Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Зачем ИГД делать. Она одна для СК-42 и СК-63. Вам нужно систему координат описать свою
    1.jpg .
    Grandpa нравится это.
  2. В.Шуфотинский
    Он, скорее всего, пытался делать локализацию, но кто-то надоумил трансформировать.
  3. Я считал, что у этих двух систем одна проекция, а даты разные. Разве нет?
    Подскажите как можно по имеющимя у меня данным определить параметры для описания моей системы координат или киньте ссылку где почитать::blink.gif::
  4. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Если есть пункты в двух системах можно высчитать параметры (осевой меридиан, смещение X, смещение Y) при помощи http://geodesist.ru/forum/resources/calc-koord.11/ Дальше настроить вашу СК как показывал
  5. Спасибо, буду пробывать
    Отправлено с моего Lenovo A660 через Tapatalk
  6. i77artur, благодарю. Все сделал по вашим инструкциям, координаты определяются верно)))
  7. Добрый день! Загрузил демо версию Topcon Tools, при попытке импорта сырых файлов с javad TRIUMPH-1(файлы перевел в ринекс), программа выдает критическую ошибку и вылетает. Пробую загрузить по одному файлу, тогда одни принимает, а другие нет...
    В чем может быть причина?
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Там вроде надо удалить файл *.14g
    Помнится был косяк у Javad с ГЛОНАССом в Rinex
    wolodya нравится это.
  9. А если попробывать другую версию rinex
  10. Вылетает на файле 1120a.14o, переводил в rinex 2.11 результат тот же...
  11. В.Шуфотинский
    Прикрепите архив с "сырыми" файлами.
  12. PMA
    PMA Куратор
    Krechet_,
    Ответил в личке.
    PS Для остальных. При конвертации в RINEX имя приемника указывается в виде большого числа символов. Если сократить длину имени, файлы загружаются без проблем.
  13. Спасибо, помогло)
  14. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, проблема такая, не могу вывести экспорт координат в dxf в topcone. обычно работаю тахом и тарелками в ртк, скидывал фаил и обрабатывал и делал экспорт без проблем, после обработки статики в topkone и последующем экспорте(вчера ) все работало, сегодня скинул фаил, сделал экспорт в автокад, открываю фаил в автокаде, слои есть а точек нет(т.е. слои пустые), а в топконе все видит точки, координаты, в чем проблема понять не могу..
  15. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Иногда сталкиваюсь с тем, что в общем сеансе между точками не строятся векторы. При этом в TBC таких проблем между этими же точками нет. В чём может быть дело?
    Upd. Понял. Измерения совсем плохие. Хорошо, что не мои )). Выходит, ТТ, в отличие от того же ТВС, векторы не строит, если общих спутников меньше определённого количества (меньше 5-ти?).
  16. Centron
    Centron Форумчанин
    Если Вы прикрепили именно эти проблемные измерения, то у меня в ТТ (8.2.3) все импортировалось и обсчиталось без проблем. Причем характеристики решения при импорте *jps лучше, чем при импорте RINEX из этих же файлов.
  17. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Да, именно эти проблемные измерения я и прикрепил. ТТ той же версии - 8.2.3. Вчера импортировал в проект с заранее настроенной МСК и СК42 - вектора нет, сейчас попробовал ещё раз - но без создания проекции и на ИГД WGS84 - и вектор построился. После этого и в обычном проекте всё получилось. Какая-то неизвестная для меня особенность ТТ.
  18. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Такое было пару раз у меня, когда полученные вектора были продолжительностью меньше, чем минимальная продолжительность для них, настроенная в конфигурациях проекта. И, кстати, по длине вектора также подобная настройка имеется.
  19. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Да, про эти настройки мне известно. Продолжительность ставлю на "Авто", чекбокс с длиной вектора не включаю. Может, в проблемном проекте что-то сбилось? Сейчас уже не проверю, ибо удалил после расчёта. Теперь буду эти настройки проверять. Или лучше выставить вектор километров на 100, а продолжительность - минут на 5?
  20. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Да, именно это мне и помогло. У меня всегда стандартно стоит 50 км и 10 мин.
    walk1968 нравится это.
