В заблуждение людей вводит маленькая цена и 2", наверно крыше рвет из-за этого ) Устраивался на работу, они как раз выбирали тах. Говорю, берите лейку, проблем не будет, я ее хорошо знаю, програмное обеспечение перекрывает все задачи.. Теперь хотят N3 вернуть и с доплатой купить что-то другое. Допустим это тоже будет south, какая там серия инженерных? На что стоит посмотреть?
Геодезические приборы, в спб. Сказали что сейчас это лучшее, что есть на рынке ) Сегодня первый день знакомства с ним, впечатления положительные. Кнопочки приятные, сам тах супер-простой. Неудобно расположены винты ГК/ВК, все под одну руку + пришлось покопаться с записью точек в сьемке, но в целом норм.
N3 Критические моменты: 1. Периодически после наведения на цель, через какую-то долю секунды цель соскакивает. Т.е. после наведения на цель и измерения необходимо дополнительно контролировать наведение. 2. Почти каждый день слетает калибровка электронного уровня. Нет возможности откалибровать точнее 5" по Х и по У. 3. При обратной угловой засечки нет возможности просмотреть невязки отдельных точек. Т.е. нет возможности отключить максимально вылетающую точку. А также если начинать засечку с близко расположенных точек (1-2 метра с 150-ти метровым расстоянием), на 3-ю точку вылетает ошибка. Нельзя, как например, в лейке выбирать как использовать точку (угол+расстояние+высота или угол+расстояние или высота или просто угол и т.д.) 5. Створоуказатель некорректно работает. В любой стороне смещения видно сразу два цвета. Не критические моменты: 1. Нет разделения точек которые залил и точек съёмки. Случайным нажатием заменяются точки выноса точками съёмки. 2. Нет возможности закачивать файл со смартфона через блютуз. 3. Нет быстрой возможности с клавиатуры менять режим отражатель-призма-безотражатель. 4. При разбивки не отображается имя/номер развиваемой токи. Также нет возможности перемотки точек (например, если мне нужно разбивать со 101 и далее. То каждый раз необходимо вводить имя/номер развиваемой точки. 5. Недоработан коробок. Если не сильно затянут треугольный целеукозатель на трубе, то придется его каждый раз поправлять. 6. В режиме "пленка" часто меряет расстояние как в безотражательном режиме. Удобства: 1. Передача данных съёмки на смартфон через блютуз. 2. Нормально читается дисплей на солнце. 3. Батарея длительно держит заряд. 4. Быстрый дальномер. 5. Лазерный отвес с дальномером. 6. Четкое и яркое пятно лазерного целеуказателя на 50 метрах. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- это за 0,5 месяца работы --- Сообщения объединены, --- вывод: отличная цена, быстрый и примитивный аппарат, на стройке то что нужно...
Вот это очень не удобно, не посмотреть какая точка отлетает. Ждем обнову ) Давлю пальцем в тип отражателя на экране, не клавиатура, но так же быстро. А я на себя грешил, пару раз замечал ))
1. Не видел такого. Может нормально винты не зажимают? 2. Возможно нужно немного подтянуть трегер, но это не точно. 3. Невязки по точкам раскидывает только Sokkia. Возможно в будущем добавят такое решение на N4/40/41. После проверки работы этой функции можно будет просить и для N3. При обратной засечке чаще всего 1е направление прибор считает за основное для ориентации станции. Причём это почти у всех приборов так, поэтому логичнее за первой брать максимально удалённую точку. 5. Створоуказатель вроде нормально работал. Впрочем брак на производстве вполне мог быть. Лучше статистику с серийными номерами набирать тогда. 1. Маркируйте точки так чтоб потом их различать. 2. К сожалению bluetooth корректно работает только в другую сторону, по крайней мере пока. 3. Для этого можно нажимать на пиктограмму режима на тачскрине. Я просил добавить функцию на одну из физических кнопок, но толи забыли, толи "забили". 4. Если сделать как в N4/40/41, то более дорогую модель перестанут покупать. У них функционал отличается в том числе и для разведения по сегментам. Примерно как с комплектациями машин, есть без подушек безопасности, а есть с массажем в креслах, но возможно в дальнейшем что-то поменяют. Многие вещи перепрошивкой решаются. 5. Согласен. Места маловато. Визир может иногда смещаться, впрочем поправить его не слишком сложно в том числе и в поле. 6. Ни разу такого не видел. Может отправите видео? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- У Вас сколько точек в засечке? Перебором при 3-4 точках можно довольно быстро найти отлетевшую. Пиктограмка правда близко к другим расположена. Не всегда пальцем удобно. Можно на этот случай стилус заиметь. У меня такого не было ни разу. Что я делаю не так? Может я до конца винты закрепительные проворачиваю?
1.короче на сегодня самый критический момент это слёт калибровки уровня. пришел на работу - калибруй, перешел на другой фундамент - калибруй, сменил батарею - калибруй. такое наблюдается и на n3 и на n4. 2. нет возможности просмотреть как вылетает точки при засечке (как в сокии, лейке и никоне тримбле)), как во всех норм приборах. 3. створоуказатель смотрел на 2-х n3 везде косячит. на n4 - норм. пользуюсь n3 около мес.
У данного прибора коллимация 10" (при 2" точности). Программно можно скорректировать только место нуля. Если убирать коллимацию винтами возле окуляра (как у теодолита), то дальномер будет мимо стрелять. Ктоньть подскажет?
10" / 206265" = 1 / 20000. Т.е. на 100м - 5мм. Для каких "таких" целей устранять "такую" коллимацию? А ты уверен, что дальномер сейчас стреляет "не мимо"?
Как это нет юстировки коллимации? У всех тахеометров должно быть. В инструкции даже такие разделы есть: Место нуля вертикального круга и коллимационная ошибка - у тахеометра M3 Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка - в тахеометра Nikon Nivo 3_5 M Поверка места нуля вертикального круга и коллимационной ошибки - у тахеометров Trimble и т.д. У тебя что, особенный тахеометр?
Оказалось, что инструменты, которые производятся на заводе Sanding (NTS 360R, NTS380R....) имеют возможность программной коррекции 2с, а N40, N3 ........ которые производятся на другом заводе, такой возможности не имеют. Вот именно. NTS360R N3
МО и 2С раздельно? Интересно. А случайно нет вариантов перепрошивки прибора? Уж очень всё смахивает на программное различие, а не аппаратное (аппаратное конечно же есть, но не в этом вопросе).
