Вопросы по трассировке
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Djulia92, .
    Ладно,попробую запроектировать.Спасибо за подсказку.
  2. #22
    Промучилась несколько дней, протрассировала три линейных объекта, кто может оцените, пожалуйста, какие замечания или коментарии будут, то напишите. Получилось коряво, так как первый раз это делаю, тем более в Civil 3D
  3. ASP
    ASP Форумчанин
    О камеральном трассировании какой категории автомобильной дороги, согласно СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, идет речь?
    Djulia92, вот эти участки однозначно надо обходить, так как здесь большие риски от природных геологических процессов. 2019-06-24 at 10-11-56.png 2019-06-24 at 10-11-47.png
    В.Шуфотинский нравится это.
  4. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    ASP, а может проезд по СП37.13330.2012?
    Djulia92, я сам в трассировании полный нуль
    вспомнил, когда-то курсовую по обустройству улично-дорожной сети на 4 защитил
    , но один очень уважаемый мной специалист порекомендовала обращаться к пособию, приложу его с целью ознакомления, скачано с той же целью на просторах интернета (но проверяйте данные по действующим СП)
  5. ASP
    ASP Форумчанин
    Может быть, тут остается только фантазировать, так как изначальной исходные данные предоставлены не в полном объеме.
  6. Afrika
    Djulia92, это картинка на тему трассирования, понятно что в первый раз...
    1. Съемка без отметок рельефа, горизонтали не подписаны, даже утолщенных нет (Акад у меня не открылся). Такой топоплан сразу в "морду" исполнителям.
    Хотя это тенденция, видел много таких отчетов, отправлял назад исполнителям - обижались...
    По этому плану трассировать нельзя. По карстам вам уже дали замечание
    2. Что за автодорога? Категория какая? Сначала надо запроектировать дорогу - по всем параметрам, тем более судя по вашему "плану" там намечаются мосты (около 100м) и соответственно большие срезки и насыпи. Вот когда будет более менее точный проект автодороги, тогда уже можно будет укладывать трассы ВЛ и нефтепровода.
    3. По ВЛ - какая ВЛ -? одно дело 10кв, другое 400кв, соответственно и будет расстояние от дороги.
    4. Нефтепровод? Какой диаметр и давление? И почему нефтепровод? Вы специалист в нефтепроводах и знаете нюансы?
    Нельзя сразу объять необъятное, в проектных институтах этим занимаются отдельные подразделения, у вас просто получилась картинка с красивыми линиями. Возьмитесь для начала за что то одно - автодорогу или ВЛ...
    мирось, ASP и В.Шуфотинский нравится это.
  7. #27
    По поводу отметок и подписей горизонталей -отключена видимость, они там есть. При проектировании я ориентировалась на ПЭУ изд.7 для ВЛ, СП 34.13330.2012,СП 37.13330.2012 для автодорог и ВСН 51-3-85,ГОСТ 55990-2014, ВСН 156-83 для промысловых трубопроводов, не знаю можно ли их применять для водоводов.
    Проектные трассы:
    ВЛ 6 кВ
    Автомобильная дорога категории IVв
    Нефтегазосборник
    Попробую исправить трассы, спасибо за учебник.
  8. Afrika
    НД это хорошо, но конкретно в вашем случае нужно запроектировать а\дорогу для начала, т.к. рельеф сложный и много нюансов , а уже потом с учетом а\д "укладывать" трассы ВЛ и трубопровода. Ваш проект пройдет в "голой степи" просто параллельные линии....
    это что? площадка в конце трасс?
  9. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Afrika, нефтегазосборный коллектор. В нем продукт со скважин после агзу идёт, например, на днс. Видимо, уменьшительно-ласкательно. Djulia92, у нгс важен диаметр, зачастую в ТЗ прописывают углы поворота. Эти углы, в том числе, могут зависить от поставщика труб - то, что позволяет технология. У нас трассируют нгс, а особенно нп-как в пинг-понг играют с отделом генплана и нп проектировщиков - предварительная ось, пикетаж и углы, проверка на вставки, корректировки, отправка проекта в укс уэт заказчика, переработка...
  10. #30
    Вот протрассировала только сначала дорогу, учебник я посмотрела, но как и СНИПЫ так и учебник, в общих чертах излагает информацию, для больших уклонов рельефа от 30 промилле, где радиусы большие от 2000м , но сколько вот я видела трасс, которые у нас в работе, все имеют радиус 300 или 200, но вот я нигде не нашла пункт в СНИПах, если рельеф с уклоном не более 2х градусов, какие радиусы применять и предельные длины прямых и есть ли они.
    Настолько подробной информации в ТЗ нет по проектируемым трассам, а так на словах может инфо поступает, но до меня не доводят ее. Помогите, мне пожалуйста разобраться во всех тонкостях трассировки, я протрассировала автодорогу, может быть вы посмотрите, может замечания, какие у вас появятся, мне напишите, я постараюсь исправить.
  12. Afrika
    Ну так и у нас нет ТЗ - а там тонкости.....
    Вы нарисовали трассу и дальше что?
    Между ВУ13 и ВУ12 должен быть мост через реку - он там поместиться, или будем мост с поворотом делать?
    Еще мост между ВУ10 и ВУ 11 - там судя по крутому берегу серьезные срезки....
    ВУ 7 на дне балки - как будем насыпь делать ? Надо думать и о строительстве, что легче прямая насыпь через балку или с углом?
    ПК0 - ВУ1-ВУ2 - зачем делать такой затянутый поворот на склоне - это увеличение объема земляных работ, к тому же там есть полевая дорога и для подъезда к вашей площадке можно было ее использовать, т.е ось трассы провести через нее с поворотом по 90 к площадке. Сократить объемы земляных работ.
    Не зная всех тонкостей трассы (а\дороги, ЛЭП или трубопровода) - трассировать не получиться, потому что надо "ПРОЕКТИРОВАТЬ" .
    Тут даже сам термин "трассирование" - ошибочен.
    Трассу сначала выбирают камерально по топопланам, затем выходят изыскатели и на местности с учетом всех особенностей (в геологии, гидрологии и т.п.) и изменений на местности с соблюдением требований НД уже выполняют изыскания ( топосъемку и если необходимо закрепление оси трассы на местности).
    После этого по планам и профилям с учетом всех требований НД по проектированию пусть автодороги (как вы хотите) выполняют " ПРОЕКТ", который вы называете "трассированием".
    Для того чтобы это вы смогли выполнять, необходимо заняться именно " ПРОЕКТИРОВАНИЕМ" - но желательно чего то одного.
    Или уже выходить на полевые изыскания и выбирать (укладывать) ось трассы на местность с учетом всех ТЗ и НД.
    И так от себя:
    Я 10 лет занимался изысканиями в нефтегазовой промышленности СССР в одном из ведущих институтов, и думал что круче меня только Черномырдин.
    Потом попал на строительство трубопровода в одной из стран Европы и когда вникнул в проблемы строителей понял - я был полный дурак.
    Для того чтобы правильно проектировать и выполнять изыскания - необходимо знать много тонкостей в строительстве того объекта который собираешься "трассировать"::biggrin24.gif::
    dda, ASP, Is.Nic и ещё 1-му нравится это.
  13. ASP
    ASP Форумчанин
    Afrika, учитывая ваш колоссальный опыт может Вам в ГИПы податься, а то так в отрасли не хватает грамотных специалистов, которые понимают язык изыскателей, проектировщиков и строителей.
  14. Afrika
    было уже.....
