Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Вы хотите сказать что датум в программе не соответствует ГОСТУ?
  2. В.Шуфотинский
    Мы обсуждаем картографические проекции, используемые в СК42 (плоской) и при локализации. Какое отношение датумы имеют к этому вопросу?
  3. geoscreen
    При локализации я никакой проекции не использую, только вычисляю параметры преобразования от СК-42 к МСК
  4. В.Шуфотинский
    Сама локализация использует косую стереографическую проекцию. А СК42?
  5. geoscreen
    Равноугольная поперечно-циллиндрическая
  6. geoscreen
    это что значит? как использует?
  7. В.Шуфотинский
    То, что даже проекции у СК42 и локализации разные. Это я к тому, что нет никакого смысла использовать в локализации картографическую проекцию, на которой основана СК42.
    Это только программисты и их консультанты рассказать могут.
  8. В.Шуфотинский
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что то сегодня сел считать - не знаю у меня на компе нет файлов с расширением gc3.
    Калибровку делал, конфигурацию сохранял. Может надо экспортировать файл при калибровке?
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    И еще вопрос. У меня стояло одновременно 3 приемника. Два на исходных пунктах а третий был на определяемых точках. Как лучше считать, раздельно то с одного то с другого пункта или сразу загрузить все файлы и считать одновременно от двух исходных?
  11. Дядя Вова
    Грузить всё, делать постобработку, затем уравнять с одним исходным, посмотреть что получается на другом и если ОК, то уравнивать с двумя исходниками.
    Grandpa нравится это.
  12. В.Шуфотинский
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    После сохранения конфигурации я могу ее загрузит но не могу загрузить файл с расширением gc3.
    Что бы его загрузить я при калибровке делаю экспорт калибровки и сохраняю файл на диск.
    Потом могу его импортировать. Правильно делаю?
    GORY и 9511 точки взятые из файлов приемника при обработке калибровки.
    Горячеводская и Зол. курган созданные мной точки с координатами МСК.
    От каких точек мне считать, то есть какие оставить за исходные а какие удалить или поставить
    "без контроля" ?
  14. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Здравствуйте.
    Возник такой вопрос: в Таблице на вкладке "Точки" есть столбцы: "Разделение геоида, м" и "Сходимость".
    Что это значит, если говорить "инструкционным" языком? Не могу понять никак....
  15. Дядя Вова
    Разделение геоида, это расстояние от геоида до эллипсоида в данной точке (насколько я понял)
  16. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста,отнаблюдал 2 точки по 20 мин в режиме стоп анд го и забыл что в базе забит режим статика(приемники топкон hiper +).смогу ли я посчитать в Topcon Tools 7.5 отдельно 2 точки?
  17. В.Шуфотинский
    Конечно. Базу и запускают в статике.
  18. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Тогда такой вопрос.В базе и ровере стоит режим статика.А я при переносе ровера с одной точки на другую выключал и включал запись,а не ровер совсем.можно ли будет посчитать в ТТ?или при обработке можно как в пинакле выставить нужный режим.
  19. В.Шуфотинский
    У Вас получилось 2 статических сессии, которые можно обработать вместе или раздельно. Но траекторию Вы никак не получите.
    У Вас в ровере получилось 2 файла?
    Конечно.
    Можно.
  20. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Насчет файлов самому интересно.пока нет возможности скинуть.Извиняюсь за дурацкие вопросы.сегодня у меня 2ой рабочий день геодезистом после года работы в другой сфере.решил вернуться.Поэтому по поводу файла есть опасения.Скорее всего вместо двух один.Ведь можно по времени разделить его и посчитать в 2х разных проектах?
