Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, 29 апр 2008 в 13:41.
  1. Дядя Вова
    Скорее всего ошибка при вводе параметров.
    Киньте мне все данные, попробую посидеть и разобраться
  2. Дядя Вова
    Когда получали данные пунктов? Нет ли среди них в МСК основанной на СК-95?
  3. Дядя Вова
    рис.JPG Но вообще похоже, что очень кривая сеть там, у Вас. Двух векторов на "дальние пункты" явно мало. Посмотрите на получаемые невязки. Пробуйте отстоять на пунктах ГГС, расположенных по периметру от базы, желательно на равных расстояниях. Возможно тогда что-то прояснится...
  4. Staffman
    Staffman Форумчанин
    К сожалению нет, в "свежих" выписках местная система основывается на СК-42.
    2Модераторы,
    прошу удалить ссылки в этом и этом сообщениях. Во избежание, так сказать.
  5. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, почему при создании нового проекта в Topcon Tools имя проекта присваивается не полностью (обрезается)?
  6. дравствуйте,
    С нуля осваиваю геодезические спутниковые измерения. Использовал синхронно в качестве базы прибор Leica, в качестве ровера - Topcon GRS-1 в режиме построцессинга. Измерения базы импортировал в ТТ8.2 через Rinex, измерения GRS-1 - из файла проекта TopSurv. Точки съемки ровера отображаются как автономные без возможности их уравнивания (см. скриншот). Вопрос: я накосячил при настройке проекта в TopSurv? или что то не так делаю в ТТ? могу прикрепить данные.
  7. Время измерений точки в кинематике, что-то у Вас маловато, 3 сек - даже если 1 эпоха = 1 секунда. Да и база почему-то в кинематике, а не в статике. Совсем не то делаете.
  8. PMA
    PMA Куратор
    APN,
    Возможно недопустимые символы в имени файла присутствуют?
  9. Спасибо всем. Все получилось.
  10. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Нужна помощь! Сделал калибровку района, посчитал в ТТ, получил параметры локальной МСК. А как их использовать для нового проекта? Вернее как их туда загрузить ..... Пока методом научного тыка перебираю варианты....Да, еще сохранил проект как посоветовали в файле GCS что бы новые проекты были уже в МСК...А вот использовать его пока не получается...::dry.gif:: ёклмн
  11. В.Шуфотинский
    Вы уверены, что такая точность параметров локализации устроит Вас и Вашего заказчика?
    Этот проект будет ВНУТРИ контура, образованного пунктами, использованных для локализации?
    Обычным импортом. Job –> Import –> *.gc3
    А наш форум зачем? Хотя, весьма похвально стремление самому разобраться в непонятном вопросе.
    Надо понимать, в gc3?
    И не получится никогда. Какое отношение имеет Ваша локализация к МСК, в понимании, разработчиков их на государственном уровне, а не каждого геодезиста? Похожие координаты? И всё? Если хотите в МСК, забудьте о локализации, как о дурном сне.
  12. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Точность устраивает, т.к. точность самих измерения в wgs84 получилась 2-5 мм. Все крупные , "дециметровые", ошибки - ошибки в исходных. Это пункты триангуляции 3 кл в радиусе 10-15 км. Нормально. Есть образец локализации, сделали для меня, более точной, но не на много, 2-3 см в плане. По его следам и советам я все повторил, получилось чуть хуже, но все устроило. Примерный порядок действий в ТТ понял. Потом я добавил в свой проект для проверки добавочные измерения на другие точки, которые мне раньше координировали коллеги, в МСК. Расхождение 5 см. Так что к точности претензий ни каких.
    А так как дальнейшем основная тема использования - межевание земельных участков, а там нужна дециметровая точность, то этого за глаза хватит.
    У меня такие вопросы.
    1. Я получил параметры (Отчет - калибровка) . Слева -таблица и пары точек в WGS -84 и в локальной МСК.Справа параметры- Разворот масштаб сдвиг и т.д. Как эти параметры использовать в дальнейшей работе? Я так понимаю - это параметры перехода от wgs84 к МСК. Значит в дальнейшем надо брать измерения - база на известном пункте, ревер на определяемых точках. Загружать их в ТТ, загружать ранее вычисленные параметры перехода из вгс в местную и получать координаты определяемых точек в МСК..Так? Или ТТ так не может считать?
