Вопросы по South n3 & n4 модельному ряду
Тема в разделе "South", создана пользователем streccoza, 6 июл 2021.
  1. streccoza
    2 сен 2011
    Доброго времени коллеги! Есть кто пользовался тахеометрами South n3, n4. Интересно как себя ведут. Может кто сопровождает строительство? не подводят?. Как зимой себя показывает. Интересны отзывы пользователей, а не рассказы продованов.
  2. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Четыре года опыта с N4( NTS342R6)!
    Минусы:
    Њет достаточно grip-a ось! Ось зрительной трубы и алидады слишком свободно двигаются. Надо его чуть-чуть притормозить при работе. Тоже V0 надо юстировать раз в месяц. Надо часто работать стилусом.
    Остаљное одни плюси:
    - Тригер, флешка, ПО на Линуксе работает супер, пользоваться ими как работа на смартфоне.
    - Винты удобные, оптика так себе, но не плохая, трансфер удобен.....
    - Мы анкера выставляли ими, за нами контролировали с Leica TS 50, проходили как по масле. Топография вообще песня
    Цветной дисплей, как кому, мне было неудобно летом, но ето моя проблемма, плохо вижу!
    avianvv и Afrika нравится это.
  3. streccoza
    2 сен 2011
    А что зимой? Экран при какой минусовой температуре реагирует. Сам прибор при -25, -30 работает хоть, не выпадает в ошибку? Винты живучие, если за прибором встанет курсант)?
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я технический специалист компании Геодетика. Моё мнение Вам скорее всего будет не особо интересно.
    1) Зимой работает и экран и сам прибор. Я лично тестировал прибор N4 при -20 градусов. На одном приборе был брак и мы заменили дисплей на другой - после всё работало замечательно. -30? ТТХ не читали на прибор? С чего Вы решили работать вне температурного диапазона? Работать-то он может и будет, но производитель не берёт на себя ответственность за работу в такой мороз. Если нужны сверхнизкие температуры есть смысл смотреть в сторону морозостойких приборов - NTS-332RT. Впрочем у нас клиенты в -25 работали NTS-372R10L - проблем не возникало. У Sokkia зимней серии на линейке CX было заявлено -30, потом -35, но по факту он глючил, тормозил и лазер смещался хрен знает куда. На претензии японцы отвечали, что в такой мороз не надо работать!(sic!)
    2) Винты живучие. Эти винты +/- стоят на всех моделях тахеометров South. Сломать можно всё что угодно. В бытность работы в сервисах Sokkia и Leica видел разные поломки. Так что сломать можно даже то что и сломать, теоретически, нельзя.
    goncharoserzh нравится это.
  5. streccoza
    2 сен 2011
    avianvv, Просто температуру минус 25 в москве и регионах по разному ощущается. Да и объекты бывают разные, на которые и в 30 выехать надо на 15 минут. А так да я и сокию и лейку видел -15 не работали, поэтому и спрашиваю.
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я в -20 в Москве стоял около часа с N4 когда его тестировал. И в те же -20 тестировал NTS-372R10L. Клиенты работали с NTS-372R10L в -25 в Москве и области.
    NTS-362R6L один из клиентов использует в Ханты-Мансийске. Там и -18, в которые мне посчастливилось там быть, ощущались как в Москве -28. Мороз везде ощущается по разному. Но лучше совсем в дикий холод не работать. Здоровье крепче будет. Да и прибор (любой вообще) дольше проработает
  7. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    streccoza, мороз и жара с винтами это понятно, мне кажется все таки надо смотреть на удобство ПО в первую очередь, а потом уже думать о морозе.
    Трахаться с неудобным ПО и при +20 радости мало::biggrin24.gif::
    Поэтому лучше сначала самой протестить прибор, так будет правильней::hi::
    GeodeZ_86, Ohr, avianvv и ещё 1-му нравится это.
  8. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    В N4(40), ПО на 5 с маааљенким минусом ::cool24.gif::
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 7 июл 2021 ---
    Я сам из Македонии, мне дожить надо этих -25 и -30, а про работу ....::biggrin24.gif::
  9. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    вот об этом можно подробней, да и плюсы представит так сказать в ПО более подробней
    к примеру:
    - работа с DWG\DXF
    - поверхности
    - полилиния
    - объемы
    и т.п.
    кстати как экран себя ведет на солнце?
    и при температурах выше +30?
  10. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    работа с DWG\DXF
    - поверхности
    - полилиния
    - объемы
    Я это делал контроллером с Field Genius по Bluetooth(дело привички), все таки ето техническии тахеометр не инжењерник! Как то шаг впереди технического, но и шаг за инжењерником. Посмотрите его цену, и будет поњатнее!
    Экран первых NTS 342 знал тупит на +35 и выше, работает но можно ожидать линии . N4 пока не сдается::-ph34r.gif:: Все таки +35 на солнце это на самом деле уже +45 реаљних, даљше идет реч про геодезиста, в сторону оборудование.
