Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В выходные опять в гараже ставил приемники на одну и ту же точку что бы проверить модели антенн. Загрузил сырые измерения в кредо ГНСС. И что то призадумался - а чего в автономном решении расхождения в координатах и высотах такие большие? Каждый приемник стоял 4 часа.
  2. Deleted member 122005
    Потому что нет решения неоднозначности фазовых измерений псевдодальности. Нет поправок как в относительных методах спутниковых определений.
    Trade_geo нравится это.
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Точность автономного решения - метры, так и должно быть.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    То ли на форуме, то ли еще где слышал что сейчас (при достаточном времени стояния) точность автономного решения (без обработки) в пределах метра. А у меня по Х - 6 метров.
  5. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Без поправок на метр не выйти. Хотя бы SBAS-овские нужны.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Понял. Значит что то перепутал. Хотя я у себя пару раз контролировал сходимость автономного и обсчитанного решения. В 1 - 1.5 метра попадал. Значит случайно совпало...
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    В 2001 г. работали со спецами из Института Земли: определяли отметки пунктов триангуляции 1 кл. от реперов нивелирования 1 кл. Вот они говорили, что чтобы получить точные координаты из автономного решения нужно измерять круглосуточно в течении месяца, чтобы получить все возможные созвездия спутников.
    Qvinto нравится это.
  8. Sergey Astakhov
    Тут какое дело - автономное решение чувствительно к некоторым факторам типа состояния ионосферы и поэтому может в разные дни показывать разное - сегодня 1 метр отклонения, завтра 10. Поправки как раз и предназначены для уменьшения влияния этих факторов.
    Если усреднять за несколько дней, недель, месяцев - то может и получится улучшить. Но не за несколько часов.
  9. Afrika
    Как то раз был случай, Нужно было сделать съемку срочно в РТК, на объекте было два пункта, координат у меня не было. Работы на объекте велись в UTM WGS84. Поставил базу на пункт - получил координаты в автономке (минут 30 стоял). Дальше выполнил съемку ровером (радиомодем) понятно подснял 2-й пункт. Потом съемку кинул в Автокад посадил на пункты, результат 70см по востоку, 40 см по северу ну и по высоте уже были метры.
    Съемку выполнял ГР-3 Топкон, спутники только GPS (в Эмиратах было дело).
    Не знаю, может быть случайность.
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    Нужно было сразу эти координаты и ввести в качестве исходных, а не стоять 30 мин.
    Мы в RTK (по радиомодему) работали и за 50 км. от базы. База RTK всегда писала статику. Когда уезжали далеко от нее, то брали несколько приемников. Один ставили как базу RTK (координаты брали навигационные) и включали запись статики. Другими приемниками делали съемку в RTK. В офисе обрабатывали статику, загружали проекты RTK, меняли навигационные координаты на вычисленные из статики и пересчитывали проект.
  11. Qvinto
    А было бы ПО для постобработки, наподобие TBC, то джобоский файл кидаете в проект с известной координатой БС, и нету у вас разлетов в метрах, всё сядет в миллиметры.
  12. Afrika
    так и сделали, пока кофе выпил и покурил прибор как раз поработал мин 30 ::biggrin24.gif::
    что за модем такой мощный?
  13. Qvinto
    Да любой 35 ватник по прямой без преград лупит до 50 км.
    alek4mac нравится это.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А 10 ватник по прямой сколько даст?
  15. Afrika
    мне это не надо было, объект - корректировка разработки полосы отвода под газопровод (срезка - определить сколько осталось до проекта)
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да тут три разных приемника. Наверное дело в этом. Вряд ли там ионосфера сильно менялась
  17. Afrika
    тут много факторов, кроме кол-ва ватт еще есть протокол
  18. Qvinto
    Гармином с антенкой можно было сделать.
    Я так много пунктов под метровым снегом находил.
  19. Afrika
    ну если в степи где ровно
    Не было у меня гармина, зачем мне он когда есть приемники ГР-3, я работал на объекте 80км трассы. Проезжал мимо, попросили прикинуть Х к носу и все.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну Satell. Я давно купил 10 ваттник - все никак не присобачу к своему соутху
