Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. aleksan
    aleksan Форумчанин
    для меня сгодится до 20см, а из моих измерений когда я закрепляю один пункт получается что второй не добирает 1см до каталожного , значит пункты сидят между собой хорошо, так? или лучше попробовать обработать эти треугольники по отдельности и тогда все станет на свои места?
  2. В.Шуфотинский
    Кстати, если все вектора в треугольниках наблюдались одновременно, то вектора эти взаимно коррелированы и никак не покажут качество Ваших наблюдений.
  3. В.Шуфотинский
    Так.
    А чем Вас не удовлетворяет полученный результат? Если желаете, прикрепите сюда Ваш проект.
  4. aleksan
    aleksan Форумчанин
    судя по качеству векторов все супер. просто раньше с таким не сталкивался, обычно если коэффициент был не очень так и измерения, и пункты между собой не блистали показателями, а тут вроде все супер и в тоже время не очень. спасибо что объяснили.
    вектора эти взаимно коррелированы и никак не покажут качество Ваших наблюдений, как быть в таких случаях, как определить не наврал ли?
  5. В.Шуфотинский
    Наблюдать вектора в разное время, лучше в разные сутки. Невязки резко вырастут, но это будут реальные погрешности, а не изощрения программистов.
  6. aleksan
    aleksan Форумчанин
    спасибо В.Шуфотинский, хорошо что Вы всегда помогаете, я очень Вам признателен ::good1::
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Работаете в МСК как? Через локализацию или через введение параметров смещения? В локализации конечно линии всегда будут зелеными, ведь уравнивания нет и ошибки в исходниках в линию не распределяются. Если вы уравниваете у вас все равно ошибки исходников присутствуют, соответственно и программа эти невязки будет "пихать" в линии. Но что это значит, спросите? Это значит в ваш вектор 15 км (например ) распределена ошибка в 5 см (например) Если у вас полигон из замкнутых линий то программа эту ошибку раскидает на другие линии полигона. Значит делите ошибку на части. В более длинный вектор будет распределено больше, значит эта линия будет красной. И нет в таком случае никакой ошибки. А то некоторые думают раз линии красные значит все плохо, а это всего лиш сигнал что тут невязка более 2см. Но что такое 2 см на 10 км? Попробуйте представить планку на камнях длинной в 100м. Поднимите один конец планки на 10см и поставте на камень, затем проверьте на сколько изменилась высота у нетронутого края, например через 1 метр. Какие то миллиметры! Дак вот а теперь представте если эта планка в 10 км? Разница в отметке у неизменного камня на сколько измениться? Поэтому многое зависит от конфигурации сети, где расположены определяемые пункты, а ошибка в линии это всего лишь характеристика уравнивания, а при любом уравнивании есть свои ошибки.
  8. Дядя Вова
    Grandpa нравится это.
  9. PMA
    PMA Куратор
    Корсан,
    Для решения вот этой задачи
    нужно знать как минимум параметры проекции которые используете. Если у вас этих данных нет, то TopconTools не поможет. Внимательно изучите инструкцию на ПО от Stonex на возможность выполнения Локализации или калибровки.
  10. PMA
    PMA Куратор
    aleksan,
    Имена точек в сеансах наблюдений проверялись?
    Попробуйте проанализировать повторные наблюдения на пунктах. Вероятнее всего ошибки центрирования.
  11. Корсан
    Корсан Форумчанин
    PMA, я думал их с помощью ТТ вычислить. А оказывается не выйдет. ::huh.gif::
  12. X-Y-H
    Корсан, программы по поиску ключей смотрите
  13. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Да уже роюсь и шарюсь где могу::smile24.gif::. Спасибо,всем что отзываетесь , а то вааааще засада была бы
  14. aleksan
    aleksan Форумчанин
    в МСК работаю через параметры.
    наблюдения этих треугольников проводились в один заход тремя приемниками, получается что они(коррелированы) как говорил В.Шуфотинский.
  15. aleksan
    aleksan Форумчанин
    вот скрины, для наглядности, только у одного пункта убрал название.
      117,5 КБ
      40,5 КБ
  16. PMA
    PMA Куратор
    aleksan,
    Ответ очень прост.
    Такое значение Коэф. качества дают исходные данные. Если вы уберете контроль с одного из пунктов и уравняете и получите большой Коэф. качества, то это будет признак проблем с измерениями.
    А так это ошибка в одном из пунктов (или ошибки центрирования на исходных пунктах) дает большую ошибку что влечет за собой увеличение коэф. качества. Если СКО опрелделения координат вас удовлетворяет, то можно не обращать внимание на коэф. качества.
  17. aleksan
    aleksan Форумчанин
    вот результат с одним пунктом
      40,3 КБ
  18. PMA
    PMA Куратор
    aleksan,
    Собственно данный скрин полностью подтверждает мой предыдущий пост.
  19. aleksan
    aleksan Форумчанин
    один из исходников это реф. станция, на другом стоял напарник и вехой, по точкам ездил я с треногой( за себя по центровки ручаюсь). не может быть такое что что- то с реф станцией?
  20. RUMIN
    RUMIN Форумчанин
    Господа подскажите, какую проекцию выбирать при настройке проекта в TT?
