Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. В.Шуфотинский
    Конечно, лучше увидеть файлы, чем "гадать на кофейной гуще".
    Нормальные вопросы.
    Можно делить на любое количество файлов.
  2. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Получилось 2 отдельных файла с ровера.Вздохнул с облегчением.Все посчиталось.Спасибо за помощь.
  3. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Всем привет! Хочу в ТТ вычислить для себя датум для МСК22. Нужен для работы в другой программе.
    1.Можно ли это сделать в ТТ?
    2.У кого есть инструкция к ТТ на русском, скиньте пжлста, что то не могу найти.
    3. МСК22 основана на 63-без разворота, просто смешение по Х.
    Есть ли у кого датум на МСК63? По идее датум 22 и 63 должны различаться только в одном параметре? Или я ошибаюсь?
    Жду ответов, спасибо.::biggrin24.gif::
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Для другой программы не получиться, только для ТТ. Для МСК 22 параметры итак известны. Скажите в какой другой программе хотите пересчитывать?
    Инструкция к ТТ на русском языке есть.
  5. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Понял. ПО Стонекс вектор. В нее надо или 7 или 3 пераметра. В ней нет калибровки.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Корсан, Там даже СК-42 нет? И зачем вам Стонекс вектор, если есть ТТ?
  7. X-Y-H
    max7, нету Макс, нету, пришлось быстренько параметры связи заколотить
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Значит нужно брать например ТГО(там параметры удобно расписаны и по аналогии переколачивать длч СК 42)
  9. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Все, вопрос снят::-ph34r.gif::, до ближайшей проверки на пунктах::biggrin24.gif::
  10. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Да по программам прыгать неохота, в одной скачивать-в другой считать::biggrin24.gif::
  11. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с калибровкой. Есть измерения на 5 пунктах, программа после обработки делает 3 замкнутых полигона, могу ли я сделать 1 общий полигон? и как после обработки измерений сделать фаил калибровки?
  12. В.Шуфотинский
    Вы бы написали, хотя бы, в какой программе работаете. "Сырые" файлы прикрепить не помешает. Может наблюдения неправильные.
  13. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
    Я работаю в программе topcon tools, Порядок моих действий
    поставил зону, систему координат sk42, геойд EGM 2008, плоскость
    импорт сеанс наблюдений, тип антены grx1, метод измерения наклонный ,
    обработка - постобработка
    обработка замыкание полигонов, перед уравниванием снимаю выделения пунктов, что дальше не знаю, надо перейти в меню точки и изменить исходные координаты на существующие? И еще вопрос отметка высоты условная или нет, не совпадает отметка измеренная тарелкой с известной отметкой пункта..
    заранее спасибо
  14. В.Шуфотинский
    Зачем Вам
    Попробуйте так:
    1. Создать каталог исходных пунктов с локальной системе координат (Ground) и с именами отличающимися от имен точек в проекте (но такими что бы вы могли понять что это за точка) и координаты через запятую.
    2. Импорт наблюдений.
    3. Job –> Job Configuration –> Coordinate Systems Projection: None, Coordinate type Ground
    4. Импорт каталога исходных пунктов с локальной системе координат (Importfromfiles)
    5. Process –> Localization.
    6. Add Point –> В выпадающем списке столбца WGS84 – точки в референцной СК, соответствующую точку в локальной СК в столбце LocalPoint, какие координаты точки использовать (плановые, высотные или те и другие) в столбце Use (Использовать).
    7. Щёлкните по Add Point и повторите все эти действия для остальных имеющихся у вас точек.
    8. Для обеспечения масштаба 1 для локализации нужно отметить галочку Keep scale 1.000.
    9. Щёлкните по Compute parameters (Вычислить параметры) для локализации GPS координат.
    10. Сохранение параметров локализации: Job –> Job Configuration –> Coordinate Systems Projection: Localization, Coordinate type Ground –> Save configuration –> Название локальной системы –> ОК
    11. Установка параметров локализации: Job –> JobConfiguration –> Listconfigurations–> Указать название локальной системы –> Load –> ОК –> ОК.
    12. Process –> GPS+PostProcessing.
    13. Process –> Adjustment
  15. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
    переведите пожалуйста на русский
    контроль в плане и высоте
    обработка уравнивание
    отчет
    Калибровка
    переключаюсь в wgs84
    проект конфигурация калибровка
    wgs 84, геойд - выкл, коорд - локальные
    проект импорт
    обработка калибровка
    точкаwgs измерялась
    локальные - которые создал
    проек экспорт имя формата калибровка
    Новый проект импорт калибровка обработка калибровки
    удаление пары(что это?)
    после в точках перекл систему координат локал на калибровку
    фаил прикрепить не получается..
    это инструкция которую мне дал представитель
    1? перед уравниваниемпереход точки измен исх координаты, отметка - на что изменить? после контроль в плане и по высоте после уравнивание
    2? вначале надо делать обработку - постобработку или замыкание полигонов
    3? кооэффиц качества превышает предел, можно улучшить обработка - св-ва маска с 5 гр до 10 гр. но почему, замыкание полегонов в допуске тогда\?
  16. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
  17. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
  18. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
  19. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
  20. БЕзОпыта
    БЕзОпыта Форумчанин
    на рис 1 отметка базы 210.070 а фактическая 210.60 надо ее менять?
    Спасибо за помощь
