Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. В.Шуфотинский
    Порядок действий, написанный выше, как раз для "Topcon Tools".
    А Вы какую ставили перед обработкой?
  2. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
    перед обработкой отметку не менял (210.070), только поставил высоту тарелки и наклонное расстояние (рис 2)
  3. В.Шуфотинский
    Если Вы собираетесь фиксировать опорные пункты, то надо в них вводить каталожные координаты. Конечно, если сеть нормально увязана, т.е. невязки в допуске.
  4. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
    В чем может быть ошибка? Полигоны в допуске рис 3, а коэф. качества нет рис 4? Спасибо за терпеливость
    Я знаю координаты всех точек измерения и их отметки, т.е. меняю только отметки исходных пунктов, а координаты оставляю условные? фиксировать 2 пункта в плане и по высоте или все? на 2х точках стояло 2 тарелки, с третей тарелкой отстоял еще 3 точки по 30 мин
    поменял отметку на 5 пунктах, исключил не полные измерения спутников в сеансах наблюдения, зафиксировал 2 точки в плане и по высоте, координаты оставил условные коэф качества теперь в допуске. Это правильно? могу делать калибровку?
  5. В.Шуфотинский
    Очень тяжело судить о чём-то, не представляя, что делает собеседник. Вы калибровку делаете так, как я написал или своим способом, который я не понял, т.к. не имею дело с переведенными бог знает кем программами. Переводчик, не понимающий геодезию, часто меняет смысл терминов. Потому лучше учитесь на программах с родным для них языком.
  6. Артем Николаевич
    Артем Николаевич Форумчанин
    В.Шуфотинский,Добрый вечер! Привезли вчера нов. топкон (GR-5.,FC-250)ПО поставил, а из кодов активации только GPS+ подскажите пжолста где взять остальные?
    Могу ли я делать съемку не настраивая а потом через автокад повернуть в МСК?
  7. X-Y-H
    Артем Николаевич, у нас в России все можно, вот только правильно или нет это уже вопрос
  8. Артем Николаевич
    Можно ли из геоматика тримбла вытащить проект и экспортировать его в контроллер топкона и он в принципе должен принять ети настройки или нет?
  9. X-Y-H
    Артем Николаевич, можно - ручками, выписывая параметры и забивая в софт, вот только проверить после этого надо
  10. Артем Николаевич
    завтра попробую.я сейчас работаю тримбл 5700 все норм ни какогогеоида не надо!а какую проекцию нужно задать топкону?
  11. X-Y-H
    Артем Николаевич, а это уже вас надо спросить. Если я вам скажу косую стереографическую. Не буду говорить, лучше покопайтесь сами.
  12. Артем Николаевич
    ?косой там точно нет ::rofl:: а ск 42 вполне. ладно! тогда какую зону выбирать? и что такое ИГД?
    Очень ооогромная просьба у меня к вам! так сказать спасите помогите! настроить ТТ на компе че ему надо? пишет демо-версия и все какие кодыеще нужно на диске только один GPS+
  13. В.Шуфотинский
    Купить, если нужны другие опции.
  14. Артем Николаевич
    а в мануале все поля заполнены как быть ?демо-версии достаточно для обр. информации?
    КУКУСИКИ?
  15. В.Шуфотинский
    Ну, я бы, на Вашем месте, так не ухохатывался, т.к. при локализации, которую, Вы, надо понимать, хотя бы попробуете сделать, применяется, как раз, именно косая стереографическая проекция (oblique stereographic).
    Посчитайте по своей долготе.
    Мануал пишется на все случаи жизни.
    Смотря, что Вы будете обрабатывать. Если надо получить координаты точки съёмочного обоснования, то хватит. Если высокоточные вектора, то надо модуль Advanced, которого в демо-версии нет.
    http://www.google.ru/search?q=Исход...btnG=Поиск&hl=ru&lr=&gs_l=&nfpr=1&spell=1&oq=
  16. Артем Николаевич
  17. В.Шуфотинский
    Да не надо никакой косой. Выбирайте СК42 с 9 зоной и пробуйте, пробуйте, пробуйте, объезжая пункты ГГС, с каталожными старыми координатами. У Вас точно СК42 или МСК на основе СК42?
  18. PMA
    PMA Куратор
    Поздравляю!
    За остальные нужно платить деньги, если они вам нужны.
    А USB ключ от нее у вас имеется? Если нет, то нужно покупать.
    И подскажите откуда вы и где покупали (если не секрет). Может найдем вариант, получения нормальных знаний, а не форумных.
  19. Люди добрые подскажите пожалуйста, пытаюсь выполнить преобразования ИГД в ТТ пишет: невозможно выполнить параметры преобразования ИГД недостаточно точек в списке, что неправильно делаю.
  20. Да обязательно!