    2.Наткнулся в программе на (Обработка - Преобразование ИГД). Вся таблица чистая. Как ее заполнить? Справа параметры элипсоида, я понял элипсоида-МСК. Как используя мои измерения или проект вычислить эти параметры? Их можно вычислить?
    Сейчас соседи скинули мне более подробное руководство по ТТ, посижу поразбираюсь пока )))
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Вы названия локальных точек и WGS точек сделали одинаковыми, чего делать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ. Сделайте WGS точки обычные, а локальные например с нижним подчеркиванием "_" получиться так Доро и Доро_. Так же для избежания ошибок ручного ввода загружайте координаты из текстового файла такого вида:
    Доро_,6412300.123,498249.123,100.000,III_класс,
    Но тут очень важно, при импорте координат нужно указать что они "control" иначе бывает что установленные исходными точки меняют свои координаты (замечено только при уравнивании)
  14. Корсан
    Корсан Форумчанин
    max7, спасибо за совет, попробую
  15. PMA
    PMA Куратор
    Корсан,
    max7 вам верно посоветовал вносить координаты из каталога с именами отличными от тех что уже есть в проекте.
    Исходными их указывать не обязательно. Обязательно сделать контрольными все точки которые использовались для калибровки, дабы их координаты WGS84 не менялись во время последующего уравнивания измерений.
    Что бы использовать данные параметры вы должны сохранить данный проект и открывать его каждый раз когда нужно обработать измерения в МСК и использовать функцию Сохранить как...
    Для получения хорошего результата по точности нужно выполнять калибровку к проекции максимально близкой к той на которой ваша МСК (доступно при наличии модуля Adv). По умолчанию программа делает калибровку к стереографической проекции на WGS84, а это дает большие ошибки на расстояниях более 5 км. Для этого перед калибровкой нужно выбрать в конфигурации проекта проекцию к которой будете калибровать. Проекцию можно подбирать установив осевой меридиан ближайший к объекту (берите целые градусы) и менять его на 30 минут и смотреть с каким из них калибровка получается точнее.
    Кстати, импорт калибровки к проекции в формат gc3 невозможен (только к WGS84). Для переноса калибровки в контроллер (ПО TopSURV) нужно сохранять в формате проектов TopSURV (доступно при наличии модуля RTK или в демо режиме).
    Grandpa нравится это.
  16. Корсан
    Корсан Форумчанин
    PMA, а вот когда я открываю этот проект, что делать с теми точками и данными которые уже в нем существуют? Они помешают?
    А у меня нет контролера. Одночастотник Стонекс вектор.Моноблок.
    В его родной проге надо внести данные dx.dy,dz,ax,ay,az,~. Для того чтоб в МСК вычисляла. Но их у меня нет. А сама она их не вычисляет. Собственно я и хотел через ТТ эти параметры вычислить. Тогда бы у меня все, родная прога настроена на МСК, считал бы спокойно, праздник::biggrin24.gif::. А так в ТТ работать учиться, что пока и делаю с вашей общей помощью...
  17. aleksan
    aleksan Форумчанин
    подскажите пожалуйста в следующей ситуации: проводились измерения статикой пяти точек от двух исходных пунктов. расстояния между точками и пунктами небольшие, несколько км, время наблюдения 20 мин. вообщем получаем пять треугольников с двумя известными точками, при обработке в ТТ настроенной на МСК вектора обрабатываются до миллилитров( становятся зеленые) а вот при уравнивании коэффициент качества в плане становится красным в чем может быть причина? где моя ошибка?
  18. В.Шуфотинский
    Вы фиксируете обе базы?
  19. aleksan
    aleksan Форумчанин
    да фиксирую обе. а если зафиксировать одну то разница по координатам у второй составляет 1см. не мог ли ТТ суммировать качество этих отдельных треугольников и в итоге выдать такой результат. ведь при уравнивании он ни чего ни предлагает исключать.
  20. В.Шуфотинский
    Программа считает, что у Вас недопустимая невязка. Если невязка Вас устраивает, принимайте результат, как должное, если нет, ищите твёрдые пункты, тщательнее увязанные.
