Вопросы по теодолиту 2Т30П
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by FOXAL, Dec 2, 2010.
  1. Если это конденсат - это как-либо лечится?
    Странный конденсат... неравномерно покрывший всю поверхность - на линиях и рядом с линиями его нет.
  2. ak_evg
    разобрать и протереть оптику
  3. В.Шуфотинский
    Вот только собрать правильно удастся далеко не всем, потому лучше, чтобы это сделал специалист. Но, если таких теодолитов "ведро", то можно, и даже нужно, попробовать самому покопаться в его внутренностях. Не забудьте после вскрытия и сборки сделать поверки прибора.
  4. До ближайших специалистов не менее четырёхсот километров...
    Вот и стою перед выбором - оставить как есть или вскрывать.
    При вскрытии хотелось бы знать, какие подводные камни меня ожидают.
    P.S. По отзывам на фотографии пузырьков, понял, что ситуация нестандартная. (((
    Чтобы не производить полную разборку-сборку, в какой части они могут находиться и как до неё проще добраться?
  5. Посоветуйте умные люди. По причине неправльного одевания крышки на теоделит 2Т30П вышел и з строя винт точной подводки алиады, фиксирующий винт алиады не фикструет ее положение. Возможен ли самостоятельный ремонт.
  6. Михаил Потапов
    Михаил Потапов Форумчанин
    Здравствуйте, у коллеги для работы по исполнительным съёмкам дорог из оборудования как раз 2Т30П и оптический нивелир. Ах да ещё Цивил 2017 на windows7. А ему нужно считать объёмы, строить профили. В средствах на приобретение ПО очень стеснены. Подскажите как и в чём ему обрабатывать хода и считать тахеометрическую съёмку?
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Сложновато будет вашему товарищу работать, очень много времени будет уходить на камералку, и ошибок будет много если все измерения брать вручную, лучше пусть подкопит деньжат и купит тахеометр б\у в 100 тыс и меньше можно что-нибудь подобрать. Но если объемы и профиля небольшие, то можно и так работать.
  8. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    Как вариант
  9. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    ну, за стольник можно очень серьезную б\у машину отхватить - голову снесет от резкого перехода с 2Т30П...Можно для начала и попроще - взять за 35 т. Trimble 3305 (c отличными перебранными аккумуляторами и годичной гарантией). Самэ то для тренировки вхождения в современную геодезию.
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Это точно, ну да 3305 хороший вариант и по цене нормально.
    PNG-Service likes this.
  11. ak_evg
    на форуме запрещено обсуждение и способов обхода защиты лицензионных программ!
