO
    если же вам нужен алгоритм создания СК в Coordinate System Manager, то погуглите видеоуроки
  7. Партнер
    Партнер Форумчанин
    Уважаемые коллеги, просьба помочь в следующем вопросе, после установки TBC 5.2, 5.5 на Windows 10 при запуске программы появляется ошибка:
    может кто сталкивался?
  8. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
  9. X-Y-H
    MaxGaev, так ключ считается да и все.
  10. Действительно, TBC нестабильно работает на компьютерах с двумя видеокартами. В таком случае рекомендуется не переназначать видеокарту для TBC с интегрированной на дискретную (например, с помощью приложения NVIDIA Control Panel), а хирургически отключать интегрированную карту в БИОСе.
    X-Y-H нравится это.
  11. Solnechny888
    У меня на ноуте без проблем стоит интеловская и нвидиа, спасибо за информацию вдруг глюканет когда нибудь
  12. Добрый день, подскажите пожалуйста, есть у кого инструкция к контроллеру CB450? Надо экспортировать из ТВС файлы для загрузки в контроллер, но не могу найти, какая папка должна быть на флешке, чтобы её увидел контроллер. Универсальная должна называться All или что-то в этом роде.
  13. Никогда не делал сам такую операцию, но вроде в этом руководстве есть что-то на эту тему в разделе 2.3.3
    praporandrei и andrew_klikunov нравится это.
  14. Благодарю Вас. Есть там такой момент. Удалось также самому раздобыть инструкцию на русском. Может, кому потребуется.
  15. Коллеги здравствуйте, кто нибудь знает как высчитать 7 параметров перехода TBC, из wgs в мск, статику сделали выписки есть. Интересует сам процесс. ГОСТовские параметры не подходят, а при калибровке при сохранении ск параметры имеют другой формат. Параметры нужны для использования в другом ПО.
  16. X-Y-H
    Stuartguk, WGS обсчитали? В МСК сеть уравняли?
  17. В WGS сделал уравнивание. А так у меня 3 проекта и в WGS и в МСК по ГОСТУ. И с калибровкой.
    Может мануал есть какой нибудь. Или из справки раздел.
  18. X-Y-H
    Stuartguk, в wgs исходные какие?
  19. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    Может так поможет. На начальной вкладке там можно выбрать смещениЯ.
      127,1 КБ
  20. X-Y-H
    Stuartguk, готов помочь, но на условии диалога.
