Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. В.Шуфотинский
    Вы практически это пробовали делать?
    У меня он был, где-то 1х1км.
  2. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    При чем тут кривизна земли
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да.
    Есть ближайшие два населённых пункта (на север 10-15 км и на юг 15-20 км), каждый со своей геодезической сетью. Хотя МСК единая, но фактические невязки между посёлками 0.3 м и 0.7 м, внутри же посёлков всё в пределах точности полигонометрии 1-2 разрядов.
    Координаты Базы, закреплённой у себя во дворе, в своё время определил от пунктов в каждом из соседних посёлков и в своём собственном. Получил три разных варианта координат Базы.
    Теперь оставляю приёмник на Базе и работаю с двумя другими в том или ином населённом пункте (один приёмник закреплён на тахеометре, второй для ориентирования). Для обработки данных выбираю соответствующие координаты Базы. При удобном случае, иногда прихватываю какой-либо пункт госсети. Расхождения в пределах ошибок сети 1-2 разряда.
    Но если Базу уравнять сразу на все пункты в трёх посёлках, то ошибки были более полуметра.
    sherkhan, rasta, Lex K-G и ещё 1-му нравится это.
  4. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Появилась возможность оценить точность GR-5. Было время прогнать техничку между пунктами 2Брата-Толстый-Станция Репная. Уравнял. Отлёты по высоте минимальные, самое большое 29 мм.
    Один ходик по невязке потянул аж на 2 класс ::dry.gif::
  5. division gd
    division gd Форумчанин
    Подскажите. как влияет на качество полученных данных GPS оборудования такая характеристика как интервал записи и угол возвышения, например на топкон найпер для статики рекомендовано установить интервал 15 сек и угол 15.
    То что влияет это я понимаю, хотелось бы услышать на практике при работе статикой что дает уменьшение интервала и угла, не повлияет ли это ухудшение результатов измерений.
  6. Алексей Ермолов
    Алексей Ермолов Форумчанин
    Если совсем бытовым языком, то угол возвышения "отсекает" спутники, которые находятся близко к линии горизонта. Ну а интервал - это то с какой частотой будут сниматься временные метки и записываться псевдодальности. На практике у вас есть куча программ, которые позволяют разрезать ваши измерения по времени, выключать те или иные спутники из обработки, или вообще изначально не брать их в расчет.
    ИТОГО
    Угол возвышения дает вам "горизонт" (спутники ниже 15 градусов приемник просто не видит)
    Интервал дает вам частоту измерений, в вашем случае 1 блок в 15 секунд
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Интервал это одно, а маска совсем другое. Запись при длительной статике 15 сек самое то, чем меньше предполагается стоять на точке тем меньше нужно ставить интервал записи. Или например уменьшают дискретность, если наблюдения проводятся в местах с плохой видимостью горизонта и в последствии предполагается "резать спутники". Маской "играть " порой бывает результативно на новых приемниках (GR-5, R10, R8III и т.д.), где антенна хорошо ловит спутники на низких горизонтах. Но так же бывает полезно не только раскрывать угол отсечения, но и сужать его, например если приемник стоял на лесной поляне.
  8. В.Шуфотинский
    Если статика более 6 часов, то стоит ставить 15с, если меньше, то лучше 5с. Маска 15º уменьшает влияние тропосферы. Для интереса можно уменьшать, для работы не стоит.
  9. mali
    mali Форумчанин
    Аргументировать сможете?
  10. В.Шуфотинский
    Попробуйте сами и убедитесь, что при малом количестве эпох страдает точность, а при чрезмерно большом - только зря загромождается жёсткий диск. У Вас другое мнение? Прошу представить. Можно без доказательств.
  11. mali
    mali Форумчанин
    Вот тема http://geodesist.ru/forum/threads/Технологии-gnss-измерений.5496/
    Смотрите первое сообщение GNSS4geo.
    Сейчас не могу найти, но где-то еще встречал подтверждение.
    Т.е. мое мнение статика с темпом меньше 10 сек. бессмысленна.
    Хотя у самого в настройках статики 5 сек., но только потому, что часто совмещаю с работами в кинематике вторым приемником с аналогичным темпом сбора данных..
  12. В.Шуфотинский
    6 эпох в минуту при 30 минутах очень мало.
