Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, 29 апр 2008 в 13:41.
  1. expalexey
    expalexey Форумчанин
    Есть необходимость привязать базу в МСК и работать от неё как в статике, так и в РТК. Подскажите,пожалуйста, алгоритм расчёта параметров в Topcon Tools. Я правильно понимаю, что надо сделать Localization и Datum tranafomation?
    Как я понимаю для работы необходимо рассчитать параметры СК(осевой меридиан, сдвиг на север и восток, начало отсчёта широты) и 7 параметров(DX, DY, DZ, RY, RX, RX и K ppm).
    Из исходников есть 4 пункта с известными координатами в МСК. Будьте добры, опишите процесс определения параметров и сохранения их в Topcon Tools и в контроллере для дальней работы в статике и РТК.
  2. В.Шуфотинский
    Land Surveyor 16 и кит нравится это.
  3. expalexey
    Спасибо! А Datum tranafomation надо выполнять после :
    1. Process –> GPS+PostProcessing.
    2. Process –> Adjustment ?
    Или также до обработки? И если, допустим, параметры СК уже известны, то Datum tranafomation надо выполнять, применяя эти параметры?
  4. В.Шуфотинский
    Это при локализации, вообще, не надо делать. Зачем Вам делать Datum tranafomation?
    Когда параметры СК известны, делают: http://geodesist.ru/threads/nastroj...-i-kalibrovka-lokalizacija.24546/#post-345490
  5. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Доброго времени суток.
    Подскажите, возможно ли добавление нового эллипсоида в Topcon Tools или только использование тех эллипсоидов, что есть в базе программы?
  6. Choi
    Choi Форумчанин
    АЮП, да можно. В папке TopconTools\Geo редактируем файл ellipsoids.xml.
  7. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Я так и пытался делать, но почему-то в списке эллипсоидов новый не появляется...
    Как правильно отредактировать новую запись в файле ellipsoids.xml.?
  8. Choi
    Choi Форумчанин
    АЮП, исправьте один из имеющихся, который не нужен. Сохраните на всякий первоначальный файл.
    АЮП нравится это.
  9. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Точно!, а я пытался просто добавлять новую строку и в выпадающем списке эллипсоид не появлялся.
  10. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Если нет понимания структуры создания объектов в xml (зачем портить, то, что работает, правильно?), то может поступить теми методами, что нам даёт производитель? Зайдите в диалог создания ИГД, там будет кнопка "Добавить эллипсоид".
    Ohr и АЮП нравится это.
  11. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Кажется понемногу ко мне начало приходить
    ::biggrin24.gif::
  12. ruda
    ruda Форумчанин
    Эсперыч,
    Уточните где именно.
      202,3 КБ
  13. Добрый вечер! Первый раз пытаюсь получить координаты в topcon-tools/ Начинаю вводить координаты пунктов ггс в мск, и вылазят огромные ошибки, что может быть? как вообще подгружать эфемериды, где отображается то, что они подгружены?
  14. В.Шуфотинский
    Вы настроили ПО в МСК? http://geodesist.ru/threads/nastroj...-i-kalibrovka-lokalizacija.24546/#post-345490
    Если что-то считается, хоть и с большими ошибками, значит эфемериды подгружены, скорее всего, из Ваших файлов с данными.
  15. В конфигурации проекта ввела параметры МСК. Загрузила тхт с пунктами ГГС - их пять. Зашла в обработку- калибровка - выбрала точки которые были измерены и точки в мск. Пишет, что точек недостаточно. Что не так?
  16. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
  17. Трансформация ИГД выполняется. А точки через импорт просто загрузила в тхт.
  18. В.Шуфотинский
    Вы уж как-то определитесь, что собираетесь делать: если уравнивание сети, тогда нужна настройка в МСК, а если калибровку, тогда настройка не нужна.
  19. Вот с эти я и не могу определиться. Мне нужно получить координаты пунктов в МСК. У нас пять пунктов с известными координатами в мск. Я загружаю данные с прибора. Указываю высоту и тип антенны. Провожу свободное уравнивание. Потом в конфигурации проекта ввожу основные параметры МСК. Затем подгружаю тхт с координатами пунктов ГГС. я так поняла что дальше необходимо сделать калибровку? Я очень сильно в чем-то ошибаюсь?
  20. В.Шуфотинский
    Нет. Уравнивание с твёрдыми пунктами.
