Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. Приемник Hiper, тоже сегодня загрузил файл эфемерид за 31.07 и обсчитал точки от 31.07 хотя с базы есть возможность скачивать эфемериды и в день наблюдения, но видимо из за того, что файл не полный (сутки) он не закачивается? Хотя с другой базовой станции вектор обрабатывается так что видимо вопросы именно к этой БС. Спасибо за внимание!!!
  2. kykich
    kykich Форумчанин
    Проблема немного хитрее.
    При конвертации в rinex все норм и без подгрузки эфемерид считается.
    Ходит слух спутники чудят. Проблема пока только на топконах наблюдалась.
    кит нравится это.
  3. кит
    кит Форумчанин
    В джавадах тоже наблюдалось в 2014 в день когда булаву из одной стороны в другую сторону страны пускали в штатный полёт - ни одного фиксированного решения
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    У меня не захотело. Файлика с расширением ***N после конвертации не оказалось. А в нем как раз эфемериды и должны быть.
  5. kykich
    kykich Форумчанин
    rinex чем получали?
  6. PMA
    PMA Куратор
    Коллеги,
    для получения корректного результата при обработке в TopconTools нужно использовать самую свежую версию конвертера в RINEX (прикреплено к сообщению).
    Последовательность действий при обработке данных будет такой же как и раньше, т.е. загружаете в проект файлы tps или jps. Перед обработкой, один из файлов конвертируете с помощью утилиты (перетаскиваете файл на иконку exe файла, если не срабатывает, то делаете то же самое в TotalComander), на выходе будет 2 или 3 файла. Вам нужен с расширением yyN (где yy - год в котором выполнялись измерения). Его подгружаете в TopconTools, после чего производите обработку и уравнивание.
    Если в проект подгружаются измерения за 2 и более дней наблюдений, то файл yyN нужно сделать для каждого из дней наблюдений.
    В качестве исходного файла для конвертации желательно использовать самый продолжительный сеанс наблюдения.
    • tps2rin.zip
      234,5 КБ
    Grandpa и walk1968 нравится это.
  7. В.Шуфотинский
    PMA, а что говорят о причинах неудобств и собираются ли что-то обновлять, чтобы не использовать бубен?
  8. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Коллеги, а при загрузке данных за ( например, 30 июля ) в Magnet всё корректно пройдёт ?
    Ещё для прошивки платы EGGDT 4.5p1 ( ну т.е. самая последняя для неё ) - почему-то перестали два приёмника видеть GLONASS - есть у кого такое ? И как побороть ?
    И вообще - уважаемый TOPCON - а не надо ли было о проблеме сообщить заранее ::mad24.gif:: , чтобы люди не нервничали ?? А если у кого в полях, где нет интернета , это произошло ? . -100500
  9. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
    окно открывается и тут же закрывается файлы не появляются. что то не работает
  10. PMA
    PMA Куратор
    victor001,
    Какая ОС? Попробуйте через TotalComander.
    Да.
    С данной прошивкой приемники нормально работают по всей стране. Возможно, что другое (пришлите файл измерения с приемника и репорт файл в личку)
    У Topcon нет в штате экстрасенсов и медиумов, поэтому не смогли всех оповестить.
  11. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Хотите сказать, что происходящее за гранью земного ?
    victor001, в 7-ке нормально проходит, файлы **О ,**N создаются в той же папке, где и tps2rin .
    Извиняюсь за опечатку - создаются в той же папке, откуда исходные брались
  12. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
    Точно в W7 работает, пробовал в ХР и в W8. Всем спасибо!!!
  13. PMA
    PMA Куратор
    Grandpa и metabaron нравится это.
  14. Ira_FeCity
    Ira_FeCity Форумчанин
    Подскажите если кто сталкивался, программа Topcon Tools v 7.5 раньше все обрабатывала нормально а последние два дня при постобработке пишет "Невозможно обработать ни один из 2 векторов"
  15. В.Шуфотинский
    Вам сюда: http://geodesist.ru/threads/ne-obrabatyvaet-vektora.65114/
  16. solo23
    solo23 Форумчанин
    Добрый день
    Не могу сделать калибровку в ТТ. В 7 тулсе считает, в 8 - не считает. Если из старой калибровки есть хоть один пункт - тоже считает. Есть возможность проверить?
    https://cloud.mail.ru/public/22zr/MupmxmcDB
  17. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    Добрый день уважаемые коллеги, помогите разобраться:
    Где взять эти данные!!!!!
      253,5 КБ
      260,2 КБ
  18. В.Шуфотинский
    В первом случае - это ключ к используемой системе координат. Если кто-то передаёт координаты, то у него и должен быть ключ, т.к. без него координаты ни о чём. Хотя сейчас и по ним делают калибровку.
    Во втором случае, если это официальные ИГД, то они прописаны в литературе и программах обработки. Если же кто-то что-то считал и получил заветные 7 параметров своего родного референц-эллипсоида, то у него и узнать можно. Другое дело, что эти параметры могут подходить только для того, кто их насчитал, а у кого-нибудь другого есть высокий шанс пролететь.
  19. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    Это все я понимаю, что нужен ключ!
    Моя задача создать вот эту злополучною проекцию!!!
    У меня есть входные данные:
    Координаты пунктов в мск, координаты 1 пункта в WGS-84
    Не ужели никак нельзя получить проекцию (МСК) без отстаивания пунктов в WGS84 и последующем их уравнивание???
    Есть всего 2 головы!
    По сути у меня есть все данные, даже получилось их сопоставить и внести на рисунок 2b.
  20. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    вариант простой. Есть пункты, необходимо прописать региональную мск, и закрепив исходные, отработать статикой сеть, затем возможно работа внутри сети
    http://www.mapbasic.ru/msksolutions
    вариант с одним пунктом в wgs предполагает множество вопросов. Что это за пункт и каким образом были получены его координатыWGS (вопроса, какая реализация координат касаться не будем). Если этот пункт - ПДБС, транслирующая свои координаты в wgs пользователю, то логично, на мой взгляд, для работы в последующем от этого пункта в кинематике/ртк, определить параметры отстаиванием исходных и последующей калибровкой/локализацией
