Magnet Field не даст этого сделать. Если точка использовалась хоть раз в определении координат, то "cannot remove point "RP1" because there are measurements in job, which are dependent on this point"
Создаю, когда объекты разные. А это один объект, 3-4 здания. Но много сетей, благоустройство. Все это постоянно меняется и бывает нужно иметь в тахе и первый вариант и изм. Здесь же ведётся съемка каких-то моментов. Съемочные точки сразу скидываю и удаляю. Не вариант... Думал может копированием, или ещё как-то...
Так делаю. Но это разгружает карту. Однако, он начинает иногда подвисать (особенно при пересчёте точки). И есть подозрение, что причиной этому - большое кол-во записей сырых данных. Кстати, от назойливости станций я борюсь следующим образом - Для разовых съемок использую одно название станции St0. Набираю точки, скидываю на флэху, удаляю точки. В следующий раз опять обозначаюсь St0, т.к. точек съемки уже нет он разрешает перезаписать координаты станции. И процесс повторяется. Так что станция на карте всего одна, динамическая. А вот сырые данные по предыдущему определению он оставляет в памяти --- Сообщения объединены, 5 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2019 --- Ага... Все точки и линии при экспорте запрашивают имя. Соответственно на карте видно - канализация это или водопровод... Если это планировочная точка, то я ей сразу присваиваю имя = отметке. Выгружаю, он их подписывает. А при обратной загрузке просит имя (это если dxf-dxf). Ну это галиматья не на один день, т.к закидывалось в течении года --- Сообщения объединены, 5 апр 2019 --- В общем нашел более-менее приемлемое решение. В новый проект сразу делаю экспорт из старого проекта. Но предусмотрен только экспорт точек. Плюс - сохраняется имя. Минус - все они становятся близнецами, вручную нужно ставить галочку "Контр.точка" А линии - выгрузкой/загрузкой dxf/dxf с потерей имени, конечно. Если у кого есть идеи лучше - буду рад почитать. Спасибо за отклики!
Добрый день, коллеги, приобрели прибор, не могу разобраться через какое меню работать для записи "сырых" данных при прокладке хода, на технических CX-105 это делалось через вкладку ЗАП
Приветствую, создаю новый проект и в него сразу импортируется несколько контрольных точек из старого. Не пойму как это отключить. ПО Магнет 5.2
Коллеги! Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, попал в руки FX-105, нигде и никак не могу найти информацию, как залить dwg на прибор, даже уже для себя стало интересно что из этого выйдет! Заранее спасибо
Подскажите пожалуйста, все линии импортировались, но текст не поддается, галочку поставил. Попробовал стиль текста поменять, не помогло.
Заделал себе чертежик для разбивки, сделал размеры от осей, размеры взорвал текст оставил. Текст как-будто в дхф просто отсутствует.
Ясно. Текст он не скинет. Разве что как подложку пробовать загрузить. Непонятно - зачем размеры от осей проставлять? Это ж другой уровень тахеометра. Заливай сразу контур элемента и выноси разбивкой линии. Поставь шаг выноса 1000 м и он будет листать только угловые точки. Если подбетонку разбить - та же линия и отступ 0,100м. Если разные элементы пересекаются в плане - можно слоями поиграться и отключать ненужные.
