Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, 29 апр 2008 в 13:41.
  1. Спасибо.Сделала калибровку. Потом уравнивание. Вроде получили результат. Но чет я не уверенна, что все правильно? А может кто-то помочь, чтобы сравнить?
  2. В.Шуфотинский
    Получилось, как всегда, в таком случае: смесь мух с котлетами.
    Невязки какие получились?
  3. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Почему при локализации/калибровки настройки в МСК не требуются::blink.gif::
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    Потому что мы натягиваем презерватив на глобус - свободную сеть (в WGS) на каркас пунктов в нужной нам СК - и что получится, то получится.
    Существуют критерии оценки качества полученных калибровкой параметров трансформации, но это немножко другая история.
    В.Шуфотинский нравится это.
  5. XXX-geodesy
    Что за колдовство?
    Могу также сказать: при уравнивании растягиваем пространственную пипиську (вектор) фиксируя опорные координаты пунктов для получения конечного результата на базе::wink24.gif::
    У Вас локализация/калибровка и уравнивание сильно между собой отличаются в конечном результате?
    Какая другая история?
  6. В.Шуфотинский
    Всё правильно вам написал уважаемый Enot.
    Если геометрия расположения опорных и их увязка между собой в пределах допусков, тогда отличаться не будет, но и калибровка в таком случае не нужна. Уравнивайте сеть классическими геодезическими методами и будет вам счастье.
    Enot нравится это.
  7. XXX-geodesy
    Ответа нет!
    Отлично, нашли первую точку соприкосновения::wink24.gif::
    Это "че" это так?
    Кем такое придумано?
    Личные хотелки старой школы "пердунов"?
    Вопрос так-то был задан конкретный!
    У Вас тоже проблемы с локализацией/калибровкой?
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    Нам надо получить прямую математическую связь между координатами, вычисленными нами по наблюдениям (WGS-84), и применяемыми в народном хозяйстве конкретного района-региона (Красовский, МСК) - и получаем мы это калибровкой. Процедура калибровки не предполагает наличия каких-то ограничений в виде существующих параметров трансформации, эти самые параметры в результате выполнения этой процедуры как раз и получаются-вычисляются. Процедурно не возбраняется назначить МСК проекту, но тогда вычисленные параметры будут недостоверные.
    Полученная калибровка это и есть наша МСК, и мы ее сравниваем со стандартной, и если эти параметры сильно различаются, например, масштабный коэффициент улетает в неведомые дали, то ищем косяк типа кривого пункта. Или тупо правим проекцию и все подгоняется.
    Естественно, прежде чем калиброваться надо посмотреть, как ведет себя сеть в стандартной МСК. Если результаты приемлемые, то и калибровка не нужна.
    --- Сообщения объединены, 8 июн 2019 в 07:27, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2019 в 06:53 ---
    Сначала делается свободное уравнивание, без назначения МСК. И только потом калибровка.
    --- Сообщения объединены, 8 июн 2019 в 07:29 ---
    Как-то так.
  9. В.Шуфотинский
    Только для того, чтобы было понятно, правильно ли выполнены все действия самим пользователем. Не исключено, что он неверно выбрал методику измерений или ошибся, например, в измерении высот приборов при неоднократном центрировании над одним из пунктов. Невязки всё это выявят. Потом делают уравнивание с закреплёнными опорными пунктами. Здесь уже методика наблюдений особой роли не играет, т.к. если свободное уравнивание показало малые невязки, значит с этим всё в порядке. Но вылазят ошибки измерения высот прибора даже при однократном центрировании и, главное, становится видна увязка опорной сети. И вот если эта увязка выдаёт недопустимые невязки, тогда при согласии Заказчика делают калибровку, чтобы хоть как-то увязать свою сеть.
    Есть один случай и действуют по такой схеме, когда пропускают настройку МСК и увязку с опорными в МСК. Это при отсутствии ключей или желания их искать.
