Нет. Импорт: 1) Текстовый файл с расширением txt содержит координаты точек 2) Текстовый файл с расширением txt содержит коды 3) Текстовый файл с расширением txt содержит параметры дороги 4) Внутренний формат прибора job для переноса проекта с прибора на прибор Экспорт: 1) Текстовый файл с расширением txt содержит координаты точек 2) Текстовый файл с расширением txt содержит коды 3) Текстовый файл с расширением txt содержащий "сырые" данные в формате Sokkia SDR33 или Topcon GTS-7 4) Текстовый файл с расширением txt содержит параметры дороги 5) Файл DXF
Просто измерение без установки станции и без сохранения результатов измерений. В данном пункте есть три режима отображения информации: углы, углы + расстояния, координаты.
Китайцы ответили в духе "у нас всё правильно!" сославшись на оригинальное описание формата от Topcon. Софтом к N3 и N40 занимаются разные команды разработчиков. Далее приведу просто кусок их письма где идёт цитата описания формата Topcon: FC-6/GTS-7 The format of the GTS-7 data is the same as the FC-6 data format. The general format of each record is as follows: CONTROL WORD field1 . . . . ,fieldn Where: CONTROL WORD is terminated by a space. Fields 1 to n-1 are terminated by commas. Field n is terminated by the end-of-line. Each field may be preceded by a number of space characters which should be ignored but may contain spaces after the first non-space character. GTS-600 v3.1 JOB job name, description DATE date, time NAME surveyors name INST instrument id UNITS Meter/Feet, Degree/Gon SCALE grid factor, scale factor, elevation ATMOS temp, press STN ptno, ins ht, stn id XYZ X(easting), Y(northing), Z(elevation) BKB ptno, backsight bearing, backsight angle BS ptno[, target height] FS ptno, target height, pt code[,string number] SS ptno, target height, pt code[,string number] CTL control code[,pt code 2[,string no 2]](optional) HV HA, VA SD HA, VA, SD OFFSET radial offset, tangential offset, vertical offset PTL_OFF offset along ref. line, offset perpendicular to line, vertical offset NOTE comments MLM from point, to point, delta HD, delta VD, delta SD RES_OBS ptno, target height, observation count XYZ if present follows the STN record BKB if present follows the BKB record or STN record if no BKB. CTL if present follows the FS or SS header record. HV, SD or HD must follow a BS, FS or SS header and follows the CTL if present. OFFSET may follow any SD or HD record.
Здравствуйте. Фирма выбирает тахеометр для покупки. Я изыскатель. Какой из south’ов посоветуете? Можно ли на нем, например через смартфон или на экране, соединять пакетные точки полилинией чтоб с бумажным абрисом не возиться, а то в морось бумага в туалетную превращается? Или это south просто трубка для измерения углов и расстояний времен каменного века?
Поли линией соединять точки можно в 372. По коду соединять точки последовательно снимаемые можно в N40/41. Остальные в этом плане не подойдут. По поводу каменного века наброс засчитан. Для себя пометку сделал.
На этих тахеометрах как бортовое ПО может быть установлено ПО от South (про него ничего сказать не могу), а может Fieldgenius. Как я понял в России 370 серия поставляется только с Fieldgenius. Связавшись с ним вы поимеете проблемы с обработкой банных в Credo_DAT (да и в RGS тоже). SDR с него непригоден по вине разработчиков FG. Но можно использовать файл с сырыми данными самой программы (он в формате TDS пригоден к импорту в Credo). Но с ним тоже будет одна проблема но уже по вине Кредо-Диалог. Берите N40/41. Но там кодирование в зачаточном состоянии.
Всем спасибо за ответ-совет. К китайскому тахопрому очень скептическое отношение. Не охота купить прибор, а потом вокруг него танцевать с бубном. --- Сообщения объединены, 9 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2022 --- Исходя из этой информации ви Исходя из этой информации, видимо моя мысль о выщеуказанном веке подтверждается. Ничего личного, претензии к железке.
В принципе идёт всë ПО сразу. Иногда только ярлыки от WinEG и WinMG не на рабочем столе. Но это вообще не о чëм не говорит. Сам с этим софтом не разбирался, так как он на английском полностью. Но иногда про него есть вопросы и боюсь придëтся в него вникать... Заснял как происходит обновление прошивки в тахеометре South N3.
