Вопросы по South n3 & n4 модельному ряду
Тема в разделе "South", создана пользователем streccoza, 6 июл 2021.
  1. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    В каком формате происходит экспорт сырых данных?
    Судя по руководству в каком-то своём.
    И импорт в Кредо/RGS невозможен?
    #81
  2. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Смотря в каком приборе.
    N3 - Topcon GTS-7 (расширение txt).
    N4/40/41 - Topcon GTS-7 (расширение txt). И Sokkia SDR33 (расширение txt).
    Credo сырые данные воспринимает пр использовании плагинов импорта соответствующих. RGS мне не знакома. Не слышал от клиентов про использование данной программы.
    #82
  3. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Редактор измерений решает все подобные проблемы. Для особо тяжёлых случаев Notepad++.
    #83
    alek4mac и avianvv нравится это.
  4. teas
    23 июл 2009
    Судя по инструкциям с сайта геодетики, да это GTS-7. Маркера строк совпадают но содержимое файла с тахеометра я не видел.
    А вот файл с Ruide RCS/RQS это не совсем Nikon RAW. Некоторые метки строк другие.
    И опять остаётся вопрос о корректности получаемых файлов. Вот например FieldGenius тоже умеет экспортировать в SDR но делает это неправильно.
    GTS-7 и Nikon RAW брал из примеров CredoDAT 4.1. FiledGenius использовал 11 версию под Window.
    SDR есть как из тахеометров Sokkia так и из SurvCE. С SDR из SurvCE проблем нет.
    #84
  5. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Примеров файлов у меня под рукой нет так как я в отпуске сейчас. Как на работу выйду могу на прибор сырья наснимать и выгрузить в обоих форматах. Может кто из пользователей выложит примеры раньше...
    #85
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    FieldGenius SDR формирует некорректно. Лучше с него брать RAW файл. Формат вроде как SpectraPrecision. Добавлю файлы в тему про него. Сюда добавляю файлы с N40. С N3 добавлю файлы в понедельник.
    n40.txt - Topcon GTS-7
    n40koord.csv - координаты в формате csv
    n40koord.txt - координаты в формате txt
    n40sd.txt - Sokkia SDR33
    • n40.txt
      547 байт
    • n40koord.csv
      142 байт
    • n40koord.txt
      142 байт
    • n40sd.txt
      1,1 КБ
    #86
  7. teas
    23 июл 2009
    Здесь, в файле в формате GTS-7, также как и в файле с RUIDE там где должен быть отсчёт по ГК отсчёт по ВК.
    Соответственно съёмка в разворачивается.
    #87
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Это не отсчёт по ВК. Это дирекционный.
    #88
  9. teas
    23 июл 2009
    Исходные пункты заданы так что дирекционный угол равен 0 и дирекционный угол должен быть первым числом после имени точки.
    И координаты пишутся в файл в мат. системе. И кстати какая последовательность установлена в тахеометре NEZ или ENZ?
    #89
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нет. Ориентир по оси Y, дирекционный равен 90.
    XYZ 0.000,0.000,0.000
    BKB 40,0.0000,90.0000
    XYZ 0.000,22.710,0.213
    #90
  11. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    По умолчанию NEZ. Конкретно в этих не знаю. Нужно будет переделать, видимо и настройки все сохранить.
    #91
  12. teas
    23 июл 2009
    Координаты в файл сырых данных экспортируются в мат системе. Точка 40 имеет координаты север 22,710 восток 0 отметка 0,213.
    Прикреплённый файл из топконовского по. Точка ST1 имеет координаты 100 100 100 ST2 имеет координаты 200 100 100 и в по всё отображается правильно. ST2 севернее ST1. Дирекционный угол равен 0. Но экспортируется ST2 как 100 200 100. Зачем так сделано спросите у суровых самураев.
    При импорте происходит изменение последовательности координат и в ПО для обработки всё снова как должно быть.
    Я думаю avianvv расскажет нам как точки ST и 40, из его файла, должны располагаться относительно друг-друга. И станет ясно.
    • MagnetGTS7.txt
      501 байт
    #92
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Станет ясно, когда ты файлы исходный и результирующий будешь выкладывать попарно, а не будешь выкладывать отдельный файл к не пойми чему.. А так ты в каких то своих "умозаключеиях" витаешь.
    И конечно утверждение о 0 дирекционного угла смотрящего на восток не добавляет доверия к твоим словам. Надо всё проверять.
    Вот оно! Точка 40 имеет координаты X=0, Y=22,710, H=0,213 (восток). Дирекционный 90.
    #93
  14. teas
    23 июл 2009
    нет
    #94
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Всё с тобой понятно. :)))
    #95
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Точка 40 имеет координаты X=22.710, Y=0, H=0.213
    #96
  17. teas
    23 июл 2009
    Ну вот теперь всё ясно. Китайские товарищи перемудрили и на место отсчёта по ГК пишется ВК. А координаты в тахеометре будут правильные.
    Проблема всплывает при попытке обработать сырые данные.
    #97
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Про BKB @teas Вы правы.В формате GTS-7 на N40 и Ruide RIS ошибка, судя по всему. Я смотрю у 362 тоже схожая ошибка. Хотя раньше не замечал такого. В любом случае свои повторные эксперименты выкладываю сюда.
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2022 ---
    Результаты с тахеометра N3. Тут, как я смотрю всё корректно в GTS-7.
    • N40COORD.txt
      116 байт
    • N40GTS7.txt
      644 байт
    • N40SDR33.txt
      1,3 КБ
    • N3COORD.txt
      116 байт
    • N3GTS7.txt
      465 байт
    #98
  19. teas
    23 июл 2009
    N3GTS7.txt - всё просто замечательно. Даже ориентацию как обычное измерение записали. Также этот файл ближе всего к тому что выдаёт MagnetField.
    N40GTS7.txt - с той же неправильной строкой BKB.
    #99
  20. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    На тахеометр South N40 вышла новая прошивка. Не успел понять все новшества.
    Заснял типовые вещи как на приборе реализованы.
    Может быть это будет кому-то интересно или полезно.
    Фрагменты на английском - новый функционал. Не успели мы файл перевода поправить, так как пока его нам не прислали.
    Приятного просмотра:
    #100
