Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, 29 апр 2008 в 13:41.
  1. я еще с ним не сталкивался,поэтому решил спросить есть ли возможность работать и в топконе )искал формат который выдает приемники , так и не нашел ( , а если бы нашел ,смог посмотреть , могу ли я их конвертнуть
  2. PMA
    PMA Куратор
    Андрей Богатырев,
    Файлы из приемника GRX2 нормально читаются в Topcon Tools. Только нужно добавить данную антенну в список антенн. Параметры можно взять отсюда.
  3. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ !! а сами лично пробовали ?)
  4. X-Y-H
  5. еще один маленький вопрос, а файлы с promark120 ест TT ?заранее спасибо
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В Ринексе - ест. Напрямую - нет
  7. то есть я через ринекс конвертирую файлы с приемника и..параметры антенны то же ведь нужны?
  8. В.Шуфотинский
    Конечно. Точно так же, как и координаты опорных точек.
  9. где взять параметры,не подскажете ?
  10. Дядя Вова
    В ТТ прописано очень много антенн.
    Ссылку на интернет ресурс со всеми антеннами где то на форуме выкладывали.
  11. точно ) просто немного закипел )спасибо )
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В GNSS Solutions есть
  13. я так понимаю GNSS Solution первоначальная программа которая работает с promark120 ?
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
  15. Ринекс файлы, я так понимаю,Solution тоже ест?и наверное это первоначальное что может читать программа для обработки gps?)
  16. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Именно
  17. Здравствуйте Уважаемые..хотел найти сайт где параметры антенн скачиваются в txt..к promark 120 для TT.не подскажите?)
  18. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В ТХТ не видел. Можете посмотреть в GNSS Solutions.
  19. что делать когда постоянно вылетает topcon tools? на другом компьютере работает нормально
  20. MucK
    MucK Форумчанин
    Андрей Богатырев, http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Ashtech - ищите здесь свою антенну.
    У меня тоже есть вопрос. Стал иногда замечать, что ТТ 7.1 изменяет направление базовой линии в статике - и считает ее не база->ровер, а ровер->база. Бегло просмотрел мануал по ТТ с пункта 4 по 6 но ничего в ней не нашел. Может здесь кто-нибудь подскажет, как можно исправить направление базовой линии?
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2013 в 06:41, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2013 в 06:39 ---
    И еще:
    Имея немного свободного времени провел небольшой эксперимент.
    В наличии:
    На компьютере стоит 2 программы ТТ7.1 и SPSO2.0 (простите, нелицензии...). Данные с 2-х независимых баз разных организаций. Каталожные значения координат этих баз. В той и другой программе сделана калибровка на городскую СК, и также вбиты параметры районной СК.
    Эксперимент:
    Подгрузил данные со станций. Сделал одну базу исходной, другую - определяемой. Обработал результаты в обеих программах сначала в калибровке, потом в районной системе координат.
    Результат:
    В плане получил расхождения в пределах 2-х см на точке между результатами разных программ в одной и той же СК, а по высоте - в 7 см. Сравнил с каталожными значениями, результат ТТ - совпал один в один с каталогом, SPSO - выдала данные ниже на 7 см.
    Антенны базовых станций не являются родными для программ. На одной базе стоит Leica 1202GG, на другой Javad MarAnt +.
    Вопрос:
    Почему так могло получится? И какой программе после этого верить?