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2021 ---
    А можно и так :) 20180721_100203.jpg
    max7, DM78, Philin и 2 другим нравится это.
  11. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Как буду возле прибора подробнее напишу.
    На вскидку:
    - засечку можно редактировать не перезасекаясь.
    - створоуказатель есть.
    - автоопределение высоты.
    - поддержка различных запоминающих носителей (SD карта, USB флэшка).
    - выгрузка данных в DXF и SDR33.
    alek4mac нравится это.
  12. streccoza
    2 сен 2011
    avianvv, n3 одну и туже точку дает записывать несколько раз? К примеру если крутить 2-4 приема? Можно ли убрать каждый раз выбирать проект. И есть ли быстрая станция без ввода координат?
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Без прибора в руках, я, к сожалению, не смогу ответить на эти вопросы. По повторению имён точек - вроде не даст. Нужно смотреть в приборе. Если верно помню в N3 идёт съёмка в выбранном проекте. Как и в N4. В обновлённом NTS-362R6L что-то похожее. Нужно тестировать, а я в отпуске пока. Быстрая станция вообще без ввода координат? Вроде не даст. Нужны хотя бы условные + ориентация системы координат.
  14. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Хочу дополнить предыдущее сообщение: некоторые тахеометры South могут работать по ориентации примерной беря 0 по горизонтальному лимбу за ось X. Но это не самый лучший вариант. А обнулить на нужную точку лимб Вы можете всегда. Для каких задач Вам это нужно?
  15. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Вот я и добрался до прибора. Для линейки N4/N40/N41 примерно такой получается список:
    - возможность отображения мини-карты с отснятыми точками и станциями. (похоже на Leica TS07, вроде, так как выбрать точку стилусом с карты нельзя)
    - возможность высотной засечки.
    - редактирование в процессе обратной засечки.
    - расчёт прямой геодезической задачи (расчёт координат по данным о координате начальной точки, углах и расстояниях с возможностью записать данную точку в память.
    - расчёт площади и периметра как в 2D так и в 3D.
    - расчёт точки пересечения по двум точкам их азимутам или расстояниям (в случае, если выходит две точки, то он сохраняет обе с заданным кодом (по умолчанию CAL рассчитанные).
    - расчёт точки пересечения по четырём точкам (результат он даёт сохранить с заданным кодом (по умолчанию CAL рассчитанные)).
    - расчёт объёма от отсчётной высоты до снятых точек.
    - съёмка со смещением по заданным сдвигам (от снимаемой точки прибор отложит заданные сдвиги и запишет координаты снятой точки с учётом данных сдвигов).
    - съёмка со смещением по плоскости (снимаем три точки по которым прибор строит плоскость и наводимся на точку, которую необходимо снять - он её сохранит).
    - расчёт и запись центра колонны (по измерениям расстояния до неё и двум направлениям на её края).
    - работа от базисной линии (в том числе вынос точек относительно неё).
    - дорожные работы.
    - запись усреднённых углов при измерении КЛ и КП.
    Versta нравится это.
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день.
    Добрался до прибора N3 наконец-то:
    1) Одно и тоже название для записи не возможно. При таких действиях прибор предложит перезаписать данную точку.
    2) Каждый раз при запуске съёмки тахеометр просит выбрать проект в котором будут вестись измерения.
    3) Без ввода координат возможно начать съёмку. При этом точка стояния будет иметь координаты равные нулю, а ось X (N) будет направлена по 0 отсчёту ГК.
  17. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Если ещё что-то интересно по данному тахеометру то спрашивайте - постараюсь ответить.
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Доброго времени суток.
    Мои ответы Вас устроили и Вы в итоге купили какой-то прибор или наоборот передумали? Если второе, то что имело решающее значение?
    Пожалуйста дайте знать стали Вы обладателем прибора South или нет. Может уже более свежее ПО к нему вышло, а Вы не знали)))
  19. frilancer
    29 фев 2012
    Тосно Лен. обл.
    Здравствуйте. При выносе не отображает номер точки, возможно это как-то исправить? Просто при разбивке требуется иногда указывать номер точки (пикет), чтобы было понятно что выносим...
    N-3. Инструкция есть на русском?
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2021 ---
    South N3. приобретён пару месяцев назад.
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2021 ---
    При выносе- если забиваем номер точки в ручную, а не через поиск в проекте, то номер точки отображается как " @ввод". Если через поиск- то всё нормально. И если выносим отснятую точку- то отображается номер тоже нормально.
  20. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Есть инструкция на русском на сайте Геодетика в разделе Сервис, Инструкции и ПО. Есть инструкция на английском. Она идёт вместе с тахеометром.
    Проверил на нашем тахеометре как это работает - у нас всё пишет он. Вместо ввод выдаёт номер пикета.
    Сфотографируйте, пожалуйста, экран прибора где написана версия его программного обеспечения и отправьте мне, можете в личное сообщение. И ещё вопрос: а где Вы приобретали данный тахеометр?
