Вопросы по теодолиту 2Т30П
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем FOXAL, .
  1. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #61
    И Вас не убили?
  2. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    #62
    Измерил участок. Убедился - какая прекрасная вещь - теодолит. И как нужны минуты на больших расстояниях (до 100 м.).
    (Добавление)
    А за что убивать? НЕ я, так другой покажет.
    Если бы боялся, то и квалификационного аттестата строительного эксперта не получал бы и в судах не работал и с надзорными органами.
    Убивают тех, кто лжет. Или тех, кто имеет информацию, которая, если их убить, не будет доступна. А если дефект налицо, так что же убивать? Вроде бы незачто.
    Более того, и одна и другая стороны, еще и поблагодарили.
    Ведь я избавил их от судов.
    А без дефектов строительство не бывает.
    Или оно должно быть сверх дорогим, что не позволяет рынок.
    Моя задача - примирить стороны.
    А это возможно, когда объективно исследуется ситуация.
    Если подрядчик признает свою неправоту, то и конфликта нет.
    А Генеральный переводит стрелки на своих исполнителей и не теряет уважение заказчика.
    А иногда и заказчик бывает не прав. Вскрытие этого факта также выгодно всем. ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
  3. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #63
    Наверное - на НЕбольших расстояниях?
    Человеческий глаз (нормальный, средний) может разделить любой отрезок на 10 равных частей. Т. е. 1 градус можно разделить на 10 отрезков по 6 мин. Видел, как делили на 20-30 частей и получали 2-3 мин.
  4. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    #64
    Именно на больших расстояниях.
    У меня длина участка более 100 м.
    Мой теодолит позволял отлавливать полминуты, а на большом расстоянии это выливалось в значительные перпендикулярные лучу расстояния.
    А мне были важна расстояния в 10 - 20 см.
    Меня волновали отступы от зданий.
    Но всё решилось. Теперь я спокоен.
  5. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #65
    "И как нужны минуты на больших расстояниях (до 100 м.)" :)
  6. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    #66
    Я понимаю, что для Вас 100 м. - расстояние небольшое. Но я хотел сказать, что без теодолита, дающего минуты, на этом расстоянии я бы задачу не смог решить. Я возможность снимать показания минут позволили мне решить задачу.
    Я вообще сначала хотел приобрести для этой цели нивелир. Но он дает только градусы. И я бы им также задачу не решил.
    А теодолит позволил это сделать.
    Ну, и автокад, конечно. ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Спасибо еще раз. Вот этот способ я и использовал. Только с тремя точками. И нивелир-буссоль тоже использовал. У меня разница в показаниях буссоли на различных точках получалась около 30 минут.
    Кстати, Вы не знаете, какое в Селижарово магнитное склонение? Я посмотрел по карте - вроде около 9 градусов. Это так?
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #67
    Можете поверить мне, что можно нивелиром (с градусным кругом) работать не хуже, а в некоторых случаях и лучше, чем Т30.
    Кроме склонения, необходимо знать ещё год, на который измерено склонение и годовое изменение склонения, а так же какое оно - западное или восточное. А затем путем двух арифметических действий узнать склонение на текущий год. Всю эту премудрость можно узнать с листа карты до масштаба 1:200.000 включительно. Если нет в живую листа карты, поищите в Инете электронную копию, найти можно.
  8. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    #68
    Понял. Тогда буду работать с астрономической приставкой.
    Можно ли где-нибудь прочитать про методику расчета астрономического азимута в конкретный момент времени?
    Я так понимаю, что нужно сначала определить горизонтальный угол положения солнца относительно азимута в конкретный момент времени, а затем навести теодолит на солнце (с приставкой), и установить этот угол. Правильно? А как определить этот угол?
  9. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #69
    Нет не так. Если очень интересно, то завтра принесу руководство по астрономическим работам и отпишу методику.
    А если не секрет - Для чего Вам нужен астрономический азимут? В целях познания? Или...?
  10. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    #70
    Спасибо.
    Не секрет.
    Я люблю, чтобы ответы на вопросы мне были понятны. Если есть вопрос - его нужно решить.
    С практической точки зрения тоже интересно.
    Когда я мерил участок - солнца небыло. А если бы оно было, я бы попробовал взять и углы от астрономического азимута.
    Весной, вероятно, солнце будет. Измерю более точно.
    Если есть теодолит, то я должен знать про него всё.
    Я хочу знать работу с ним до тонкостей. Просто хочу.
    Не знаю - почему. Возможно - в будущем потребуется.
    А приставка стоит не дорого - 300-400 рублей. Почему бы не взять и не использовать?
    Конечно, пока для меня это - игрушка. Но игрушка крайне полезная. Как, например, автомобиль или компьютер.
    В эти каникулы измерил участок. Нашел неточности, невольно допущенные уважаемым кадастровым инженером. Теперь будем с ним корректировать данные по моему участку.
    Летом буду на даче передвигать дом. Опять понадобится.
    Потом фундамент буду отливать - опять пригодится теодолит.
    Затем хочу нивелировать участок - делать проект по ландшафтному дизайну. Опять теодолит нужен.
    Словом, много вопросов.
