Где в бизнес центре в измерениях можно посмотреть данные по каждой эпохе как в топкон тулсе, ну и отключить из измерений если требуется (Добавление) Осваиваю Trimble, очень не нравится. Пробовал с R8 конвертировать в ринекс и запихивать в Топкон Тоолс, со статикой все зашибись, но stop and go Topcon не понимает. или конвертер косячный или руки корявые. помогите!!!
Уважаемый dima1403 напишите версию Topcon Tools (Stop'n'Go (PPK) в формате RINEX Topcon Tools понимает).
Заходим в меню Вид -->Проводник проекта -->Cессии(можно сразу через F9). Из меню выпадает набор сессий или базовых линий (в ТВС есть раделение, базовые-необработанные линии, вектора-обработанные).Выделяете нужную линию нажимаете правую кнопку мыши.....в появившимся меню выбираете "Редактор сессии" .Появляется редактор сессии этой линии, ну а дальше режте на здоровье!
Вопросы по TBC. Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. При импорте из прибора (focus 5, формат никон) в TBC 2.20 измерения вертикальных углов считаются от "ЗЕНИТА" хотя в приборе установлено от "ГОРИЗОНТА". Как это можно изменить (в TBC или в файле измерений) ?
Можно увеличить допуск. По умолчанию установлено 2см в плане и по высоте, для съемки можно установить 5 см.
Допуски обработки базовых линий, настройки вычислений и др. устанавливаются в "Проект-Настройки проекта". Настраиваешь проект как тебе надо, сохраняешь его как шаблон и делаешь по умолчанию. Теперь каждый новый проект будет с этими настройками. Здесь же и ответ на вопрос Егорова Н.В. насчет "Зенит или Горизонт". В разделе "Единицы-Вертикальный угол" нужно выбрать нужное.
Честно говоря, я ваще не понимаю зачем тебе эта порнография: закидывать измерения тахеометра в TBC. Рисовать там что ли ты собрался? Я хоть и не признаю Креду ( ), но уж лучше в ней наверно рисовать чем в TBC. Я в TBC только GPS считаю и земляные объемы, все остальное в ней меня не устраивает. Я например готовые координаты закидываю в Мап или в Автокад, а там уже рисуем. Если тебе так уж хочется порисовать в TBC, то и закинь в нее импортом готовые координаты.
В таком случае вообще не понимаю, зачем комбинировать GPS измерения с теодолитными ходами? Ведь не полигонометрию же вы гоняете тахеометром, а обычные теодолитные хода, да еще скорее всего углы измеряете одним полуприемом, т.е. при одном круге. Обоснование сделал GPs, и гоняй между ними т.х. Уравнивай в соответсвующих программах.
У меня странное ощущение... Мы знакомы? В Кредо вторых версий (популярнейшая до сих пор прога), например, не получается использовать поправки за редуцирование измерений на плоскость - а иногда и для теодолитных ходов не помешает. Или я не прав? Пример из прошлой жизни: необходимо было привязать сеть к пункту, центр которого под сигналом, деревьями и т.д. Сигнал ржавый - на верх не полезешь, да и с верху уже никуда не наведёшся - застройка... Промерили традиционными методами четырёхугольник, две вспомогательных точки включили в спутниковую сеть. Все данные совместно уравняли.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Russer дождитесь Сredo_DAT 4.0, там будет совместное уравнивание спутниковых и традиционных методов
Не знаю. Я с 1976 по 1990 год работал в Предприятии 8, с 1991 по 2002 в Предприятии 15. Студентов за эти годы через мои руки прошло много В местной системе линии не редуцируются на плоскость: этого не делает ни одна программа. Для того чтобы линии редуцировались, нужно считать в системе 42 года. Это не есть "традиционный метод". Если делать традиционным методом, то это сведется к снятию центрировки и редукции.
И всетаки, возращаясь к теме, вопрос. Как в TBC 2.X импортировать измерения тахеометра из файла.(напрямую подключая тахеометр получается, а из файла нет, формат DC не принимает . Тахеометр Fokus 4, формат файла NIKON RDF). Производителем скорее всего предусмотрена такая возможность (в TGO была). Не всегда есть возможность, подключать тахеометр, к компьтеру на котором установлен TBC 2.X.
