Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, .
  1. X-Y-H
    zvezdochiot, ну можно ничего не делать Я вообще в последнее время ТОЛЬКО в WGS-84 делаю АФС и ВЛС, кроме топографии.
    Solnechny888 нравится это.
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Нет, в РТК получается нормально. Плюс-,минус 3-5 см от статики, а со смартфона плюс-минус 3-10 метров, если повезёт )
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну с какой БС работать.... Со своей, с чужой.
  4. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Свою базовую станцию я только в МСК могу привязать. Одним приемником много не наработаешь.
    Ну да, или в РРР службу отослать для определения в WGS84. Не пробовала ни разу, задачи такой не стояло.
  5. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Только что позвонил в EFT утверждают что у них координаты в wgs точные. Там в секундах 5 знаков после запятой. И да они сказали что я могу в службе поддержки запросить у них координаты в местной системе координат. так что все ок там.
    Или т.к. она(БС) сдана в фонд в ФГБУ могу запросить координаты
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вы спросите у них в уточненной МСК или в старой.
  7. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    я уже трубку положил. Наврятли они меня накалывать будут. Если буду запрашивать то спрошу.
    Если в фгбу запрашивать то на врятли они в старой придут. Но с ними связываться неохота со старыми п**ми к томуж они кучу бабок захотят и это будет ОООООчень долго ::biggrin24.gif::
  8. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А можно для приличия сначала своему начальнику в рожу плюнуть (хотя бы для приличия) за "такие" договоры, и только потом на посторонних бочку катить и собственный идиотизм сваливать.
    PS: Заказчик же будет выполнять условия договора и то, что в нём написано.
  9. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Координаты в WGS/ITRF у них точные, сам проверял и на онлайн сервисах и в RTKLib. Дело тут, конечно, не в количестве знаков после запятой ::biggrin24.gif::. Координаты в МСК у них старые, как только им самим будет известно об изменении координат, они сделают рассылку.
    X-Y-H нравится это.
  10. X-Y-H
    zvezdochiot, вот сам и плюй. У меня контрактов за последние 6 лет без WGS-84 был один, еще и ЦМР в 2 системах высот. Первый было сложно - сейчас пофиг. И это требования Заказчика
  11. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    X-Y-H, стоит ли дискутировать с людьми которые работают со стройплощадками в гектар в лучшем случае? в их реальности не нужен ни точный wgs84, ни точные параметры, ни матрицы поправок. Разные задачи разные подходы, пусть они останутся правы, в том что вычислить параметры это архисложная до невозможности задача и вообще она не нужна потому что всё написано в госте. Для многих задач это так.
    точно дело в реализации и эпохе
    zeon111, а вы уверены что имея точные и ДОСТОВЕРНЫЕ координаты БС вам будет этого достаточно для ваших задач? про калибровку не слыхали?
    X-Y-H нравится это.
  12. zvezdochiot
    Так и делаю, так и делаю... Какие то сомнения?
  13. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    ошибка обновлений. ::sad24.gif:: не знаю.... облом с эфемеридами. придется может новый тбц искать
  14. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Добрый день камрады!
    Попросили меня через вторые руки спасти наблюдения базовой станции, на которой стоял R7 аж целый месяц. Интервал записи 15 сек, без разбиения на промежутки.
    Не парсится файл ни в dat (с помощью runpkr00), ни в ринекс родным конвертером, не ест оного всемогущий TBC. TEQC тоже не помогло.
    Пробовал обмануть rtkconv, как проканало с *.HCN - нет, не вышел каменный цветок.
    Не смог с файлом справится, увы.
    Понимаю что формат *.t01, как линейка *.t** - суть архивы поточных данных, и, если вырубалась энергия на приемнике, там ногу чёт сломит в этом архиве. Наверное этот файл не спасти. А что, а вдруг?
    Посоветуйте пожалуйста инструмент работы с этим форматом на уровне чуть глубже, чем стандартный конвертер в *.dat или rinex. Ну, там, попилить его вручную. Или может тугамент какой мимо вас проходил по данному формату - врукопашную попилить.
  15. X-Y-H
    Блин как у тримбл называлась программа от геотроникс для гнсс
    Trimble total control вроде ел этот формат
    andrew_klikunov нравится это.
  16. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Пробовали. Этот формат ест вся линейка от Trimble. Сам файл намешан из промежутков. Предполагается из-за отключения внешней сети.
  17. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Формат закрытый, если тримбловские тулзы его не едят - боюсь тут мало что можно сделать...
  18. X-Y-H
    Pospak?
  19. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Нужна именно сервисная утилита. Она существует столь скоро, коль скоро существует связь паковки/распаковки пакетных данных (стоковых может быть, нам не ведомо)
    Понимаю, её никто не даст. Но о помощи просим. Сговоримся.
  20. Версия TBC старая, за это время изменились почти все сервера и протоколы, по которым хранились данные точных орбит.
    Возможно, вам поможет моя инструкция для выгрузки орбит вручную.
    Также попробуйте настроить автоматическую скачку по FTP протоколу с серверов центра CODE (по HTTPS протоколам не получится точно, так как его поддержка началась с TBC 5.xx)
    CODE Rapid (GGG) адрес хоста ftp://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/%YYYY%_M/COD%GGGGT%.EPH_M.Z
    CODE Final (GG) адрес хоста ftp://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/%YYYY%/COD%GGGGT%.EPH.Z
    Рад бы помочь, но к сожалению, такой утилиты у меня нет.
    XXX-geodesy и zvezdochiot нравится это.