    Кстати, люди далёкие от геодезии, чтобы не заморачиваться с настройками МСК сразу делают калибровку, а потом удивляются странным результатам.
  10. Enot
    Enot Форумчанин
    Ясен перец.
  11. XXX-geodesy
    Где здесь прямая математическая связь?
    А где такое, кем и каким производителем указано, и каким тут боком трансформация!?
    Все параметры вычисляются, или только в плане и по высоте?
    Вторая точка соприкосновения::wink24.gif::
    ::blink.gif::
    ::blink.gif::
    С какой стандартной?
    Откуда у Вас стандарт, и кем он изобретен?
    Зачем что-то подгонять?
    В какой стандартной МСК, и что Вами подразумевается под стандартами МСК?
    Роли не играет, так как нет фиксированного опорного пункта в конкретной реализации системы WGS/МСК::rolleyes24.gif::
    Третья точка соприкосновения::wink24.gif::
    Каким образом выявить это, если пользователь создавал сеть полярным методом (ромашка/висяки/палки) используя два приемника и нет замкнутых полигонов?
    ::blink.gif::
    Стандартно так делают кнопкодавы и дол...бы::wink24.gif::
  12. В.Шуфотинский
    Если он хочет проконтролировать только себя - нужны замкнутые фигуры. Если же таковых нет, надо делать повторные наблюдения в другой день, ну а если и это делать лень, надеяться, что опорная сеть увязана с достаточной для ваших работ точностью. Короче, если неподготовленный пользователь хочет обойтись минимумом работ и затрат, так, вообще, не надо строить сеть, тогда и увязывать будет нечего, а соответственно и ошибок не наделаете.
    Yury_S и XXX-geodesy нравится это.
  13. samogonoff
    samogonoff Форумчанин
    Всем доброго времени сутол! Появилась проблема, при обработке... не получается подгрузить эфемериды...
    "Требования безопасности правительства США больше не позволяют CDDIS предлагать данные через традиционный незашифрованный анонимный ftp; эта услуга была прекращена 31 октября 2020 года. Все данные по-прежнему доступны, однако доступ должен быть через HTTPS или ftp-ssl. "
    Давно не занимался статикой... все в ртк... но встала необходимость...кто-то столкнулся ? Или уже все на др. программах?
  14. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Не прочтет он версию sp3-d, даже если скачаете.
  15. kykich
    kykich Форумчанин
    Скачайте отсюда : http://ngcnet.com.ua/precise_ephem.php там sp3-a.
  16. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Увы! Сайт дает ссылку на сервер который недоступен ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/glonass/products/
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Поздно увидел. Я решаю проблему через ринекс. Подгружаю данные с любой базы где есть эфемериды, не важно где она установлена, экспортирую в ринекс все измерения и затем обратно импортирую. После этих. процедур обрабатывается нормально
    gdnii нравится это.
  18. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Подскажите, собираемся делать планово-высотную, коллеги работают в топконе обрабатывают статику. У меня приёмник лейка, работаю в ртк. Можно ли обрабатывать ртк в топконе вместе со статткой других приёмников?
    Yury_S нравится это.
  19. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Добрый день. А что Вы собираетесь обрабатывать в RTK-съемке? RTK - это уже готовая съемка, это как, если Вы на тахеометре работаете сразу в координатах, максимум, что Вы можете - это изменив координаты БС - сдвинуть свою съемку. Но, в любом случае, точность Вашей съемки не улучшится.
    Pawell и кит нравится это.
  20. кит
    кит Форумчанин
    Для пост обаботки вТТ необходимо писать сырые данные в приемник.. или Вы про то что можно ли работать и топконами, и лейкой в РТК одновременно с одной базы .. ответ - да .. возможно
    РТК real time kinematic .. там для пост обаботки нет ничего .. всё считается в реальном времени.. это как в тахеометре в координатах работать, никаких измерений, кроме трех цифр не будет