  13. Дядя Вова
    Это смотря какие расстояния. Мне хватает::wink24.gif::
  14. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Без всякого сомнения повторю свои слова.
    Статика с темпом менее 10 сек. бессмысленна, ибо ГНСС измерения поучаются взаимно коррелированными.
    То есть при меньшей дискретности процессор вносит в обработку т.н. "цветной" шум, что приводит к необоснованно завышенной оценке качества решения для вектора.
    А вам это зачем?
    topo-graf нравится это.
  15. В.Шуфотинский
    А Вы смотрите не на программистские изощрения при оценке точности (далёкие от геодезии), а на реальную оценку точности по невязкам замкнутых фигур.
    Дядя Вова нравится это.
  16. Дядя Вова
    Вектор с оценкой точности 1 мм в плане и 1 мм по высоте, частенько вылетает из уравнивания с ошибкой 15-20 мм.
  17. stout
    А вот мнение различных центров обработки.
    см. строчку sampling rate:
    GFZ ANALYSIS STRATEGY SUMMARY
    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/gfz.acn
    Код:
    | Basic Observable | carrier phases and pseudo-ranges                      |
    |                  | elevation angle cutoff:  7 degrees                    |
    |                  | sampling rate:  5 minutes                              |
    |                  | weighting:      elev.dep. weighting with unit weight  |
    |                  |                until 30 deg, 1/2sin(e) below          |
    |                  | deweighting:  -                                      |
    |                  | smoothing:    -                                      |
    |                  | code biases:  - C1 & P2' corrected to P1 & P2 using    |
    |                  |              cc2noncc tool depending on receiver type |
    |                  |              (IGS mail #3737, 13 Feb 2002)            |
    |                  | phase biases: - correction of receiver clock msec-    |
    |                  |                jumps (Zhang et al. 2007)              |
    CODE Analysis Strategy Summary
    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/code.acn
    Код:
    | Basic Observables| GPS/GLONASS carrier phase; code only used for receiver |
    |                  | clock synchronization                                  |
    |                  | Elevation angle cutoff :  3 degrees                    |
    |                  | Sampling rate          :  3 minutes                    |
    |                  | Weighting              :  6 mm for double-differenced  |
    |                  |                          ionosphere-free phase        |
    |                  |                          observations at zenith;      |
    |                  |                          elevation-dependent weighting|
    |                  |                          function 1/cos(z)**2        |
    JPL Analysis Center Strategy Summary
    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/jpl.acn
    Код:
    | Basic Observable | Undifferenced ionosphere-free carrier phase, LC        |
    |                  | Undifferenced ionosphere-free pseudorange, PC          |
    |                  | Elevation angle cutoff: 7 degrees                      |
    |                  | Sampling rate:          5 minutes                      |
    |                  | Data weight, LC:        1 cm                          |
    |                  | Data weight, PC:        1 m                            |
    EMR ANALYSIS STRATEGY SUMMARY Natural Resources Canada (emr)
    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/emr.acn
    Код:
    | Basic observables| undifferenced carrier phase & smoothed pseudorange    |
    |                  | elevation angle cutoff:  10 degrees                    |
    |                  | weighting: carrier phase= 1 cm sigma (nominally)      |
    |                  |            pseudorange=  1 m  sigma (nominally)      |
    |                  |            sigmas increase with decreasing elevation  |
    |                  |            angle                                      |
    |                  | deweighting: station specific based on PPP results    |
    |                  | smoothing: carrier smoothed pseudoranges              |
    |                  | code biases: C1 & P2' corrected to P1 & P2 using      |
    С какими программами и установками ведут обработку статики другие центры, можно посмотреть по адресу:
    sherkhan и Lex K-G нравится это.
  18. В.Шуфотинский
    Это, по-моему, уж ни в какие ворота. Хотя, конечно, это их право, как и право понимающего пользователя не верить обработке. А может пользователь имеет право сам устанавливать маску при обработке?
  19. stout
    Уважаемый Владимир! Это не рекомендации простым смертным геодезистам, с какими установками работать, это те величины, с которыми работают в данном центре. Перейдите по ссылке, поверьте, там много интересного.
  20. tornado
    tornado Форумчанин
    Вы хотите сказать, что обработка выполнямая глобальными центрами ГНСС-обработки мягко говоря "от лукавого"? Не могли бы Вы пояснить, на чем основываются Ваши предположения?
