Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. Дядя Вова
    Чем скачиваете?
    Пробовали скачать напрямую с SD?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    имеется ввиду TRU или PC_CDU
  3. Балу
    Балу Форумчанин
    Скачиваю Топкон Линк, сейчас пробую через ТТ напрямую в проект
    Комп просит форматировать карту, если напрямую. Боюсь)
    Всем большое спасибо! Сделал через TRU!
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Балу,
    1 скачивать USB или COM
    2 скачивать в тулс на прямую, линк, через флешку или PCCDU
    100% вариант-это PCCDU и USB кабель
  5. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Возник вопрос. Нужно получить координаты в проекции Гаусса-Крюгера на эллипсоид WGS84.
    Как бы это правильно организовать в ТТ?
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Форматировать ни в коем случае нельзя. Откройте мой компьютер, там есть Topcon Memory card, вот через эту иконку и нужно заходить на карту памяти. На картах памяти приемников Topcon своя файловая система и через обычное меню вы ничего не увидите, нужно установить программ Topcon Tools и тогда возможность такая появиться..
  7. В.Шуфотинский
    Выберите, например, UTM.
  8. Evgeny_123
    UTM всё же не Гаусс-Крюгер. Сдаётся мне, там циферки разные будут... и на осевом и, тем более, на краях зоны...
    Таки... не поймут... ::sad24.gif::
    Зашиты коварные СК-42, СК-42old(кстати, что это за зверь?), СК-95, но в них сразу по умолчанию сидит эллипсоид Красовского и нет возможности (или она мне неизвестна) отредактировать
  9. В.Шуфотинский
    Как это отредактировать? СК-42 на WGS 84? Это, согласитесь, не просто оригинально, это совсем уж нелепо. Если же самопальная Гаусса-Крюгера на WGS 84, то кому она будет нужна? Кто в ней, кроме, конечно, Вас, будет работать? А зачем, вообще, такие изощрения? Может можно всё намного проще сделать?
  10. Evgeny_123
    Легко.
    Там есть вкладка "Проекции" и есть вкладка "Датум". Никто не мешает применять весь набор проекций ко всему набору датумов ( Мало ли какими извращенцами окажутся заказчики). Но набор проекций ограничен. Там, например, отсутствует проекция Гаусса-Крюгера, зато во вкладке "Проекции" почему то фигурируют готовые СК-42 и её производные ( Понимаю, что для упрощения, чтобы службу поддержки не перегружали массовые пользователи) - некорректно.
    Могу предположить, что в неявном виде проекция Гаусса-Крюгера, как и ещё какие-нибудь экзотические, используемые в национальных системах координат, в программе есть. Только почему-то не приведена в списке проекций (или Топкон тоже легко и непринуждённо заменил её на UTM, никому об этом не сказав - похоже ведь?).
    Не я автор этих изощрений, это межгосударственные соглашения, чтобы уйти от секретности. Работать в этом будут геодезисты разных стран. Понимаю, что хотелось бы попроще, но что есть, то есть. Просто предположил, что может кто-то сталкивался с чем-нибудь подобным и имеет варианты решения. Уж больно не хочется делать всё то в одной программе, то в другой, а потом сгребать в кучу.
    А почему это Гаусса-Крюгера самопальная? Вполне себе Гауссова и Крюгерова ::biggrin24.gif::. Формулы то ещё их. Знай себе проецируй.
  11. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Создайте "Проекцию", в качестве ИГД - "WGS84".
    Инструкцию читать религия не позволяет?
    Поподробней, пожалуйста.
    И один вопрос - А какое отношение всё это имеет к геодезии?
  12. Evgeny_123
    Это очевидный путь... ручками. Экспериментируем. Хотя, по большому счёту, получается что вкладка "Проекции" там фактически задаёт систему координат, поскольку набор типов проекций ограничен и требуется явно указывать эллипсоид.
    Я не шибко религиозен. Инструкцию к чему?
    Вероятно никакого, кроме того, что координатами пунктов геодезических сетей традиционно занимаются геодезисты.
  13. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Вы случайно не сотрудник 29 НИИ МО РФ? Уж, ну просто очень уж, уровень оттуда!
    Повторю свой вопрос на Ваш пост:
    З. Ы. В этой теме идет обсуждение ПО ТТ, логично предположить, что имеется ввиду инструкция к ТТ.
  14. Evgeny_123
    Нет. Никогда не работал в МО. Вероятно поэтому никак не пойму глубокий смысл Вашего вопроса.
  15. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Evgeny_123, Как Вы уворачиваетесь от вопроса! Повторю в ТРЕТИЙ раз свой вопрос - Что за некие"межгосударственные соглашения"? Поподробней, пожалуйста!
  16. Evgeny_123
    Шпион?::biggrin24.gif::
    Да нет никакого секрета. В приграничной полосе для обслуживания государственной границы, при необходимости, создаются специальные сети, используемые службами смежных государств. Для обхода национальных режимных ограничений, сеть, по соглашению заинтересованных сторон, создаётся в какой либо экзотической системе координат на которую не распространяются режимные ограничения. С разными государствами договариваются по-разному. С этими ребятами договорились вот так. Там, кстати, и система высот тоже с загигулиной.
    Спасибо за своевременное напоминание об инструкции. Помогло. А то ведь как обычно, инструкцию читаем после того как всё уже сломали.
  17. семеныч
    семеныч Форумчанин
    все время выплывает сообщение
  18. PMA
    PMA Куратор
    семеныч,
    Вероятнее всего отсутствуют права администратора для вашей учетной записи.
  19. семеныч
    семеныч Форумчанин
    все получилось установить драйвер ключа, компьютер написал что оборудование установлено, запускаю прогу ключ красным цветом в меню лицензии горит, перечеркнут
  20. Дядя Вова
    Необходимо ввести код, который продавец должен передать с ключом.