    Кстати, для меня стало открытием, что с теодолитом лучше было работать не с рейкой (я купил хорошую), а с фонариком.
  11. В.Шуфотинский
    #71
    Если Ваш дом меньше, чем 100*100м, то удобнее по-дедовски: 3-4-5. Теорему Пифагора помните?
  12. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #72
    FOXAL
    :) Мучайте, мучайте прибор, он железный. :) Постараюсь не забыть "Руководство...". Да и астрономические азимуты Вам в вашей жизни, кроме как, в учебных целях и не понадобятся, слишком уж специфическая и узкопрактическая это веСЧь.
  13. В.Шуфотинский
    #73
    Вы не правы. А если у него дом, например, на Луне. Там пока ещё ОМС нет. Как ему его привязать?
    В насадке светофильтр есть? Иначе сожжёте сетчатку глаза. И единственный, кто обрадуется, так это теодолит.
  14. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    #74
    Спасибо.
    Должен быть. Насадка в комплекте должна быть.
    Интересно. А разве кадастр дает углы не от астрономического азимута?
    Я занимаюсь вопросами строительства (работой с надзорными и контролирующими органами). А у нас в строительстве вопросов возникает много.
    Если меня два года учили в универе инженерной геодезии, то почему бы мне не вспомнить хотя-бы азы?
    Если молодой инженер на стройке знает приборы, то я их должен знать лучше. Иначе я устарею. А мне бы этого очень не хотелось. ::biggrin24.gif::
    Это я должен его учить, а не он меня. ::smile24.gif::
  15. В.Шуфотинский
    #75
    Насадка есть, но в ней очень вряд ли будет светофильтр, т.к. никто 2Т30П даже не предполагает делать астрономические наблюдения. Я бы не советовал, что-то делать по Солнцу. Отнаблюдать и обработать Вы, скорее всего, правильно не сможете, т.к. это непросто. Дело ведь не в наведении на огромное Солнце, а в получении приемлемой погрешности. Возьмите буссоль, которая прилагается к прибору, изучите магнитное склонение в вашем районе, и погрешность будет значительно меньше. Когда всё это сделаете не очень удивляйтесь результатам, т.к. геодезисты неспроста используют сети, а не Солнце или буссоль.
  16. Верещагин
    #76
    Не знаю, как в 2Т30П, но в 2Т30, насколько помнится, насадка идет сразу со светофильтром, он там поворотный.
    Все же при разработке инструмента производство им астрономических наблюдений предполагалось.
    В геодезической деятельности крутить солнышко тридцатисекундником смысла, конечно мало. Но, все зависит от назначения, если точности достаточно, то почему бы и нет. Помню, у нас главный геодезист определял томиком азимуты для проектов планировки совхозов (ну, точнее там и ни к чему было). Я - для ориентирования метеорологических приборов. Да и для навигации в "доджипиэсную эпоху" точности плюс-минус миля часто было достаточно. Особенно, когда значение имела не точность, а вес и безотказность. Видел в свое время в "Клубе путешественников", как этим прибором смотрели на Солнце в экспедициях Шпаро, да и в Антарктиде тоже.
  17. В.Шуфотинский
    #77
    Ключевыми словами здесь являются «в "доджипиэсную эпоху"».
  18. Верещагин
    #78
    Могу добавить : "В последжипиэсную эпоху - в учебных целях" ::smile24.gif::
    Или в виде хобби.
  19. В.Шуфотинский
    #79
    Кто из нас не пытался использовать Солнце, когда без пунктов была точность «до лаптя»? Но когда это было? И мы всё же понимали, что делали.
    (Добавление)
    И ещё один совет, если всё-таки будете пробовать. До надевания светофильтра, Солнце ловят на ладонь. Потом надевают светофильтр. Дерзайте!
  20. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #80
    Предлагаете передать нашу СК-42 (95) на Луну? :)
    Не за что, действительно, не за что. Всё как всегда, положил в прихожей книгу, ушел, ес-но, без неё. Постараюсь вечером из дома отписаться.
    Нет. В повседневной геодезии астрономия без толку. Для применения астрономических наблюдений на практике нужно переходить от астрономических азимутов к геодезическим, хотя если мерить астрономический азимут Т30, то переходить к геодезическому, пожалуй, бессмысленно.
    Иногда, очень полезно, учиться и у молодых. Просто потому, что, у них знания свежее.
    Проверить наличие фильтра ведь достаточно просто - есть зелёненькое стеклышко или нет?
    А почему бы и Т30 померить азимут по часовому углу солнца? 15-20 мин. и азимут есть.
    А что в этом сложного? Выставить часы (наручные, с секундами) по Маяку, отнаблюдать левый-правый край Солнца и посчитать. Вот и всё, не боги горшки обжигают.
    Буссолью можно померить магнитный азимут, что бы получить геодезический азимут, а тем более астрономический нужно иметь для начала лист карты на эту местность с легендой и затем считать :).
    Если нет основы, то тут как раз и вступает либо астрономия, либо гироскопия. Это если без ГНСС.
    Или если систему не отключат.
    :) По Полярке веселее. Ночь, звёзды, романтика. :)
